rigoletto Inserito: 30 aprile Segnala Inserito: 30 aprile Buongiorno a tutti. Scrivo per un problema con l'audio del microfono dell'autoradio. (nel mio caso Pioneer DMH-A240DAB) appena acquistata. Il consiglio riguarda il volume ricevuto dall'interlocutore della telefonata in bluetooth, piuttosto basso. Qualcuno mi sa consigliare un microfono diverso da quello fornito, o, in alternativa uno schemino per poter amplificae quello esistente? Ringrazio tutti
ALLUMY Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Dato che l'hai appena acquistata, forse ti conviene prima interpellare il cat, magari c'è un' impostazione da regolare e finisce lì.
Domenico Maschio Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Stai parlando del microfono incorporato nella plancia dell'autoradio o di quello esterno messo casomai nei pressi del parasole?
rigoletto Inserita: 30 aprile Autore Segnala Inserita: 30 aprile Scusami, non ho specificato. Quello esterno. L'autoradio è una Pioneer, ma poco aiuta
Domenico Maschio Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Se ha la possibilità di escludere quello esterno ne ha uno interno sulla plancia ? prova solo con quello se funziona . Io ho avuto questo problema ,ma con un autoradio cinese economica . Mi sono accorto che il mic. esterno era in parallelo a quello interno per cui non si sentiva bene. L'ho dovuto escludere e funzionare solo con quello interno .
rigoletto Inserita: 30 aprile Autore Segnala Inserita: 30 aprile 8 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Se ha la possibilità di escludere quello esterno ne ha uno interno sulla plancia ? prova solo con quello se funziona . Io ho avuto questo problema ,ma con un autoradio cinese economica . Mi sono accorto che il mic. esterno era in parallelo a quello interno per cui non si sentiva bene. L'ho dovuto escludere e funzionare solo con quello interno . Quello esterno è connesso tramite jack, quindi escludibile, ma, a meno che non mi sia perso qualche settaggio, non ha regolazione né quello né quello interno
Domenico Maschio Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Si ,ma se escludi quello esterno tirando via il Jack , con quello interno funziona bene ?
rigoletto Inserita: 30 aprile Autore Segnala Inserita: 30 aprile 8 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Si ,ma se escludi quello esterno tirando via il Jack , con quello interno funziona bene ? Magari. Sarebbe stato magnifico, non avere quello esterno
rigoletto Inserita: 3 maggio Autore Segnala Inserita: 3 maggio Il 30/04/2026 alle 19:38 , rigoletto ha scritto: Magari. Sarebbe stato magnifico, non avere quello esterno Il mio primo pensiero era di inserire un piccolo preamplificatore in linea
