truceta Inserito: giovedì alle 12:57 Segnala Inserito: giovedì alle 12:57 Buongiorno a tutti, come da titolo la lavastoviglie Bosch SMV68TX06E/42 all'apertura del portellone a fine lavaggio, invece i soliti vapori (di solito profumati) si sente odore di bruciato. Una settimana prima (circa 10 cicli di lavaggio) era apparso errore: -E15 (sistema protezione acqua attivo)- senza trovare tracce di acqua è stata riusata ignorandolo. Qualcuno ha qualche consiglio? procederò alla ricerca guasti e vorrei sapere se ha qualche guasto 'storico/conosciuto'. grazie
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 13:04 Segnala Inserita: giovedì alle 13:04 Questa lavastoviglie ha un sistema di asciugatura alla zeolite , magari c’è un problema a questo sistema .
truceta Inserita: venerdì alle 07:58 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 07:58 18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Questa lavastoviglie ha un sistema di asciugatura alla zeolite , magari c’è un problema a questo sistema . vero. per ora ho eseguito ciclo di lavaggio con acido citrico. esaminato scheda elettronica senza trovare nulla di anomalo (nessun segno di surriscaldamento sulle piste e componenti vari). trattandosi di un sistema piu' fisico che elettronico, come posso agire?
Nik-nak Inserita: venerdì alle 08:34 Segnala Inserita: venerdì alle 08:34 Visto che hai un sistema a zeolite, dai un occhiata a questa discussione: Forse non è il tuo caso, ma per sicurezza dai un occhiata
truceta Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 01/05/2026 alle 10:34 , Nik-nak ha scritto: Visto che hai un sistema a zeolite, dai un occhiata a questa discussione: Forse non è il tuo caso, ma per sicurezza dai un occhiata visto e apprezzato. Anzitutto grazie per l'attenzione e per i consigli; A questo punto valutando le ore di lavoro e i componenti che potrei sostituire (parte in zeolite) e valutando che la macchina ha 8 anni, sono propenso a rottamarla. A conti fatti quel che all'epoca era Top di gamma, direi che Bosch non mii soddisfatto come la vecchia e rimpianta REX T31, dopo due anni ho sostituito il proiettore a pavimento e dopo 6 anni sono intervenuto con il kit sotituzione/aggiunta della guarnizione fondo. Prima sacrifichero' qualche altro lavaggio a vuoto. Voglio credere che il tentativo con la 'chimica' possa risolvere.
UABC80 Inserita: 56 minuti fa Segnala Inserita: 56 minuti fa Prima di buttarla, se puoi, controlla se c'è qualche connettore da qualche parte che sta bruciando. Magari te la cavi con poco… 🤞 Occhio anche al cablaggio che passa sotto la porta
truceta Inserita: 26 minuti fa Autore Segnala Inserita: 26 minuti fa 28 minuti fa, UABC80 ha scritto: Prima di buttarla, se puoi, controlla se c'è qualche connettore da qualche parte che sta bruciando. Magari te la cavi con poco… 🤞 Occhio anche al cablaggio che passa sotto la porta L'odore è interno. Da fuori durante il funzionamento non si sente nulla. aprendo la porta al termine del lavaggio si sente odore tipo quando 'si spegne con acqua del carbone ardente'.
