truceta Posted April 30 Report Posted April 30 Buongiorno a tutti, come da titolo la lavastoviglie Bosch SMV68TX06E/42 all'apertura del portellone a fine lavaggio, invece i soliti vapori (di solito profumati) si sente odore di bruciato. Una settimana prima (circa 10 cicli di lavaggio) era apparso errore: -E15 (sistema protezione acqua attivo)- senza trovare tracce di acqua è stata riusata ignorandolo. Qualcuno ha qualche consiglio? procederò alla ricerca guasti e vorrei sapere se ha qualche guasto 'storico/conosciuto'. grazie
Stefano Dalmo Posted April 30 Report Posted April 30 Questa lavastoviglie ha un sistema di asciugatura alla zeolite , magari c’è un problema a questo sistema .
truceta Posted May 1 Author Report Posted May 1 18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Questa lavastoviglie ha un sistema di asciugatura alla zeolite , magari c’è un problema a questo sistema . vero. per ora ho eseguito ciclo di lavaggio con acido citrico. esaminato scheda elettronica senza trovare nulla di anomalo (nessun segno di surriscaldamento sulle piste e componenti vari). trattandosi di un sistema piu' fisico che elettronico, come posso agire?
Nik-nak Posted May 1 Report Posted May 1 Visto che hai un sistema a zeolite, dai un occhiata a questa discussione: Forse non è il tuo caso, ma per sicurezza dai un occhiata
truceta Posted May 3 Author Report Posted May 3 Il 01/05/2026 alle 10:34 , Nik-nak ha scritto: Visto che hai un sistema a zeolite, dai un occhiata a questa discussione: Forse non è il tuo caso, ma per sicurezza dai un occhiata visto e apprezzato. Anzitutto grazie per l'attenzione e per i consigli; A questo punto valutando le ore di lavoro e i componenti che potrei sostituire (parte in zeolite) e valutando che la macchina ha 8 anni, sono propenso a rottamarla. A conti fatti quel che all'epoca era Top di gamma, direi che Bosch non mii soddisfatto come la vecchia e rimpianta REX T31, dopo due anni ho sostituito il proiettore a pavimento e dopo 6 anni sono intervenuto con il kit sotituzione/aggiunta della guarnizione fondo. Prima sacrifichero' qualche altro lavaggio a vuoto. Voglio credere che il tentativo con la 'chimica' possa risolvere.
UABC80 Posted May 3 Report Posted May 3 Prima di buttarla, se puoi, controlla se c'è qualche connettore da qualche parte che sta bruciando. Magari te la cavi con poco… 🤞 Occhio anche al cablaggio che passa sotto la porta
truceta Posted May 3 Author Report Posted May 3 28 minuti fa, UABC80 ha scritto: Prima di buttarla, se puoi, controlla se c'è qualche connettore da qualche parte che sta bruciando. Magari te la cavi con poco… 🤞 Occhio anche al cablaggio che passa sotto la porta L'odore è interno. Da fuori durante il funzionamento non si sente nulla. aprendo la porta al termine del lavaggio si sente odore tipo quando 'si spegne con acqua del carbone ardente'.
truceta Posted May 3 Author Report Posted May 3 1 ora fa, truceta ha scritto: L'odore è interno. Da fuori durante il funzionamento non si sente nulla. aprendo la porta al termine del lavaggio si sente odore tipo quando 'si spegne con acqua del carbone ardente'. AGGIOUNGO foto per chiarirmi un ulteriore dubbio: è normale questo colore ruggine nel filtro a sale parte inferiore vicino ai tubi di carico ? (foto fatta dal pannellino dei tubi carico/scarico per non smontare tutto)
michpao Posted May 3 Report Posted May 3 1 ora fa, truceta ha scritto: è normale questo colore ruggine nel filtro a sale Certo, é il colore delle resine dell’addolcitore che si attivano con il sale …
truceta Posted May 3 Author Report Posted May 3 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Non la buttare!!! ti voglio ascoltare ma dammi un buon motivo e sopratutto un suggerimento per salvarla!!!...
truceta Posted May 3 Author Report Posted May 3 Il 01/05/2026 alle 10:34 , Nik-nak ha scritto: Visto che hai un sistema a zeolite, dai un occhiata a questa discussione: Forse non è il tuo caso, ma per sicurezza dai un occhiata esaminato la plastica sicuramente già forata, al tatto si è disintegrata, a questo punto mi chiedo se, e perché, potrebbe essere causa del problema..... allego foto
Nik-nak Posted May 3 Report Posted May 3 1 ora fa, truceta ha scritto: potrebbe essere causa del problema..... Errore di progettazione, tanto che Bosch ha realizzato un kit di rinforzo/protezione per quel tratto di condotto, che se ricordo bene, è dovuto al fatto che il flusso di aria calda del sistema di asciugatura, interessa quel tratto, che con il tempo si indebolisce, fino a rompersi. Visto che l'utente della discussione ha risolro, ti consiglio di leggere bene la discussione in tutti i suoi passaggi, per ripristinare la macchina.
