Antonio900 Inserito: 30 aprile Segnala Inserito: 30 aprile Salve, da qualche tempo ho problemi al carico acqua della lavastoviglie. La macchina all'avvio del programma inizia il carico e poi finisce per scaricare accendendo le spie 1 e 3. Inizialmente ho provato con il pressostato ma il tubo era libero. Poi ho provato a caricare l'acqua manualmente inserendola direttamente in vasca dopo che la macchina iniziava a caricare, e facendo così la macchina parte normalmente, quindi penso che il pressostato funzioni. Ho cambiato elettrovalvola e labirinto laterale ma non ho risolto, il caricamento è sempre lento e il tubo di carico ha un'ottima pressione. Pensate sia da buttare? Grazie mille un saluto a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Inizia col verificare se inserendo il primo litro di acqua nel pozzetto , se il pressostato cambia di stato , facendo il classico clik . se non lo facesse , bisogna procedere con la pulizia della camera di compressione . poi vediamo altro
Ciccio 27 Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Quoto la trappola dell'aria sporca di grasso.
michpao Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio 23 ore fa, Antonio900 ha scritto: Inizialmente ho provato con il pressostato ma il tubo era libero. Poi ho provato a caricare l'acqua manualmente inserendola direttamente in vasca dopo che la macchina iniziava a caricare, e facendo così la macchina parte normalmente, quindi penso che il pressostato funzioni. Scritto così, pare che hai verificato il tubo che va dal pressostato al pozzetto (bisogna liberarlo dallo sporco che lo può intasare). Poi indica il modello (meglio foto etichetta interno porta) e vediamo che air break monta (metti foto) …
Antonio900 Inserita: 5 maggio Autore Segnala Inserita: 5 maggio Modello DIF 14B1. Ho soffiato nel tubicino in entrambi i sensi, è libero. Soffiando verso il pressostato si sente subito il click. Provando a sentire il click aggiungendo acqua, scatta con circa due litri. Ho anche provato a far scattare manualmente il pressostato durante il caricamento, ma la macchina continuava a caricare. Ma c'è un altro sensore che rileva la quantità d'acqua nella vasca a questo punto? Perché se metto acqua manualmente (circa 6 litri} la macchina parte normalmente, quindi il via non è dato né dal pressostato e neanche dal flussometro. Allego la foto del labirinto che ho sostituito
Stefano Dalmo Inserita: 5 maggio Segnala Inserita: 5 maggio Ma ascolti quello che dico? deve scattare verso il primo litro . Ha la camera di compressione intasata . si pulisce da dentro al pozzetto , sul fondo c’è una feritoia che va verso l’esterno e infilando una fascetta a strappo dal foro del raccordo del tubicino sul pozzetto e ravanando verso il fondo della camera di compressione . ovviamente quando si ravana dal pozzetto deve stare acqua all’interno e vedrai galleggiare lo sporco , ripetere finché non rimane pulita .
Antonio900 Inserita: 6 maggio Autore Segnala Inserita: 6 maggio 22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma ascolti quello che dico? deve scattare verso il primo litro . Ha la camera di compressione intasata . si pulisce da dentro al pozzetto , sul fondo c’è una feritoia che va verso l’esterno e infilando una fascetta a strappo dal foro del raccordo del tubicino sul pozzetto e ravanando verso il fondo della camera di compressione . ovviamente quando si ravana dal pozzetto deve stare acqua all’interno e vedrai galleggiare lo sporco , ripetere finché non rimane pulita . Certo, se non avessi letto ciò che hai scritto non credo che avrei provato con quanti litri scatta il pressostato. Ho pulito per come hai spiegato, e con una siringa ho fatto passare della candeggina, facendo uscire lo sporco. Tuttavia il pressostato si comporta allo stesso modo, scatta con circa 2 litri. La mcchina parte ma supera sempre i 90 secondi di caricamento avvicinandosi al time out Che fa andare in errore.
