danielescom Inserito: 2 maggio Segnala Inserito: 2 maggio Buonasera a tutti, è la prima volta che scrivo e ringrazio in anticipo chi risponderà. Ho riscontrato due problemi al mio cancello elettrico came doppia anta, scheda za3 e due motori frog interrati. Il primo problema, riscontrato giorni fa, è che non si apriva correttamente una delle due ante, cosi decido di misurare i condensatori (comprati nuovi anno scorso) che però risultano buoni (15.85-15.9). Leggendo vecchi post su questo forum decido di spostare il fastom dal 2 al 3 e il cancello riprende a funzionare correttamente sino ad oggi. Stamattina accidentalmente urto leggermente la colonnina della fotocellula interna e da allora il cancello non si apre più (nessuna delle due ante), il led verde della centralina lampeggia in continuo. Credo non sia una casualità! Sempre leggendo vecchie discussioni decido di fare ponte collegando un filo elettrico tra morsetto 2 e C1 successivamente 2 e morsetto 1. Ma continua a lampeggiare. Non ho provato 2 e C1 e 1 insieme per paura di fare qualche danno e il CX perchè vuoto! Su entrambe le coppie delle fotocellule sento il "click" se blocco il passaggio con la mano. Il che mi sa escludere i possibili moscerini all interno di esse. Solo mettendo in off lo switch 5 e successivamente premendo il tasto sul telecomando riesco a farlo smettere di lampeggiare. Ma poi ripremendo il telecomando ritorna il lampeggio. Il led rosso è acceso fisso. Come posso risolvere? Inoltre avete consigli riguardanti il primo problema? Probabilmente cambiare motori perchè mai ingrassati in 15 anni... Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio Fai un ponte tra 1e2 e 2 e C1 vedi così by passando le fotocellule cosa succede . 1/2 stop aprendoli 2/C1 riapre in chiusura con fot. Impegnate
Stefano Dalmo Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio (modificato) Cosa intendi non mi dire che hai invertito il cavo giallo e verde tra il morsetto n2 e n 3 ?? 33 minuti fa, danielescom ha scritto: spostare il fastom dal 2 al 3 Perché se hai fatto questo , ritornali subito come stavano . Modificato: 2 maggio da Stefano Dalmo
ROBY 73 Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio Ciao danielescom, 27 minuti fa, danielescom ha scritto: Ho riscontrato due problemi al mio cancello elettrico came doppia anta, scheda za3 e due motori frog interrati. https://manuals.easygates.co.uk/PDF/CAME/za3.pdf https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/FROG-A-manuale.pdf 30 minuti fa, danielescom ha scritto: .....Probabilmente cambiare motori perchè mai ingrassati in 15 anni... Il primo problema, riscontrato giorni fa, è che non si apriva correttamente una delle due ante, cosi decido di misurare i condensatori (comprati nuovi anno scorso) che però risultano buoni (15.85-15.9). Leggendo vecchi post su questo forum decido di spostare il fastom dal 2 al 3 e il cancello riprende a funzionare correttamente E ti lamenti che non funzionano? "Povere bestiole" 😁, come tutti noi abbiamo bisogno di mangiare, anche tutti gli organi meccanici in genere hanno bisogno di manutenzione e pulizia e ingrassaggio. Il fatto che hai spostato il faston sul trasformatore da 2 a 3, è una soluzione palliativa, perché se fino a poco fa funzionava bene in posizione 2, significa che è sufficiente. Per andare bene sarebbe da togliere i due FROG-A dalle casse e fare una bella pulizia, l'ideale sarebbe togliere proprio le ante e ingrassare un po' tutto quanto (staffe inferiori, cardini superiori e quant'altro). Se non ne hai già in casa, prendi grasso al litio che si mantiene anche con la pioggia. Poi sposta di nuovo il faston in centrale in posizione 2 e se proprio non vanno, allora li cambi. Per i condensatori, presumo che tu possa mantenere quelli esistenti, a meno che non siano del tutto difettosi e scoppiano per altri motivi interni, dopo un anno di vita non sono da cambiare. 45 minuti fa, danielescom ha scritto: Non ho provato 2 e C1 e 1 insieme per paura di fare qualche danno e il CX perchè vuoto!...... Anche se escluso attraverso il dip-switch 8 in ON, fai un ponte stabile tra i morsetti 2 e CX e vedi se funziona tutto. Se ancora non funziona, allora fai un ponte anche tra 2 e C1 e ripeti le prove Poi ancora eventualmente, un altro ponte tra 2 e 1 (sempre che già non ci sia) e ripeti le prove. Eventualmente, metti in cortocircuito i due fili che sono sulle due fotocellule RX i due fili che sono collegate nei morsetti C e NC, prima su una e poi sull'altra, in modo da capire ed escludere una piuttosto dell'altra coppia di fotocellule. Casomai posta le foto anche dei collegamenti delle fotocellule che vediamo il modello. 