Devo sostituire la mia lavastoviglie da incasso e sto cercando il modello adatto per la mia situazione.
La nicchia per contenerla è larga 60cm e alta 82 cm. Il pannello che copre la porta è 80 x 60. Sotto lo zoccolo della cucina è alto 7. Il pannello sporge in avanti di circa 1,5 cm rispetto allo zoccolo, ed oggi aprendo la porta scorre proprio a filo del pannello. Deduco che necessito un modello sliding come quello attuale (una Samsung DW60A6092|B) ma mi sono perso nel controllare tutte le istruzioni di montaggio dei vari modelli e vorrei un consiglio. Molti modelli Candy o Beko, per esempio, richiedono un pannello alto meno di 80cm. Mi potreste consigliare un modello a prezzo basso adatto alla mia esigenza? Grazie.
Il motore ha la guarnizione rotta e perde acqua, che attiva il sensore di perdita acqua e quindi blocca i lavaggi, il tecnico che l'ha vista mi ha detto che sostituirla col lavoro poteva costare qualche centinaio di euro e che non conviene. La lavastoviglie ha 5 anni, l'ho comprata con la cucina, ma ho l'impressione che mi abbiano venduto un modello già vecchio, perché il tecnico ha avuto difficoltà a trovare il prezzo del ricambio.
Dovendo acquistare una Lavastoviglie nuova opterei sicuramente per una da Semi incasso ;
Con le dovute accortezze può durare molto più, anche oltre 25 anni !
Prendi la misura per il pannello  e lo porti da un falegname per tagliarlo .
Per quanto riguarda lo zoccolino, in genere è in alluminio o in plastica  ;
 non sarà difficile segnare dove interferisce con lo sportello e ritagliare 10÷ 20mm eccedenti,
come fanno spesso i Mobilieri mentre installano l' intera Cucina .
Per quella esistente è importante sapere se  :
chi è intervenuto fa esclusivamente Assistenza  ?
Oppure vende anche elettrodomestici ?
( in questo caso, scaduta la garanzia, meglio contattare un C. A. T.  indipendente)
Buona serata !
Cosa intendi per "semi incasso" ?
Scomparsa parziale (ovvero con pannello comandi a vista) o da sotto piano (intero pannello anteriore a vista)?
Perchè dovrebbero durare più di una a scomparsa totale? Oggi poi? ... dove anche le libera installazione sono di fatto delle incasso rivestite?
Una macchina odierna, difficilmente, con un uso normale, supera i 10 anni, figuriamoci 25. Solo Asko e Miele, accennano 20 anni.
Bye.
@piergius: Chi è venuto a fare assistenza è un CAT indipendente e fa solo assistenza, non vende elettrodomestici.
anche io non ho capito quale sarebbe il vantaggio di una semi integrata (che è una lavastoviglie da incasso con l'unica differenza che ha il pannello davanti e non sopra come quelle da incasso, quindi il pannello è più corto e si mette davanti, sotto al pannello comandi) in termini di durata, o semplicità di installazione. Se ho ben capito, se trovo una lavastoviglie da incasso con le cerniere sliding che siano adatte al mio zoccolo da 7 cm, e con il frontale adatto a montare un pannello 60x80, non devo fare grandi modifiche del pannello, semplicemente spostare i ganci dietro per adattarli alla porta della nuova lavastoviglie. Ci sono vantaggi in termini di prezzo o di durata per una semi-integrata rispetto a una a integrazione totale? Grazie.
Comunque, in definitiva, mi serve sapere se qualcuno mi può consigliare dei modelli entry level per una lavastoviglie da incasso da 60cm che sia adatta a uno zoccolo da 7cm in basso e ad un pannello in legno frontale largo 60 e alto 80. Questa informazione è difficile da reperire, bisogna studiare tutti i manuali uno ad uno. Magari qualcuno di voi l'ha già fatto e sa che modello/i consigliarmi. Grazie.
