lillo2k1 Inserito: 1 maggio Segnala Inserito: 1 maggio (modificato) Buongiorno a tutti, e buon primo maggio Ho la macchina in oggetto, avrei, ovviamente un problema che non riesco a risolvere. Vi riassumo la vicenda: una mattina la Magnifica S non si è più accesa e, avendo gli schemi elettrici, ho individuato il problema e lo ho risolto sostituendo R55 da 47 Ohm, U1 LNK364GN e L1 1 mH; la Magnifica S si è riaccesa. Fin qui tutto bene Premetto che ho fatto le decalcificazioni sempre come richiesto dalla Magnifica S. Il difetto che fa ora è che all'accensione non effettua il lavaggio, e neanche nella fase si spegnimento. Non eroga acqua, il macinino funziona, il caffè viene regolarmente polverizzato, ma non parte la prima infusione e poi l'erogazione vera e propria. Non eroga il vapore per il cappuccinatore, ovvero crea per 5/6 secondi il vapore che e' un residuo della partenza della pompa, ma poi si ferma la pompa e si accendono le spie: 1° ECO sempre accesa, credo che venga dal fatto che avevo impostato la regolazione di autospegnimento dopo 30 min. 2° Scarti, Lampeggiante, il serbatoio del caffè esausto. 3° Acqua, Fissa, segnala la mancanza dell'acqua, che ovviamente c'è 4° Triangolo, Lampeggiante, errore generico/generale Prove fatte Ho messo la Magnifica S in modalita test, e premendo i vari pulsanti il motore del macino e del movimento erogatore funzionano, come la pompa dell'acqua, senza problemi di sorta... acqua a volonta'. Ma di caffe' o vapore non se ne parla. Suggerimenti? Grazie in anticipo Anto Modificato: 1 maggio da lillo2k1
merlino64 Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio potresti provare a fare un reset generale della scheda Reset Generale (Soft Reset): Spegnere, scollegare dalla presa elettrica per 2-3 minuti e riaccendere. Questo solitamente risolve errori temporanei. Ripristino Parametri di Fabbrica (Hard Reset): Interruttore posteriore su 0 (spento). Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e P (programmazione). Mentre si tengono premuti, portare l'interruttore posteriore su I (acceso). Risoluzione Spia Decalcificazione: Se la spia continua a lampeggiare, il reset non è sufficiente. È necessario completare un intero ciclo di decalcificazione con acqua. Errore Generale (Spie lampeggianti): Se la macchina non funziona, tentare la procedura di reset di fabbrica sopra indicata. [1, 2, 3, 4] Nota: Non tutti i modelli ECAM 21110 hanno l'interruttore sul retro; in tal caso, il "soft reset" togliendo la spina è la procedura principale. [1]
lillo2k1 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio Buongiorno, Intanto grazie per il suggermento, ma la mia macchina non ha il tasto P Questo e' il pannello della mia macchina... Il reset dovrebbe essere con tasto B2 Standby/ON e B3 caffe singolo corto. poi risciaquo e spegnere la macchina. il tutto da spento. Anto
merlino64 Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio allora dovrebbe essere come hai detto tu 1. Tenendo premuti i tasti ON/STAND-BY e 1 CAFFÈ CORTO, portare in posizione I l’interruttore generale posto sul retro della macchina. 2. Per poter concludere correttamente la procedura, accendere la macchina facendo erogare un risciacquo e successivamente eseguire lo spegnimento tramite il tasto ON/STAND-BY e staccare la spina" https://dls.delonghigroup.com/files/docs/2/it0301.pdf direi che dopo avere alimentato la macchina con i tasti premuti bisogna attendere qualche secondo ( sempre tenedoli premuti) finche'non lampeggiano i led come avvenuto reset ma la pompa non parte neanche se fai rischiesta di acqua calda?
lillo2k1 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio 7 ore fa, merlino64 ha scritto: allora dovrebbe essere come hai detto tu 1. Tenendo premuti i tasti ON/STAND-BY e 1 CAFFÈ CORTO, portare in posizione I l’interruttore generale posto sul retro della macchina. 2. Per poter concludere correttamente la procedura, accendere la macchina facendo erogare un risciacquo e successivamente eseguire lo spegnimento tramite il tasto ON/STAND-BY e staccare la spina" https://dls.delonghigroup.com/files/docs/2/it0301.pdf direi che dopo avere alimentato la macchina con i tasti premuti bisogna attendere qualche secondo ( sempre tenedoli premuti) finche'non lampeggiano i led come avvenuto reset ma la pompa non parte neanche se fai rischiesta di acqua calda? Come già detto, grazie per il suggerimento, e il doc, che non avevo, ne ho altri che fanno dei test vari, tipo il load test, display e verifica dei caffè erogati. Lunedì vedo di fare il reset, e vi aggiorno, intanto un'altra piccola richiesta, se avete altra documentazione, firmware della scheda, etc. etc., un po' tutto il materiale per questa macchina per il caffè, sarebbe molto gradito, in cambio metto a disposizione tutto quello che ho in mano io... In ogni caso grazie dell'aiuto...mi dispiacerebbe buttare questa compagna di vita quotidiana... Anto
lillo2k1 Inserita: 6 maggio Autore Segnala Inserita: 6 maggio Buongiorno a tutti... Aggiornamento sulla riparazione della Magnifica S, Dopo la sistemazione della parte elettronica, L1, U1 e R55, ho riparato il sensore di flusso acqua, il flussometro poco dopo il serbatoio dell'acqua e prima della pompa...adesso l'errore generale non c'e piu e si accende regolarmente senza avvisi di sorta. Sono riuscito a sistemare anche la spia della decalcificazione, in sintesi, la prima fase va sempre bene, quella dell'acqua e soluzione decal, si ferma e chiudere il rubinetto, sciacquare bene il serbatoio e rinserire acqua pulita e si ricomincia a scaricare acqua, dall'erogatore...fino alla fine del primo serbatoio e non si e' spenta la spia decal, ne ho messo un un secondo... scaricato anche questo e poi si e' spenta. Ora è tutto ok... Ora ho notato un po' troppa acqua nella vasca di raccolta e nella box dei fondi di caffè, che tra l'altro non sono belli "sodi" ma sono sfatti e acquosi. Dato che è semismontata...provvederò a fare un'ulteriore pulizia e controllo. Per ora sono qui.... Se avete altri suggerimenti, son qua che vi ascolto(leggo, meglio scrivere così). Anto
fisica Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio pulisci il beccuccio del caffè e relativo condotto per esempio con un filo o uno scopino da pipa.
lillo2k1 Inserita: 6 maggio Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2 ore fa, fisica ha scritto: pulisci il beccuccio del caffè e relativo condotto per esempio con un filo o uno scopino da pipa. Grazie, Sarà fatto!! Anto
lillo2k1 Inserita: 11 maggio Autore Segnala Inserita: 11 maggio (modificato) Grazie a tutti per i suggerimenti, Effettivamente nel beccuccio di erogazione c'era un bel po' di residuo, pulito per bene, grazie fisica.... Dopo questi 4/5 giorni di uso giornaliero direi che è tutto a posto, a parte il caffè esausto rimane sempre poco compatto, con il già macinato la "pastiglia" rimane un pochino più soda. Per ora me la faccio andare bene… poi proverò a guardare bene il macinacaffè, se è il caso di cambiare le lame. Anto Modificato: 11 maggio da lillo2k1
