rubio2002it Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Ciao, volevo capire se era possibile calibrare questo tester. La misura della resistenza anche se in corto non indica mai lo zero. Ho letto che si farebbe con un sensore IR (significa infrarosso? O cosa) .Nell’articolo non indicava altro, né quale sensore, né dove puntarlo. Sul manuale non ho trovato nulla solo di mandarlo in calibrazione direttamente in fabbrica. Grazie
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 17 minuti fa, rubio2002it ha scritto: capire se era possibile calibrare questo tester. No, serve attrezzatura specifica e ultraprecisa che solo i laboratori (in questo caso Fluke) dispongono, dopodiché vengono aggiornati i dati in memoria. Dalle foto però vedo che è un po' sporco, forse una bella ripulita alle boccole, ai puntali e batterie nuove potrebbero rimetterlo in riga. Da quel che apprendo, la calibrazione di fabbrica dovrebbe durare almeno 10 anni.
rubio2002it Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 28 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Dalle foto però vedo che è un po' sporco, forse una bella ripulita alle boccole, ai puntali e batterie nuove potrebbero rimetterlo in riga Ciao, la batteria è nuova, domani pulisco le boccole e sostituisco i puntali.
