TV LG mod. 47LE880 non sintonizza canali
   Salve. tutto funzionava per il meglio, improvvisamente ho sentito un lieve scatto, e non si è più visto alcun canale. La Tv è accesa regolarmente, l'antenna è perfetta, ho effettuato il reset di fabbrica, effettua la ricerca ma non trova alcun canale. posso avere un aiuto? Grazie
Riccardo Ottaviucci
probabile tuner guasto.Utilizza un decoder esterno o cambia la main
Può essersi modificato qualcosa sul settaggio del menu di servizio,ma per entrarci ci vuole un telecomando apposito
Prova a rifare le saldature all'interno del tuner, ho recuperato molti gruppi di sintonia LG in questo modo.
Il modello del tv è 47LE880 oppure 47LE8800?
Se è 47LE8800 QUI puoi scaricarti il service manual, dove a pag 21, c'è la sezione relativa al tuner.
Dopo aver rifatto le saldature come consigliato, inizia con il verificare la presenza delle tensioni.
Modificato: da Nik-nak
