cherubino1970 Inserito: 1 maggio Segnala Inserito: 1 maggio Buonasera a tutti, vorrei aiuto su come poter ovviare al problema che succede con l'arrivo delle belle giornate: è successo anche la scorsa estate e cioè che canali che durante l'inverno si sono visti tranquillamente (quasi tutta la lista direi!) piano piano non si vedono più. 5 anni fa all'impianto (antenna che è sempre nella stessa posizione - Foto 1), siccome non si vedeva più nulla, ho sostituito il cavo coassiale che dal tetto entra fino in mansarda (dove ho avuto cura di tenere il Miscelatore o amplificatore da palo per antenna TV - Foto 2) e l'Edison AL302F (Alimentatore per antenna TV - Foto 3) sempre all'interno. Lo scorso anno è iniziata la moria di alcuni canali con il bel tempo e adesso sta ricominciando. Vi ringrazio in anticipo per i suggerimenti su come poter testare e risolvere il problema.
Domenico Maschio Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio Fai sapere dove ti trovi , senza mettere l'indirizzo preciso ,perchè vietato dal regolamento, e da dove prendi i segnali , vediamo com'è la situazione .
cherubino1970 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio Provincia di Palermo, vicinanze aeroporto. Le antenne sono orientate verso Alcamo (credo)
Domenico Maschio Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio Quindi dal sito https://www.otgtv.it/lista.php?code=PAZD&posto=Punta Raisi (Cinisi) se stai nei pressi di Punta Raisi dovresti ricevere dal ripetitore Costa Nuova - Colle Anania , comune di Cinisi . Tutti i canali si ricevono con polarizzazione verticale , dalla foto sembra che la tua antenna sia in orizzontale . L'altra antenna ,che una volta serviva per il primo canale Rai in Vhf non serve più e la puoi anche togliere. Se è cosi il ripetitore è anche molto vicino ,circa 2 km ,quindi non dovresti avere problemi di ricezione , a meno che non ci sono ostacoli tra il tuo tetto ed il ripetitore .
cherubino1970 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio Credo invece che sia orientata in direzione "Montagna Longa" perché in realtà sono dopo l'aeroporto, quasi a Terrasini. Mi dici quale antenna non serve più? E quindi anche il miscelatore non serve? Ma il fenomeno strano è che alcuni canali saltano appena il tempo è più caldo!!! Riesci a farmi comprendere la differenza tra orientamento orizzontale e verticale? Grazie
Leone2285 Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio Praticamente andrebbe ribaltata l'antenna di 90 gradi. Però temo che questo non sia il tuo problema visto che in inverno ricevi tutti i canali.
cherubino1970 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio E quella da eliminare sarebbe la più grande?
Leone2285 Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio Controllando i ripetitori su montagna Longa vedo che hanno polarizzazione orizzontale quindi la tua antenna è disposta correttamente.
cherubino1970 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio Ok, rimango in attesa di suggerimenti per capire. Grazie
Domenico Maschio Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio L'antenna che non serve più è quella più bassa . Dal sito : https://www.otgtv.it/lista.php?code=PADJ&posto=Terrasini la situazione è un pò più complicata ,perchè dovresti vedere quale ripetitore vedi tra quei citati nella lista : Madonna di Trapani , Terrasini - Madonna dell'Alto ,Alcamo - via santa Croce, Cinisi - Montagna Longa , Carini . Una volta stabilito da quale postazione potresti ricevere bene vedi se ci sono tutti i canali che ti interessano ,cosi stabilisci se occorre una sola antenna e con quale polarizzazione . Altrimenti bisogna mettere due antenne . Vedi anche come sono messi i tuoi vicini di casa .
cherubino1970 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio Ma c'è qualcosa che posso fare per mantenere gli stessi canali tutto l'anno senza che scompaiano?