truceta Posted May 4 Author Report Posted May 4 Proseguendo con la ricerca guasti. Che faccio. Non credo basti asciugare… Manicotto tra ventilatore e gruppo zeolite
truceta Posted May 4 Author Report Posted May 4 Aggiungo ventilatore Kaputt!! …non gira nulla e la resistenza scalda senza far dissipare il calore generato
Nik-nak Posted May 4 Report Posted May 4 Devi smontare il tutto, pulire per bene, il contenitore della zeolite/ventilatore, sostituire i pezzi danneggiati, come ha fatto l'utente della discussione. E' un lavoro non da poco, ma se vuoi recuperare la macchina, non hai altra strada. Vedi tu se ne vale la pena, alla luce della qualità costruttiva delle lavastoviglie attuali.
truceta Posted May 5 Author Report Posted May 5 (edited) Avete uno schema di cablaggio per testare il funzionamento del ventilatore sul banco? a fine programma non si è attivato ma vorrei capire se dipende dal esso oppure cablaggio o peggio scheda di comando. continuo a ringraziare tutti per la collaborazione Edited May 5 by truceta
UABC80 Posted May 5 Report Posted May 5 Non ho documentazione recente e quindi non so come venga alimentata la ventola, ma il cablaggio si può testare dopo averlo scollegato anche dalla scheda, misurando la continuità un capo per volta tra le estremità. Spero di essere stato chiaro. La ventola gira o è bloccata?
Nik-nak Posted May 5 Report Posted May 5 Posta una foto del connettore della ventola, in ogni caso devi pulire tutto, e ripristinare il buco sul condotto, prima di fare delle prove funzionali.
truceta Posted May 5 Author Report Posted May 5 (edited) Sì, Il tubo è già riparato e funzionante. Il ventilatore lo controllo domani. Per la continuità verificherò ed è già un buon metodo; uno schema con anche il valore di alimentazione non sarebbe male averlo: così potrei alimentarlo direttamente senza smontarlo usando lo spinotto che si collega alla scheda di controllo. Edited May 5 by truceta
Nik-nak Posted May 5 Report Posted May 5 1 ora fa, truceta ha scritto: uno schema con anche il valore di alimentazione non sarebbe male averlo: così potrei alimentarlo direttamente senza smontarlo usando lo spinotto che si collega alla scheda di controllo. Dipende dal tipo di motore, se è un trifase non lo puoi alimentare a banco, a meno che tu non abbia un inverter. Visto che in ogni caso il motore è ad induzione, escluderei un problema allo stesso, a meno che non sia bloccato meccanicamente.
Stefano Dalmo Posted May 5 Report Posted May 5 (edited) Il motore è ad inverter e non lo puoi provare . Ovviamente se asciuga , il ventilatore funziona . oltretutto in fase di asciugatura basta toccare il condotto e sentire il calore o sentire la ventilazione . io credo che l’odore sia quello sprigionato falla poltiglia presente nel circuito di ventilazione e sulla zeolite . Edited May 5 by Stefano Dalmo
truceta Posted May 5 Author Report Posted May 5 7 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Il motore è ad inverter e non lo puoi provare . Ovviamente se asciuga , il ventilatore funziona . oltretutto in fase di asciugatura basta toccare il condotto e sentire il calore o sentire la ventilazione . io credo che l’odore sia quello sprigionato falla poltiglia presente nel circuito di ventilazione e sulla zeolite . Buongiorno, il ventilatore purtroppo non gira, provato con due programmi con extra asciugatura: nulla, nessun rumore, nessuna gocciolina che si sposta nel condotto a forma di"?" (recupero vapori?), l'odore mi sa che è la resistenza che senza flusso d'aria si sta brustolando (...e si anche la poltiglia 'bollita', come citi, ne sarà complice).
Nik-nak Posted May 5 Report Posted May 5 Pulisci bene il serbatoio della zeolite(l'utente della discussione linkata ha utilizzato acqua e candeggina), in quanto è possibile che il serbatoio sia intasato, ed il flusso d'aria non circoli.
truceta Posted May 6 Author Report Posted May 6 Eccomi qua dopo aver smontato tutto; pulito e lavato l’unità zeolite ed effettuato il collaudo. (Anche se l’unità zeolite deve essere ripristinata ho voluto scogliere un dubbio sul ventilatore. L’unità con zeolite presenta perforazione e crepatura sul fondo. La resistenza su tale gruppo misura 36ohm e tra resistenza e terra resistenza infinita: secondo me è funzionante. Alla fine del programma durante la fase di asciugatura il motore del ventilatore peró non funziona; è stato preventivamente smontato, pulito e verificato che non sia bloccato girandolo a mano ruota bene. Presenta resistenza delle tre singole bobine del valore di 60 ohm; misurata al connettore invece 120ohm misurati tra i tre pin AB=120ohm BC=120ohm AC=120ohm: sembra apposto…
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
