BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
Ciao a tutti.
Negli ultimi giorni ho notato che, col cambio delle temperature, andava regolato il finecorsa di chiusura della porta sezionale comandata dalla scheda in oggetto.
Mi sono quindi messo a regolarlo e, mentre provavo a fare qualche apertura e chiusura, il motore si è bloccato in apertura a metà corsa circa.
Ho notato subito che il fusibile da 10A era bruciato.
Ho sganciato il porta, ho sostituito il fusibile e ho ri-alimentato il tutto (si è accesa la lampada di cortesia come di consueto).
Premo start e il motore si sente ripartire, ma poi si spegne subito, lampada di cortesia inclusa.
Si è bruciata anche la resistenza da 5W 10ohm che ho quindi cambiato.
Adesso la scheda funziona (si sentono i relé che scattano), ma il motore non parte.
Misurando i fili di alimentazione senza carico, noto che quando scatta il relé, arrivano circa 38,5Vdc a vuoto.
La resistenza del motore è di 0,40 ohm
Allego foto delle etichette
Può essere un blocco meccanico della catena o del motoriduttore ? Che prove posso fare ?
Grazie 1000
Ciao fugaldo,
8 ore fa, fugaldo ha scritto:
........Misurando i fili di alimentazione senza carico, noto che quando scatta il relé, arrivano circa 38,5Vdc a vuoto.
Credo proprio che il problema sia il motore, con il valore che hai misurato di 0,40 Ohm, sembra "quasi" in corto e se fosse reale la potenza del motore dovrebbe essere circa 1400 Watt, cosa praticamente impossibile.
Di contro, con la tensione di 24Vcc e la potenza di 180W, il valore della resistenza del motore dovrebbe essere circa 3,2 Ohm
Eventualmente per scrupolo, sgancia il blocco dal pattino di trascinamento sulla guida e vedi se dando un impulso di START, il motore gira a vuoto o fa qualche rumore
https://remoconsp.com/descargas/BFT_TIR60_120.pdf
Ciao @ROBY 73,
  in una vecchia discussione del 2020 @bumbo scriveva a riguardo:
la resistenza misurata su un motore TIR60 (180W) è di 0,50 ohm.
la resistenza misurata su un motore TIR120 (250W) è di 0,70 ohm
La porta è già sganciata dal pattino. Quando do lo START si vede la catena tendersi leggermente da un lato e invertendo dall'altro, ma il motore non gira. Non vorrei fosse bloccata, ma non vedo nulla di strano.
Su eBay ho trovato un motore Nidec 404.360 che sembra identico, a 180€ spedito.
Potrebbe essere una soluzione ? Per sostituirlo devo smontare tutto ? Le viti mi sembrano dall'alto.
Diversamente dovrei acquistare un EOS 120 completo perché credo sia ad encoder (senza finecorsa)
e tenere binario e catena ?
In entrambi i casi, dovendo smontare tutto, non vorrei non essere in grado di fare il lavoro da solo.
Cosa ne pensi ? Grazie
Verso il motore?? Puoi verificare se è il relè che magari ha i contatti usurati?
Si, ho misurato la tensione a vuoto, sui faston.
38,5 Vcc e -38,5 Vcc quando inverto il senso.
La cosa che mi fa pensare sia il motore è che la tensione ai capi del motore segna un picco e poi va rapidamente a zero, come se fosse in corto, quando premo START
E allora ti direi una bugia, è "una vita" che non vedo un TIR120 o TIR60, ma credo a @bumbo che conosce BFT meglio di me.
E allora significa che la tensione arriva, potrebbe esserci un ingranaggio rotto, oppure un blocco da qualche parte
Potrebbe essere una soluzione ? Per sostituirlo devo smontare tutto ?......
Sinceramente non lo conosco, non saprei se si possa adattare
Scusate ma quel motore è da 230Vac (prima etichetta) o da 24V?? (Seconda etichetta?)
Marco Fornaciari
Sui comandi delle porte leggo per documentarmi in quanto vorrei far motorizzare anche la mia porta del garage.
Quindi per mera curiosità e impararne di più:
- nelle foto vedo dei motori ne vedo uno a 230 V in corrente alternata
- e un altro a 24 V senza dindicazione del tipo di corrente
- nel manuale postato da ROBY 73 alla figura 16 c'è lo schema di cablaggio e vedo un trasformatore da interporre tra centralina di comando e motore per quello a 24 V
- quindi la domanda è, cosa c'entrano i 38,5 V in corrente continua?
- fermo restando che nei dati tecnici a pagina è citato un motore a 24 Vcc
- e a pagina 10 a riguardo delle caratteristiche elettriche della centralina STIR-LF1 leggo dei dati discordanti dallo schema
Solo errori di stampa o chi ha scritto il manuale di roba elettrica ne sa tanto quanto io so astrofisica?
Il motore è 24Vcc, la prima etichetta riguarda tutto il gruppo, scheda inclusa. Effettivamente potevano sistemarle diversamente.