Domenico Maschio Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio (modificato) Bisogna capire come è fatto , perchè potrebbe essere che i canali sono molto deboli e basta un minimo di variazione data dalla temperatura , propagazione , variazione di stratificazione dell'aria ,errato puntamento dell'antenna , vento ,ecc. per perdere i segnali . Modificato: 1 maggio da Domenico Maschio
cherubino1970 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio vedo un po' la situazione in giro e ti faccio sapere, però passerà qualche settimana.
snipermosin Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio Guarda le antenne vicino casa tua se hanno solo un'antenna puntata nella stessa direzione. Intanto avresti bisogno di un filtro 5G perchè oramai stanno installando BTS a tutta forza e potresti avere disturbi anche a causa di cio'. Il fatto che la ricezione peggiora in presenza di caldo e bel tempo puo' dipendere da alcuni fattori di rifrazione come ti è stato suggerito, oltretutto non hai tutti i mux da montagna Longa, alcuni li ricevi da altri siti che sono sfalsati quindi è probabile che proprio quelli sono i primi a darti problemi. Certamente l'impianto non è messo bene, antenna e centralino sono molto datati e tra ruggine e componenti in aria, non schermati, creano un mix di problemi. Io ti consiglio di svecchiare l'impianto, e tranne il cavo che dici di aver cambiato, dovresti mettere un nuovo centralino e una nuova antenna. Ti consiglio intanto di provare con questa che hai e collegarla diretta ad una tv senza centralino, e cambiare direzione di puntamento magari verso Alcamo facendoci sapere cosa ricevi.
cherubino1970 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio Nel frattempo puoi suggerirmi cosa sostituire ed acquistare? Magari funzionerebbe meglio così. A questo punto sostituirei anche il cavo e ti ringrazio se me ne suggerisci uno. Poi passerei alla fase del movimento dell'antenna perché non vorrei peggiorare la situazione. Cosa sono i BTS?
ALLUMY Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio (modificato) 53 minuti fa, cherubino1970 ha scritto: Cosa sono i BTS? Le BTS sono stazioni base radio, dall'inglese Base Transceiver Station. Praticamente sono i ripetitori per portare i segnali radio nelle varie aree. Nel tuo caso sono quelle che ricevono e trasmettono i segnali 4G e il 5G e sono molto disturbanti nei confronti dei segnali (più pacati) per la TV. Modificato: 2 maggio da ALLUMY
cherubino1970 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio 13 ore fa, snipermosin ha scritto: Io ti consiglio di svecchiare l'impianto, e tranne il cavo che dici di aver cambiato, dovresti mettere un nuovo centralino e una nuova antenna. Nel frattempo puoi suggerirmi cosa sostituire ed acquistare? Magari funzionerebbe meglio così. A questo punto sostituirei anche il cavo e ti ringrazio se me ne suggerisci uno. Poi passerei alla fase del movimento dell'antenna perché non vorrei peggiorare la situazione
snipermosin Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio 3 ore fa, cherubino1970 ha scritto: puoi suggerirmi cosa sostituire ed acquistare? Come dicevo prima, antenna e centralino in primis. Ma a questo punto, se vuoi fare le cose per bene senza ricevere consigli a casaccio, ci serve sapere quante tv hai in casa, o meglio, quante prese tv, a precindere se sono vuote o collegate. Questo serve a stabilire il corretto guadagno del centralino. Poi serve sapere come avviene il passaggio dei cavi, il tragitto e che componenti sono stati usati: partitori...derivatori...etc. Per aiutarci basterebbe uno schemino anche fatto su un pezzo di carta e penna con antenna..alimentatore...uscite..tragitto cavi..collegamenti..e prese.
cherubino1970 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio 1 minuto fa, snipermosin ha scritto: Per aiutarci basterebbe uno schemino anche fatto su un pezzo di carta e penna con antenna..alimentatore...uscite..tragitto cavi..collegamenti..e prese. Lo faccio appena sarò lì e lo posto.
snipermosin Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio 1 ora fa, cherubino1970 ha scritto: Lo faccio appena sarò lì e lo posto. Perfetto, sarà meglio fare le cose in modo corretto.
