Nik-nak Inserita: 7 maggio Segnala Inserita: 7 maggio Il motore sembra a posto, verifica sulla scheda elettronica, il connettore che pilota il motore della ventola, e verifica se ci sono componenti visibilmente danneggiati. Pubblica una foto macro, ben a fuoco di questa zona, da entrambi i lati della scheda, e pubblica una foto dell'intera scheda.
truceta Inserita: 7 maggio Autore Segnala Inserita: 7 maggio ..aggiungo ulteriore domanda? La scheda di ricambio è già programmata?
Nik-nak Inserita: 7 maggio Segnala Inserita: 7 maggio Da sito ricambi Bosch: https://www.bosch-home.com/us/en/spare-parts-list/SMV68TX06E-42 esistono due moduli, uno programmato e l'altro no: Poi se entri nel modulo programmato: https://www.bosch-home.com/us/en/product/12014539 Riporta: Power module programmed Encoding of apliance data for HomeConnect with CS software iService required. Per cui sembra sia necessario questo software per farla funzionare. Comunque prima di cambiare la scheda, fai le verifiche indicate in precedenza, in quanto c'è sempre il rischio di comprare una scheda nuova, per poi scoprire che il problema è da un altra parte.
truceta Inserita: 11 maggio Autore Segnala Inserita: 11 maggio inviato scheda di controllo a centro riparazione.
truceta Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio (modificato) Il 07/05/2026 alle 08:37 , Nik-nak ha scritto: Il motore sembra a posto, verifica sulla scheda elettronica, il connettore che pilota il motore della ventola, e verifica se ci sono componenti visibilmente danneggiati. Pubblica una foto macro, ben a fuoco di questa zona, da entrambi i lati della scheda, e pubblica una foto dell'intera scheda. nell'attesa di notizie dal centro riparazione scheda, rispondo al tuo quesito: nessun segno o traccia di componenti danneggiati, controllato visivamente saldature e componenti. testato tutti i relè e controllato tutti i diodi nonché i transistor; presenti anche mosfet ove non sono andato a fare verifiche. la scelta di farla controllare è dovuta ai limiti della conoscenza dello schema elettrico, cui una parte con microcontrollore.... e qua mi sono fermato. Modificato: 15 maggio da truceta
truceta Inserita: 18 maggio Autore Segnala Inserita: 18 maggio ...sembra che la scheda inviata con Poste Italiane, sia andata persa e a questo punto, secondo voi riesco a reperirne una nuova ? il dilemma resta sul Programmata o NON programmata?
michpao Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio (modificato) 56 minuti fa, truceta ha scritto: secondo voi riesco a reperirne una nuova ? il dilemma resta sul Programmata o NON programmata? Nessun dilemma, le schede prima di funzionare devono essere programmate! Si acquistano anche non programmate, perché posso funzionare su vari modelli, ma una vota identificato l’apparecchio sul quale montarla, si programma per quel modello (altrimenti non funziona) e sarà irreversibilmente programmata (solo per quello). Pretanto consiglio di farla arrivare già programmata da Bosch. Modificato: 18 maggio da michpao
truceta Inserita: 16 giugno Autore Segnala Inserita: 16 giugno buongiorno, scheda arrivata. secondo voi il sistema di ventilazione zeolite funziona solo a fine lavaggio ? oppure anche durante alcune fasi di lavaggio si aziona?
truceta Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno in realtà ho studiato il programma: il sistema di ventilazione entra in funzione anche in altre fasi diverse dall’asciugatura finale; nella fattispecie, in sinergia con la pompa riscaldante, implementa la fase di riscaldamento dell’acqua ottimizzando il risparmio energetico. ora che ho testato per bene la scheda riparata procederò alla sostituzione della “marmitta” con zeolite. vi aggiornerò sul progredire dei lavori…
truceta Inserita: 21 giugno Autore Segnala Inserita: 21 giugno (modificato) Buongiorno, a conclusione, Relazione del lavoro: 1) dopo aver ritrovato il guasto della scheda dal servizio riparazione, nella parte finale di potenza che comanda il motore del ventilatore, si è proceduto al rimontaggio della stessa e verificato il funzionamento del motore del ventilatore che è risultato ok. 2) in seguito ordinato e sostituito corpo riscaldante con zeolite e relativa guarnizione; NOTA: sostituito anche il dado in resina che fissa il camino all'interno, (modifica della casa costruttrice) con dado in acciaio. 3) sostituito raccordo di carico che si era perforato: sto valutando se aggiungere la protezione del condotto dal flusso di aria calda che fuoriesce dal corpo in zeolite. eseguito collaudo positivo. Se ci sono consigli sia da avere, che da dare, sono qui.... ...continuo a ringraziare lo staff e tutti coloro che si sono dedicati a cercare di risolvere il caso. Modificato: 21 giugno da truceta
Ciccio 27 Inserita: 21 giugno Segnala Inserita: 21 giugno Fatto 30, fai 31: metti 'sta protezione e non ci pensi più! 😉
truceta Inserita: 29 luglio Autore Segnala Inserita: 29 luglio Dopo aver collaudato la lavastoviglie con ormai parecchi lavaggi NON sono ancora soddisfatto. a fine lavaggio trovo le plastiche bagnate. provato con brillantante diverso, ma poi ritornato al Finish. aumentato fino a 5 il valore di erogazione brillantante (max) . … consigli?…
Ciccio 27 Inserita: 29 luglio Segnala Inserita: 29 luglio (modificato) Il 30/04/2026 alle 15:04 , Stefano Dalmo ha scritto: Questa lavastoviglie ha un sistema di asciugatura alla zeolite , magari c’è un problema a questo sistema . 🤷🏻♂️ Ma prima asciugava bene? Non è che non va la resistenza del barilotto della zeolite? Modificato: 29 luglio da Ciccio 27
truceta Inserita: 25 settembre Autore Segnala Inserita: 25 settembre Tutto Ok, funzionamento perfetto dopo aver "ripassato" la guarnizione del coperchio brilantante. Riparazione eseguita. Ringrazio tutti per i suggerimenti e la gentile collaborazione.
