Klo Inserito: 28 aprile Segnala Inserito: 28 aprile Salve a tutti ho un Sony Bravia Kd-49xd7005 con il seguente problema lo schermo si vede doppio ,vi allego il foto perchè il video non si puo' caricare ho fatto diverse prove senza esito positivo, facendo reflow sul chip della t-con e sul processore.Ho scoperto che scalda molto nella parte sinistra del panello, i componenti smd non riesco a capire se sono diodi smd o condensatori o altro.La zona doove si scalda molto è nella foto nr.4.Per qualsiasi consiglio vi ringrazio in anticipo.
Dumah Brazorf Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile (modificato) Puoi provare a misurare la resistenza ai capi dei vari condensatori C1108-10-11 e confrontarla con quella dei condensatori con lo stesso posizionamento che trovi in altri punti della scheda. Modificato: 28 aprile da Dumah Brazorf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile Segnala Inserita: 29 aprile escludi un flex alla volta della tcon e vedi se la metà immagine non scollegata presenta il difetto o si vede bene
Klo Inserita: 3 maggio Autore Segnala Inserita: 3 maggio Dumah Brazorf non trovo questi condensatori ha lo schema del panello?Grazie ,vi volevo chiedere come misurate i condensatori smd con il tester digitale?Grazie ancora
Klo Inserita: 3 maggio Autore Segnala Inserita: 3 maggio Il 29/04/2026 alle 23:12 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: escludi un flex alla volta della tcon e vedi se la metà immagine non scollegata presenta il difetto o si vede bene Ho fatto la prova che mi ha consigliato il difetto è nella parte sinistra del panello e la stessa parte dove i componenti smd scaldano tanto.Ho fatto anche un altra prova ho misurato le tensioni nella parte della del panello nei condesatori smd e risultano 2volt in meno.Nella parte sinistra avevo 17 poi 7 e cosi via invece nelkla parte destra 15 poi 5 da cosa puo' dipendere?La t-con non puo' essere?Grazie ancora
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 maggio Segnala Inserita: 3 maggio (modificato) prova a mascherare con nastro adesivo e per tentativi i segnali CKV nel flex della metà che genera il difetto. Possono esserci condensatori smd in corto sulla linea STV Modificato: 6 maggio da Riccardo Ottaviucci
Klo Inserita: 6 maggio Autore Segnala Inserita: 6 maggio Grazie mille Riccardo come sempre i tuoi consigli sono perle ho risolto dopo molti tentativi praticamenete nella presa della t-con mo messo un pezzo di carta da 2cm non tutto a dastra ma lasciando dei contatti liberi circa 6 pin scoperti e ho coperti altri 10 circa e come per magia l'imaggine è perfetta ti allego le foto.Volevo chiederti questa riparazione è temporaneo non creo danni da un altra parte?Ho ordinato un tester per condensatori smd per provarli tutti e trovare quello guasto spero di trovarlo.Nele foto che ti allego vedrai l'immagine blu per colpa dei led retroilluminazione che si stanno spegnendo.Li devo ordinare e li devo cambiare. Un grande ringraziamento per la disponibilita' ma soppratutto per il sito.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio (modificato) purtroppo la soluzione è senza alcuna garanzia di durata, mesi,anni,...giorni? Boh! Sono interventi di emergenza che prolungano la vita a questa tecnologia ciofeca Modificato: 6 maggio da Riccardo Ottaviucci