Una foto della scheda, per capire da dove escono questi 38,5V anziché 24V. Magari è solo quello il problema.
Aggiornamento:
Con una pinza amperomentrica leggo 3A verso il motore quando premo START, ma questo non si muove (portone sganciato) e subito scatta il relè che interrompe l'alimentazione.
Allora ho preso un alimentatore esterno che però è solo 90 W, impostato a 24Vcc e collegato direttamente al motore.
La corrente sale a 3A (il massimo dell'alimentatore), la tensione che leggo sul display si abbassa a qualche volt, ma il motore non dà segni di vita.
Penso che sia inchiodato, ma non bruciato. Non so se sia qualche ingranaggio interno o qualcosa sulla catena che non vedo.
Non credo sia la scheda. Leggo 38,5V a vuoto, cioè senza il motore inserito, ai capi dei faston. Posto le foto che sono riuscito a fare, ma non sono molto utili.
(Una delle 2 resistenze da 5W è interrotta, ho saldato velocemente l'altra per le prove)
Togli l'intera testa / motore / motoriduttore TIR120 completo e prova a girare la catena con le mani e vedi se c'è qualche impedimento.
Quindi se la catena gira liberamente allora il problema è sul riduttore del TIR120 stesso, altrimenti vedi se c'è qualche altro problema
Ciao @ROBY 73,
  intendi tutta la testa con la guida, il tendicatena, fino in fondo ? Praticamente tutta l'automazione:
No, solo la scatola del motore completa, cioè questo cerchiato in rosso:
Ora non mi ricordo se sia fissato da sopra (quindi con la testa delle viti verso il soffitto) e quindi le viti sarebbero inaccessibili senza far scendere l'intera barra / guida (che puoi lasciare agganciata nella parte anteriore verso il portone), oppure si possono svitare anche da sotto, ma nel caso in teoria basta togliere solo le due viti laterali, oppure quelle che tengono tutto a soffitto, cioè queste:
Naturalmente dovrai svitare anche il braccio curvo in modo da separare la guida dal portone
O perché no, il coperchio del riduttore di giri e così vedi se c'è qualche ingranaggio rotto, cioè questo:
Oppure ancora, togliere il solo motore elettrico, cioè questo:
Così in questo modo puoi testare anche se il solo motore e la scheda funzionano correttamente da un punto di vista elettrico.
Unica controindicazione è che probabilmente la guarnizione non sarà recuperabile, ma, male che vada metti un po' di silicone o altro sigillante simile.
Vedi tu quale soluzione preferisci "affrontare"
Grazie @ROBY 73,
  posso abbassare di un'asola il blocco motore e cercare di svitare al dado che fissa pignone e ingranaggi, per poi raggiungere le viti che tengono il motore (testa sopra).
Dovrò fare dei segni sia sulla catena che sugli ingranaggi di teflon per recuperare la posizione del traino rispetto ai finecorsa.
Magari provo anche a svitare il riduttore con gli ingranaggi come suggerisci tu, ma i contatti elettrici sono proprio su quella parte e non so cosa troverò (foto da web)
Ti aggiorno, grazie
Aggiornamento:
- Ho allentato la catena e l'ho tolta dal pignone, segnando la posizione del blocco di traino sulla guida.
- Ho controllato gli ingranaggi superiori di teflon ed erano liberi
- Impossibile svitare il pignone senza il giusto attrezzo e forza adeguata 😉
- Ho tolto il coperchio del riduttore salvando la guarnizione di catone
- Ho poi aperto anche il motore e controllato i carboncini (pensavo fossero loro)
Ecco le foto
Il motore sembra OK e gira liberamente a mano, dai faston alle spazzole misuro 0 e fra le spazzole misuro l'avvolgimento da 0,4 / 0,5 ohm.
Rimontata la catena riesco a muoverla ruotando il rotore a mano.
Forse è proprio la scheda, che affronterò da domani (oggi ho dovuto rimontare tutta la parte meccanica)
Quella resistenza che si era bruciata e che hai sostituito, sei sicuro che era da 10ohm 5W?
In quella che è rimasta, presumo sia quella bruciata, si intravede la scritta R10, che se non erro sono 0,1ohm.
........ Rimontata la catena riesco a muoverla ruotando il rotore a mano.
E allora significa che meccanicamente è tutto a posto?
A questo punto, probabilmente sì.
Se hai un alimentatore esterno 230-24Vcc almeno da 5A, oppure un paio di batterie da 12Vcc / 7Ah da collegare in serie tra loro, in modo da poter usare per alimentare il solo motore e questo funzionasse con tutta la catena e parti meccaniche, allora saresti quasi certo al 99,99% che il problema è proprio la scheda.
Domanda banale, ma ora che vedo le foto, mi viene in mente e ti chiedo se i micro-switch dei finecorsa, funzionano correttamente?
Modificato: da ROBY 73
