Canali TV che spariscono con l'arrivo delle belle giornate
Buonasera a tutti,
vorrei aiuto su come poter ovviare al problema che succede con l'arrivo delle belle giornate: è successo anche la scorsa estate e cioè che canali che durante l'inverno si sono visti tranquillamente (quasi tutta la lista direi!) piano piano non si vedono più.
5 anni fa all'impianto (antenna che è sempre nella stessa posizione - Foto 1), siccome non si vedeva più nulla, ho sostituito il cavo coassiale che dal tetto entra fino in mansarda (dove ho avuto cura di tenere il Miscelatore o amplificatore da palo per antenna TV - Foto 2) e l'Edison AL302F (Alimentatore per antenna TV - Foto 3) sempre all'interno.
Lo scorso anno è iniziata la moria di alcuni canali con il bel tempo e adesso sta ricominciando.
Vi ringrazio in anticipo per i suggerimenti su come poter testare e risolvere il problema.
Fai sapere dove ti trovi , senza mettere l'indirizzo preciso ,perchè vietato dal regolamento, e da dove prendi i segnali , vediamo com'è la situazione .
Provincia di Palermo, vicinanze aeroporto. Le antenne sono orientate verso Alcamo (credo)
Quindi dal sito https://www.otgtv.it/lista.php?code=PAZD&posto=Punta Raisi (Cinisi)
se stai nei pressi di Punta Raisi dovresti ricevere dal ripetitore Costa Nuova - Colle Anania , comune di Cinisi .
Tutti i canali si ricevono con polarizzazione verticale , dalla foto sembra che la tua antenna sia in orizzontale . L'altra antenna ,che una volta serviva per il primo canale Rai in Vhf non serve più e la puoi anche togliere.
Se è cosi il ripetitore è anche molto vicino ,circa 2 km ,quindi non dovresti avere problemi di ricezione , a meno che non ci sono ostacoli tra il tuo tetto ed il ripetitore .
Credo invece che sia orientata in direzione "Montagna Longa" perché in realtà sono dopo l'aeroporto, quasi a Terrasini. Mi dici quale antenna non serve più? E quindi anche il miscelatore non serve? Ma il fenomeno strano è che alcuni canali saltano appena il tempo è più caldo!!!
Riesci a farmi comprendere la differenza tra orientamento orizzontale e verticale? Grazie
Praticamente andrebbe ribaltata l'antenna di 90 gradi.
Però temo che questo non sia il tuo problema visto che in inverno ricevi tutti i canali.
Controllando i ripetitori su montagna Longa vedo che hanno polarizzazione orizzontale quindi la tua antenna è disposta correttamente.
Ok, rimango in attesa di suggerimenti per capire. Grazie
L'antenna che non serve più è quella più bassa .
Dal sito https://www.otgtv.it/lista.php?code=PADJ&posto=Terrasini
la situazione è un pò più complicata ,perchè dovresti vedere quale ripetitore vedi tra quei citati nella lista : Madonna di Trapani , Terrasini - Madonna dell'Alto ,Alcamo - via santa Croce, Cinisi - Montagna Longa , Carini .  Una volta stabilito da quale postazione potresti ricevere bene vedi se ci sono tutti i canali che ti interessano ,cosi stabilisci se occorre una sola antenna e con quale polarizzazione . Altrimenti bisogna mettere due antenne . Vedi anche come sono messi i tuoi vicini di casa .
Ma c'è qualcosa che posso fare per mantenere gli stessi canali tutto l'anno senza che scompaiano?
Bisogna capire come è fatto , perchè potrebbe essere che i canali sono molto deboli e basta un minimo di variazione data dalla temperatura , propagazione , variazione di stratificazione dell'aria ,errato puntamento dell'antenna , vento ,ecc. per perdere i segnali .
Modificato: da Domenico Maschio
vedo un po' la situazione in giro e ti faccio sapere, però passerà qualche settimana.
Guarda le antenne vicino casa tua se hanno solo un'antenna puntata nella stessa direzione.
Intanto avresti bisogno di un filtro 5G perchè oramai stanno installando BTS a tutta forza e potresti avere disturbi anche a causa di cio'.
Il fatto che la ricezione peggiora in presenza di caldo e bel tempo puo' dipendere da alcuni fattori di rifrazione come ti è stato suggerito, oltretutto non hai tutti i mux da montagna Longa, alcuni li ricevi da altri siti che sono sfalsati quindi è probabile che proprio quelli sono i primi a darti problemi.
Certamente l'impianto non è messo bene, antenna e centralino sono molto datati e tra ruggine e componenti in aria, non schermati, creano un mix di problemi.
Io ti consiglio di svecchiare l'impianto, e tranne il cavo che dici di aver cambiato, dovresti mettere un nuovo centralino e una nuova antenna.
Ti consiglio intanto di provare con questa che hai e collegarla diretta ad una tv senza centralino, e cambiare direzione di puntamento magari verso Alcamo facendoci sapere cosa ricevi.
Nel frattempo puoi suggerirmi cosa sostituire ed acquistare? Magari funzionerebbe meglio così. A questo punto sostituirei anche il cavo e ti ringrazio se me ne suggerisci uno.
Poi passerei alla fase del movimento dell'antenna perché non vorrei peggiorare la situazione.
Cosa sono i BTS?
53 minuti fa, cherubino1970 ha scritto:
Cosa sono i BTS?
Le BTS sono stazioni base radio, dall'inglese Base Transceiver Station. Praticamente sono i ripetitori per portare i segnali radio nelle varie aree.
Nel tuo caso sono quelle che ricevono e trasmettono i segnali 4G e il 5G e sono molto disturbanti nei confronti dei segnali (più pacati) per la TV.
Modificato: da ALLUMY
Come dicevo prima, antenna e centralino in primis. Ma a questo punto, se vuoi fare le cose per bene senza ricevere consigli a casaccio, ci serve sapere quante tv hai in casa, o meglio, quante prese tv, a precindere se sono vuote o collegate. Questo serve a stabilire il corretto guadagno del centralino.
Poi serve sapere come avviene il passaggio dei cavi, il tragitto e che componenti sono stati usati: partitori...derivatori...etc.
Per aiutarci basterebbe uno schemino anche fatto su un pezzo di carta e penna con antenna..alimentatore...uscite..tragitto cavi..collegamenti..e prese.
Lo faccio appena sarò lì e lo posto.
Perfetto, sarà meglio fare le cose in modo corretto.
