Tentativo riparazione Samsung UE46F6500
Inserito: (modificato)
Salve, ho un televisore UE46F6500 che monta una scheda di alimentazione BN44-00623B, ho lasciato la TV funzionante, mi sposto in un'altra stanza, ritorno dopo due ore è ritrovo il led rosso spento, provo ad' accenderla ma ovviamente non dà segni di vita.
Il giorno dopo ho recuperato alcuni componenti che avevo a casa, un deviatore, due portalampade, una presa, una spina e ho realizzato il famoso dispositivo della lampadina in serie.
A questo punto tolgo la Tv dal supporto a muro smonto il pannello posteriore e noto subito il fusibile saltato il TH5HA 250V, quindi ho bypassato il fusibile con filamento di rame.
Collego la TV alle due lampadine (a incandescenza) in serie, una da 75w e 60w, premo l'interruttore del deviatore ma non succede niente a parte il led rosso che si accende, premo il pulsante on/off sulla TV e per un istante si accende la TV compresi i LED e le due lampadine in serie, dopo la TV si spegne assieme alle lampadine.
In pratica pigiando il pulsante on/off si accende la TV assieme alle lampadine per un istante, adesso però i LED non si accendono più insieme alla TV, non ho capito il motivo, si avvia la TV per un istante perché sento il relè che scatta.
Decido di escludere il cavetto dei LED ma il risultato è identico, la TV si accende per un istante assieme alle lampadine e poi si spegne, ho escluso anche la scheda madre ma e il relè così impazzisce, cerca di avviarsi di continuo.
A questo punto mi sono messo alla caccia del guasto con il multimetro, controllo per prima cosa i quattro diodi del ponte raddrizzatore, qui succede una cosa strana, non riesco a capire perché invertendo i puntali ho lettura da entrambe le parti, segna 0.480v in tutte le posizioni, in seguito ho controllato se arrivano i 380v al condensatore sul primario, anche sul condensatore leggo dei valori strani tipo 3500v, boh forse succede perché ci sono le lampadine in serie o a causa del mosfet in corto.
Continuo con la verifica di tutti i diodi resistenze e mosfet, e trovo un mosfet in corto sul secondario, l'STF13NM60N, tra drain e source è proprio aperto, ho continuità e poi mi segna 0000 Ω, in prova diodi ho 0000v
Collegati al mosfet ho una catena di componenti, RP 304, RP305, DP 306, BEP 802, RP 821.
Quindi :
RP 304    RP804    22Ω (22RF)    22.0Ω    Perfetta
RP 305    RP805    100Ω (100RF)    100.0Ω    Perfetta
DP 306    DP806    BAV70 (Diodo)    0.055V    Valore Anomalo (prova diodi)
BEP 802    BEP802    0Ω (Ferrite)    000.0Ω    Perfetta credo
RP 821    RP821    10kΩ (10K RF)    000.0Ω    Forse in corto
Alcuni valori credo siano sfalsati dal mosfet in corto.
Da quanto ho letto nel momento in cui salta il mosfet è probabile che venga danneggiato anche l'integrato vicino al mosfet in questo caso è il PC7011F, tra GND e VCC ho 1.498k, tra GND e OUT ho 236.4 Ω
Ora vi chiedo come posso procedere, non sò proprio che pesci prendere, se tentare la riparazione, acquistare un alimentatore completo, o prendere direttamente un nuovo televisore.
Purtroppo in elettronica sono abbastanza ignorante, non saprei se ci sono altri danni, se sostituendo il mosfet la TV si accende, nel caso se vanno sostituite le resistenze SMD o peggio ancora l'integrato non ho una stazione ad' aria calda, per sostituire il mosfet devo acquistare un succhia stagno e una treccia dissaldante perchè ne sono sprovvisto, e del flussante credo.
Con un nuovo alimentatore la TV dovrebbe partire penso, se ci sono danni alle barre LED o alla scheda madre non saprei, ditemi voi quali altre verifiche posso fare, come dicevo non sono molto esperto di sicuro ho tralasciato controlli essenziali, se mi dite che non conviene tentare la riparazione lascio perdere.
Schema elettrico : https://drive.google.com/file/d/1F3dfX7dCjsC6jWFeae-2BS2ym3jRGGv9/view?usp=drive_link
Modificato: da marck120
Quote
La resistenza non va in corto, ci sarà dell'altro.
Quote
Stai sbagliando a misurare, questi valori non puoi trovarli.
Non hai eseguito un metodo ortodosso, se non hai combinato altri guai ti conviene forse affidarti ad un servizio di riparazione
eliminato link fuori regolamento
Quote
Non hai eseguito un metodo ortodosso, se non hai combinato altri guai ti conviene forse affidarti ad un servizio di riparazione.
Aridaglie... forse è bene che qualcuno glia faccia notare il regolamento...
Modificato: da 3kek1
Ciao, ti ringrazio per avermi risposto, non ho idea perché ho quelle misure sulla resistenza RP821.
Dunque chiarisco, sul primo condensatore sul primario prima del ponte raddrizzatore misuro 320v, le misure sballate di cui parlavo le misuro sui due condensatori grandi sempre sul primario accanto al trasformatore dopo il ponte raddrizzatore.
Ma è un dato di fatto che il STF13NM60N è in corto, è impossibile che ci sia continuità tra drain e source giusto ? oppure sto sbagliando ? vorrei innanzi tutto dissaldare questo mosfet e rimisurare la resistenza RP821 e poi saldare il nuovo mosfet, oltre a cambiare il fusibile ovviamente e provare a far partire la TV sotto protezione della lampadina.
