shadyeclipse
Inserito: (modificato)
Lavatrice Electrolux serie 900 EW9F710GCY, versione con addolcitore a resine,
nuova di pacca, appena installata.
Quando scarica, si sente un forte risucchio come se andasse in depressione e "chiamasse aria".
Pensavo fosse un problema di installazione sul sifone del lavabo,
ma scollegato il tubo di scarico e fatta scaricare in un secchio,
fa la stessa identica cosa: quando la pompa smette di girare, dà 3-4 botte di risucchio d'aria, e si sente l'acqua rifluire indietro.
È normale e sono io che non ho mai sentito una lavatrice scaricare così, o è arrivata nuova con un guasto?
Modificato: da shadyeclipse
  • shadyeclipse changed the title to Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
La prova standard consiste nel far scaricare liberamente nel Lavello, oppure in un secchio,
posto su una sedia affinché raggiunga simile quota .
Analogamente, prima di raggiungere lo scarico a muro o il Sifone sotto il Lavello,
va formato un " Dosso" come in figura  :
Questo mantiene una " Sacca d' Aria" ;
altrimenti c' è il rischio che il tubo resti innescato e continui a sottrarre acqua .
Fai sapere gli sviluppi !
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Ortografia
shadyeclipse
26 minuti fa, piergius ha scritto:
La prova standard
So che può sembrare idiota, ma:
il tubo di scarico di questa lavatrice esce dall'alto della macchina, con una pipa orientata verso il basso.
-> Scendo giù fino a terra, poi risalgo a 60-80 e faccio il dosso?
(Quello che ho fatto in precedenza invece, è stato scaricare nel secchio lasciando una pendenza dolce, dall'uscita della macchina al secchio, senza curve.
In questo caso il risucchio c'è, come descritto nell'open post)
shadyeclipse
Aggiorno con le prove effettuate:
  • tubo con pendenza dolce dall'uscita alta della macchina fino a un secchio (varie inclinazioni, sia con secchio a terra, che con secchio sollevato a 60-80cm)
  • tubo che scende verticale dietro la macchina fino a terra e poi risale a 60cm nel secchio
  • tubo che scende dietro la macchina fino a 30cm da terra e poi risale, con dosso di plastica rigida a 70cm
Stesso risultato per qualsiasi prova:
quando la pompa smette di girare, il tubo di scarico risucchia aria.
Se si avvicina un dito si sente proprio che tira aria.
La macchina è nuova, installata ieri,
la pompa gira libera, il filtro è pulito, e l'acqua viene scaricata regolarmente.
Fa solo questo rumore di risucchio
Marco Fornaciari
Se è stata pagata ieri, più bello che fare intervenire il venditore o/e l'assistenza, cosa c'è?
Come suggerimento, ti do di contattare prima il venditore con il codice del modello e il numero di matricola dalla macchina, poi solo dopo l'assistenza.
Purtroppo da alcuni decenni ci sono apparecchiatue sia per uso privato, sia per uso industriale, che come assistenza non sono gestite dalla rete ufficiale del produttore.
Stefano Dalmo
Bhe , ma  non ho capito , ti crea problemi o vuoi solo sapere se è normale?
io ne ho sentito e ne sento tante  .
è l’acqua che rimane nel tubo di scarico interno della lavatrice che ritornando dentro  , crea il risucchio .
la vecchia non lo faceva , perché la conformazione dello scarico molto probabilmente era diverso .
shadyeclipse
Nessun problema: siccome è una cosa che io non ho mai sentito, nè trovo info a riguardo,
volevo solo capire se è normale, oppure se la lavatrice nuova è arrivata con un difetto e devo far intervenire l'assistenza.
Apposto, io non avevo mai sentito una roba così,
nè mi aspettavo che una top di gamma Electrolux facesse "più" rumore di quella vecchia in fase di scarico.
Per questo ero dubbioso.
Grazie per il chiarimento.
Sarebbe stato il passaggio successivo,
ma volevo solo capire se è effettivamente un difetto, o è tutto normale.
Ringrazio entrambi
Marco Fornaciari
Oltre alla lavatrice bisogna anche vedere come sono gli scarichi verso la fogna.
Per esempio nel mio bagno con la vecchia lavatrice, e volte anche con l'attuale, il flusso d'acqua generato dalla pompa di scarico della lavatrice fa venturi nel sifone del bidet, che è quello subito a valle e nello stesso tubo, ed è pure piccolo: il sifone si vuota e si sente il risucchio d'aria.
Dovresti magari verificare se è pulito il sifone dove si attacca il tubo di scarico della lavatrice.
Da come ho inteso, la vecchia lavatrice aveva un maggiore portata ma una minore pressione, la nuova pare abbia più pressione ma minore portata.
shadyeclipse
Credo che però, riuscendo a riprodurre il "problema" facendo scaricare nel secchio,
la questione scarichi sia esclusa in questo caso
Qualcosa la fo anche la mia Rex RL 60 A, l'ultimo modello meccanico, ma già con l'ecosfera. Ma non ci dò peso.
shadyeclipse
Piccolo update per i posteri:
parlandone per caso con un ragazzo che ha il mio stesso modello,
mi ha detto che la sua non ha mai fatto quel rumore, ma che ce l'ha da sempre installata con una prolunga di scarico.
Appurato il fatto che è un comportamento normale, come da voi spiegatomi,
più per curiosità che per necessità, ho comprato una prolunga da 1,5m e..........risucchio completamente sparito.
Non so quanto possa valere come info, ma tant'è.
Grazie mille a tutti come sempre
Stefano Dalmo
Non hai risolto un problema , ne hai avvicinato un’altro .
tutto qui .
shadyeclipse
Scusate, ma da manuale lo scarico è prolungabile fino a 400cm,
non credevo di fare tutto sto danno.
Comunque era solo un test per curiosità,
non dico che sarà l'installazione definitiva.
Ho solo riportato quanto testato,
se è così dannoso la toglierò e amen.
La prolunga deve essere rasente il pavimento. Comunque ne diminuisce la vita utile della pompa.
shadyeclipse
(e il bello è che pensavo di aver fatto un intervento intelligente e di aver dato un contributo utile 😅)
Stefano Dalmo
Il tubo lungo rimane  pieno o parzialmente pieno d’acqua e non avviene il risucchio .
ma si decanta sporco / residui  e la pompa deve sforzare  .
E se non c’è bisogno , perché allungare lo scarico 🤷‍♂️
shadyeclipse
chiaro 👍🏻  grazie mille
typo
