6480domenico Inserito: giovedì alle 19:35 Segnala Inserito: giovedì alle 19:35 Buonasera mi è arrivato un tv come da descrizione Samsung UE32F4000AW con scheda di alimentazione BN44-00604F. Intanto non trovo uno schedario e penso che sia stato manomesso dal cliente. Comunque il tv non accende va in protezione le barre led sono funzionanti. Ma ho trovato mancante un mosfet si nota bene sulle foto in alto a sinistra qualcuno sa la sigla di tale Mosfet?
ALLUMY Inserita: giovedì alle 20:08 Segnala Inserita: giovedì alle 20:08 Però vedo che ci sono dei punti colla non spianati, che mi fan pensare che li non è mai stato montato.
6480domenico Inserita: giovedì alle 23:28 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 23:28 Ho parlato con il cliente e mi ha confermato di averlo tolto il mosfet per controllarlo ma non ricorda più dove lo ha messo. E quindi ora tocca capire quale è la sua sigla originale. Pertanto non avendo schema sono costretto a chiedere sul forum dove ci sono persone più addentrate
Riccardo Ottaviucci Inserita: ieri dalle 07:48 Segnala Inserita: ieri dalle 07:48 non impazzire,cambiala ,qui costa poco
mistertv Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Mosfet 9NM60N, l'integrato invece SSC-3S111. Non ti fidare dei cinesi quando scrivono nuovo e le schede costano poco, non sono matti nemmeno loro. Spesso è roba usata ma scrivono nuovo (tanto che gli fai causa?). Se proprio ti serve vedo se ce l'ho usata in laboratorio. State attenti specialmente se acquistate le main da loro che spesso dovete impazzire dal menu di servizio per adattarle sui nostri tv (esperienza personale).
6480domenico Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Il MOSFET principale 9NM60N (quello montato sull’aletta di raffreddamento) è presente ed è stato già identificato correttamente. Tuttavia, nella zona in alto a sinistra della scheda (come da foto allegata) sono presenti tre MOSFET SMD: due risultano ancora montati, mentre uno è completamente mancante. Purtroppo non è più leggibile alcuna sigla serigrafica sul componente mancante, quindi non riesco a risalire al modello esatto. Qualcuno ha già lavorato su questa scheda o sa indicarmi: il modello/sigla del MOSFET mancante oppure almeno caratteristiche equivalenti (tipo N/P, tensione, corrente, package) Ogni indicazione è ben accetta. Grazie in anticipo per il supporto!
Nik-nak Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Non ho capito qual'è il mosfet a cui fai riferimento, è questo: Che refernece riporta sul pcb? A questo link: Secondario puoi scaricarti uno schema parziale del secondario dell'alimentatore, dove NON sono riportati i valori dei componenti. Il mos che cerchi è QM854? Modificato: 12 ore fa da Nik-nak
mistertv Inserita: 50 minuti fa Segnala Inserita: 50 minuti fa Non mi pare ci siano le sigle dei componenti su quella porzione di schema.
6480domenico Inserita: 14 minuti fa Autore Segnala Inserita: 14 minuti fa 12 ore fa, Nik-nak ha scritto: Il mosfet che stavo cercando è riportato sulla serigrafia con il numero QM852 ed è proprio quello che sta cerchiato.
6480domenico Inserita: 8 minuti fa Autore Segnala Inserita: 8 minuti fa 12 ore fa, Nik-nak ha scritto: Non ho capito qual'è il mosfet a cui fai riferimento, è questo: Che refernece riporta sul pcb? A questo link: Secondario puoi scaricarti uno schema parziale del secondario dell'alimentatore, dove NON sono riportati i valori dei componenti. Il mos che cerchi è QM854? Grazie per il tuo intervento ma il mosfet che hai cerchiato è proprio quello che stavo cercando ma il riferimento è QM852.
