Jacksoft87 Inserito: 30 aprile Segnala Inserito: 30 aprile Buongiorno, ho un problema strano con un Philips CM8833/00G che mentre funzionava ha cacciato fumo. Il monitor si accende ma una resistenza (R475) diventa incandescente. Sulla stessa linea della resistenza è presente un condensatore che è risultato in corto e che ho sostituito ma il problema rimane. La cosa interessante è che secondo il Service Manual dovrebbe essere 3.3K, ma questa era 15K, ma non solo. Se inietto circa 10V (come da Service manual) non vi è alcun assorbimento/corto, mentre se accendo il monitor la resistenza (anche quella nuova) inizia a surriscaldarsi. Provando col multimetro dove dovrebbero esserci 10V ne risultano 70V. Il classico suono dell'HT si sente e sembra "normale". Oltre al fatto che non oso immaginare cosa potrebbe essere successo a valle con sette volte la tensione normale da cosa potrebbe essere causata una cosa del genere? Allego qualche foto e la porzione di schema interessata presa dal Service Manual. Grazie in anticipo.
mistertv Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio Solitamente il guasto interessava R330 (1M5/0,5W), R475 (15K/2W), R476 (10K, 15K o 16K), e C476 (0,047uF/250V). Controlla se la tensione U/Syst è in corto verso massa. Controlla il transistor finale di riga (da sostituire solo con originale). Dissalda i pin 3 e 5 (avvolgimento primario) del trasformatore di riga T402 e misura verso massa. Se c'è continuità, sostituisci il trasformatore. Attenzione alle saldature fredde sul T402.
Jacksoft87 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio 22 ore fa, mistertv ha scritto: Solitamente il guasto interessava R330 (1M5/0,5W), R475 (15K/2W), R476 (10K, 15K o 16K), e C476 (0,047uF/250V). Controlla se la tensione U/Syst è in corto verso massa. Controlla il transistor finale di riga (da sostituire solo con originale). Dissalda i pin 3 e 5 (avvolgimento primario) del trasformatore di riga T402 e misura verso massa. Se c'è continuità, sostituisci il trasformatore. Attenzione alle saldature fredde sul T402. Caspita quanti! Le saldature le ho già ritoccate tutte in via preventiva. Stasera faccio i controlli da te suggeriti e ti aggiorno. Grazie!
Jacksoft87 Inserita: 4 maggio Autore Segnala Inserita: 4 maggio Il 01/05/2026 alle 14:24 , mistertv ha scritto: Solitamente il guasto interessava R330 (1M5/0,5W), R475 (15K/2W), R476 (10K, 15K o 16K), e C476 (0,047uF/250V). Controlla se la tensione U/Syst è in corto verso massa. Controlla il transistor finale di riga (da sostituire solo con originale). Dissalda i pin 3 e 5 (avvolgimento primario) del trasformatore di riga T402 e misura verso massa. Se c'è continuità, sostituisci il trasformatore. Attenzione alle saldature fredde sul T402. Ciao, R475 è quella che ho sostituito e che si surriscalda, C476 pure lo sostituii già perché era in corto, R330 (6.8M dal codice colore) e R476 sembrano ok. Ho dissaldato i pin 3 e 5 di T402: il PIN 5 non è in corto, il PIN 3 non da nessun valore né in impedenza, né in modalità diodo, è come se fosse disconnesso. Noto solo che rispetto la scheda disegnata nel service manual sembra diverso sia il pinout che le piste sotto T402. Ho rimosso TS476 e non sembra in corto, così come il TDA2658. L'unica cosa che non ho ancora provato è U/Syst. Come lo individuo? Grazie mille!
mistertv Inserita: 5 maggio Segnala Inserita: 5 maggio La tensione U/Syst è quella che arriva al collettore del finale di riga.
Jacksoft87 Inserita: 11 maggio Autore Segnala Inserita: 11 maggio (modificato) Salve, mi scuso per l'attesa. Ho misurato senza il componente e su B ci sono circa 6Ohm (che dovrebbe essere più o meno in linea con lo schema) mentre su C parte da 2MOhm a scendere a circa 67Kohm E è su GND. Grazie. Modificato: 11 maggio da Jacksoft87
