rubio2002it Inserito: 29 aprile Segnala Inserito: 29 aprile Ciao, volevo capire se era possibile calibrare questo tester. La misura della resistenza anche se in corto non indica mai lo zero. Ho letto che si farebbe con un sensore IR (significa infrarosso? O cosa) .Nell’articolo non indicava altro, né quale sensore, né dove puntarlo. Sul manuale non ho trovato nulla solo di mandarlo in calibrazione direttamente in fabbrica. Grazie
ALLUMY Inserita: 29 aprile Segnala Inserita: 29 aprile 17 minuti fa, rubio2002it ha scritto: capire se era possibile calibrare questo tester. No, serve attrezzatura specifica e ultraprecisa che solo i laboratori (in questo caso Fluke) dispongono, dopodiché vengono aggiornati i dati in memoria. Dalle foto però vedo che è un po' sporco, forse una bella ripulita alle boccole, ai puntali e batterie nuove potrebbero rimetterlo in riga. Da quel che apprendo, la calibrazione di fabbrica dovrebbe durare almeno 10 anni.
rubio2002it Inserita: 29 aprile Autore Segnala Inserita: 29 aprile 28 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Dalle foto però vedo che è un po' sporco, forse una bella ripulita alle boccole, ai puntali e batterie nuove potrebbero rimetterlo in riga Ciao, la batteria è nuova, domani pulisco le boccole e sostituisco i puntali.
Ctec Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Prova a mettere uno spezzone di filo di 1.5/2.5mmq direttamente tra la boccola negativa e la positiva. Se la lettura migliora (si avvicina allo 0), sostituisci i puntali, e controlla anche lo stato delle boccole, che siano belle pulite e senza ossidazione
rubio2002it Inserita: 30 aprile Autore Segnala Inserita: 30 aprile Ciao, purtroppo non va, sia con i puntali nuovi, sia con uno spezzone di filo, dopo aver lucidato le boccole
Ctec Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Allora ci sta che si sia danneggiata qualche resistenza del circuito di misura ohmica. Andrebbe guardato schema alla mano. Poi sennò va fatto ricalibrare, ma servono, come detto, strumentazioni apposite
