mario44 Inserito: ieri dalle 18:47 Segnala Inserito: ieri dalle 18:47 Salve. tutto funzionava per il meglio, improvvisamente ho sentito un lieve scatto, e non si è più visto alcun canale. La Tv è accesa regolarmente, l'antenna è perfetta, ho effettuato il reset di fabbrica, effettua la ricerca ma non trova alcun canale. posso avere un aiuto? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa probabile tuner guasto.Utilizza un decoder esterno o cambia la main Può essersi modificato qualcosa sul settaggio del menu di servizio,ma per entrarci ci vuole un telecomando apposito
mistertv Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Prova a rifare le saldature all'interno del tuner, ho recuperato molti gruppi di sintonia LG in questo modo.
Nik-nak Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Il modello del tv è 47LE880 oppure 47LE8800? Se è 47LE8800 QUI puoi scaricarti il service manual, dove a pag 21, c'è la sezione relativa al tuner. Dopo aver rifatto le saldature come consigliato, inizia con il verificare la presenza delle tensioni. Modificato: 4 ore fa da Nik-nak
mistertv Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ha dimenticato uno zero nella sigla è 47LE8800.
