truceta Inserito: giovedì alle 12:57 Segnala Inserito: giovedì alle 12:57 Buongiorno a tutti, come da titolo la lavastoviglie Bosch SMV68TX06E/42 all'apertura del portellone a fine lavaggio, invece i soliti vapori (di solito profumati) si sente odore di bruciato. Una settimana prima (circa 10 cicli di lavaggio) era apparso errore: -E15 (sistema protezione acqua attivo)- senza trovare tracce di acqua è stata riusata ignorandolo. Qualcuno ha qualche consiglio? procederò alla ricerca guasti e vorrei sapere se ha qualche guasto 'storico/conosciuto'. grazie
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 13:04 Segnala Inserita: giovedì alle 13:04 Questa lavastoviglie ha un sistema di asciugatura alla zeolite , magari c’è un problema a questo sistema .
truceta Inserita: venerdì alle 07:58 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 07:58 18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Questa lavastoviglie ha un sistema di asciugatura alla zeolite , magari c’è un problema a questo sistema . vero. per ora ho eseguito ciclo di lavaggio con acido citrico. esaminato scheda elettronica senza trovare nulla di anomalo (nessun segno di surriscaldamento sulle piste e componenti vari). trattandosi di un sistema piu' fisico che elettronico, come posso agire?
Nik-nak Inserita: venerdì alle 08:34 Segnala Inserita: venerdì alle 08:34 Visto che hai un sistema a zeolite, dai un occhiata a questa discussione: Forse non è il tuo caso, ma per sicurezza dai un occhiata
truceta Inserita: domenica alle 09:25 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:25 Il 01/05/2026 alle 10:34 , Nik-nak ha scritto: Visto che hai un sistema a zeolite, dai un occhiata a questa discussione: Forse non è il tuo caso, ma per sicurezza dai un occhiata visto e apprezzato. Anzitutto grazie per l'attenzione e per i consigli; A questo punto valutando le ore di lavoro e i componenti che potrei sostituire (parte in zeolite) e valutando che la macchina ha 8 anni, sono propenso a rottamarla. A conti fatti quel che all'epoca era Top di gamma, direi che Bosch non mii soddisfatto come la vecchia e rimpianta REX T31, dopo due anni ho sostituito il proiettore a pavimento e dopo 6 anni sono intervenuto con il kit sotituzione/aggiunta della guarnizione fondo. Prima sacrifichero' qualche altro lavaggio a vuoto. Voglio credere che il tentativo con la 'chimica' possa risolvere.
UABC80 Inserita: domenica alle 09:28 Segnala Inserita: domenica alle 09:28 Prima di buttarla, se puoi, controlla se c'è qualche connettore da qualche parte che sta bruciando. Magari te la cavi con poco… 🤞 Occhio anche al cablaggio che passa sotto la porta
truceta Inserita: domenica alle 09:59 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:59 28 minuti fa, UABC80 ha scritto: Prima di buttarla, se puoi, controlla se c'è qualche connettore da qualche parte che sta bruciando. Magari te la cavi con poco… 🤞 Occhio anche al cablaggio che passa sotto la porta L'odore è interno. Da fuori durante il funzionamento non si sente nulla. aprendo la porta al termine del lavaggio si sente odore tipo quando 'si spegne con acqua del carbone ardente'.
truceta Inserita: domenica alle 11:25 Autore Segnala Inserita: domenica alle 11:25 1 ora fa, truceta ha scritto: L'odore è interno. Da fuori durante il funzionamento non si sente nulla. aprendo la porta al termine del lavaggio si sente odore tipo quando 'si spegne con acqua del carbone ardente'. AGGIOUNGO foto per chiarirmi un ulteriore dubbio: è normale questo colore ruggine nel filtro a sale parte inferiore vicino ai tubi di carico ? (foto fatta dal pannellino dei tubi carico/scarico per non smontare tutto)
michpao Inserita: domenica alle 12:39 Segnala Inserita: domenica alle 12:39 1 ora fa, truceta ha scritto: è normale questo colore ruggine nel filtro a sale Certo, é il colore delle resine dell’addolcitore che si attivano con il sale …
truceta Inserita: domenica alle 17:23 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:23 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Non la buttare!!! ti voglio ascoltare ma dammi un buon motivo e sopratutto un suggerimento per salvarla!!!...
truceta Inserita: domenica alle 17:54 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:54 Il 01/05/2026 alle 10:34 , Nik-nak ha scritto: Visto che hai un sistema a zeolite, dai un occhiata a questa discussione: Forse non è il tuo caso, ma per sicurezza dai un occhiata esaminato la plastica sicuramente già forata, al tatto si è disintegrata, a questo punto mi chiedo se, e perché, potrebbe essere causa del problema..... allego foto
Nik-nak Inserita: domenica alle 19:05 Segnala Inserita: domenica alle 19:05 1 ora fa, truceta ha scritto: potrebbe essere causa del problema..... Errore di progettazione, tanto che Bosch ha realizzato un kit di rinforzo/protezione per quel tratto di condotto, che se ricordo bene, è dovuto al fatto che il flusso di aria calda del sistema di asciugatura, interessa quel tratto, che con il tempo si indebolisce, fino a rompersi. Visto che l'utente della discussione ha risolro, ti consiglio di leggere bene la discussione in tutti i suoi passaggi, per ripristinare la macchina.
truceta Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Proseguendo con la ricerca guasti. Che faccio. Non credo basti asciugare… Manicotto tra ventilatore e gruppo zeolite
truceta Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Aggiungo ventilatore Kaputt!! …non gira nulla e la resistenza scalda senza far dissipare il calore generato
Nik-nak Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Devi smontare il tutto, pulire per bene, il contenitore della zeolite/ventilatore, sostituire i pezzi danneggiati, come ha fatto l'utente della discussione. E' un lavoro non da poco, ma se vuoi recuperare la macchina, non hai altra strada. Vedi tu se ne vale la pena, alla luce della qualità costruttiva delle lavastoviglie attuali.
truceta Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Avete uno schema di cablaggio per testare il funzionamento del ventilatore sul banco? a fine programma non si è attivato ma vorrei capire se dipende dal esso oppure cablaggio o peggio scheda di comando. continuo a ringraziare tutti per la collaborazione Modificato: 1 ora fa da truceta
UABC80 Inserita: 53 minuti fa Segnala Inserita: 53 minuti fa Non ho documentazione recente e quindi non so come venga alimentata la ventola, ma il cablaggio si può testare dopo averlo scollegato anche dalla scheda, misurando la continuità un capo per volta tra le estremità. Spero di essere stato chiaro. La ventola gira o è bloccata?
Nik-nak Inserita: 40 minuti fa Segnala Inserita: 40 minuti fa Posta una foto del connettore della ventola, in ogni caso devi pulire tutto, e ripristinare il buco sul condotto, prima di fare delle prove funzionali.
truceta Inserita: 22 minuti fa Autore Segnala Inserita: 22 minuti fa (modificato) Sì, Il tubo è già riparato e funzionante. Il ventilatore lo controllo domani. Per la continuità verificherò ed è già un buon metodo; uno schema con anche il valore di alimentazione non sarebbe male averlo: così potrei alimentarlo direttamente senza smontarlo usando lo spinotto che si collega alla scheda di controllo. Modificato: 19 minuti fa da truceta
