drew-83 Inserito: 1 maggio Segnala Inserito: 1 maggio Buonasera a tutti, devo modificare il mio impianto citofonico bifamiliare a 6 fili con uno videocitofonico a 2 fili. L'impianto attuale è BTicino e le opzioni per la modifica sono della stessa marca, ovvero i moduli linea 3000 o quelli Sfera. Ho letto del manuale che la pulsantiera linea 3000 ha la possibilità di essere modificata da monofamiliare a bifamiliare tramite switch, ma non mi e chiaro se nella pulsantiera centrale si possono inserire due pulsanti distinti per famiglia.
Maurizio Colombi Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio (modificato) Linea3000 è dotata di un "tastone" centrale che può essere configurato da una chiamata (ovunque si preme funziona) fino a due chiamate (premendo la parte superiore o quella inferiore). Nella confezione del prodotto, ci sono anche due portanome distinti per i vari utilizzi. Modificato: 2 maggio da Maurizio Colombi
drew-83 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio Quindi il tastone centrale viene sostituito con un altro diviso a metà già dentro la confezione? Intendo i pulsanti non i porta nome, almeno ché non siano la stessa cosa in questo caso
Maurizio Colombi Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio 6 minuti fa, drew-83 ha scritto: il tastone centrale viene sostituito con un altro diviso a metà NO, il tasto rimane sempre quello. Nel caso di monofamiliare si preme solo sotto, nel caso di bifamiliare si preme sopra per un interno e sotto per l'altro. Si inserisce solo il foglietto portanome desiderato in base alla configurazione del pulsante.