50 minuti fa, danielescom ha scritto: Su entrambe le coppie delle fotocellule sento il "click" se blocco il passaggio con la mano. Il che mi sa escludere i possibili moscerini all interno di esse. Aprile comunque, non si sa mai, magari ci sono gli insetti che si muovono all'interno e quindi a volte vanno e altre no. 51 minuti fa, danielescom ha scritto: Solo mettendo in off lo switch 5 e successivamente premendo il tasto sul telecomando riesco a farlo smettere di lampeggiare. Lascialo momentaneamente in OFF finché non trovi "il guaio"
ROBY 73 Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio 28 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Cosa intendi non mi dire che hai invertito il cavo giallo e verde tra il morsetto n2 e n 3 ?? 56 minuti fa, danielescom ha scritto: spostare il fastom dal 2 al 3 Stefano , ha spostato il faston dell'autotrasformatore dalla posizione 2 alla 3, non i fili sui morsetti, o per lo meno io l'ho capita così: 58 minuti fa, danielescom ha scritto: Leggendo vecchi post su questo forum decido di spostare il fastom dal 2 al 3
danielescom Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio 28 minutes ago, Stefano Dalmo said: Cosa intendi non mi dire che hai invertito il cavo giallo e verde tra il morsetto n2 e n 3 ?? Perché se hai fatto questo , ritornali subito come stavano . Nono solo il cavo regolazione della tensione del trasformatore accanto ai condensatori. 1 e 2 e 2 e C1 ho già provato, singolarmente, ma niente. Continua il lampeggio.
danielescom Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio 6 minutes ago, ROBY 73 said: Ciao danielescom, https://manuals.easygates.co.uk/PDF/CAME/za3.pdf https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/FROG-A-manuale.pdf E ti lamenti che non funzionano? "Povere bestiole" 😁, come tutti noi abbiamo bisogno di mangiare, anche tutti gli organi meccanici in genere hanno bisogno di manutenzione e pulizia e ingrassaggio. Il fatto che hai spostato il faston sul trasformatore da 2 a 3, è una soluzione palliativa, perché se fino a poco fa funzionava bene in posizione 2, significa che è sufficiente. Per andare bene sarebbe da togliere i due FROG-A dalle casse e fare una bella pulizia, l'ideale sarebbe togliere proprio le ante e ingrassare un po' tutto quanto (staffe inferiori, cardini superiori e quant'altro). Se non ne hai già in casa, prendi grasso al litio che si mantiene anche con la pioggia. Poi sposta di nuovo il faston in centrale in posizione 2 e se proprio non vanno, allora li cambi. Per i condensatori, presumo che tu possa mantenere quelli esistenti, a meno che non siano del tutto difettosi e scoppiano per altri motivi interni, dopo un anno di vita non sono da cambiare. Anche se escluso attraverso il dip-switch 8 in ON, fai un ponte stabile tra i morsetti 2 e CX e vedi se funziona tutto. Se ancora non funziona, allora fai un ponte anche tra 2 e C1 e ripeti le prove Poi ancora eventualmente, un altro ponte tra 2 e 1 (sempre che già non ci sia) e ripeti le prove. Eventualmente, metti in cortocircuito i due fili che sono sulle due fotocellule RX i due fili che sono collegate nei morsetti C e NC, prima su una e poi sull'altra, in modo da capire ed escludere una piuttosto dell'altra coppia di fotocellule. Casomai posta le foto anche dei collegamenti delle fotocellule che vediamo il modello. Aprile comunque, non si sa mai, magari ci sono gli insetti che si muovono all'interno e quindi a volte vanno e altre no. Lascialo momentaneamente in OFF finché non trovi "il guaio" Grazie, domani leggo con attenzione e provo a seguire le tue direttive
Stefano Dalmo Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio 15 minuti fa, danielescom ha scritto: Nono solo il cavo regolazione della tensione del trasformatore accanto ai condensatori. 1 e 2 e 2 e C1 ho già provato, singolarmente, ma niente. Continua il lampeggio. Non se ho capito male la tua risposta o non è chiara la mia . i ponti li devi fare in contemporanea .
danielescom Inserita: 3 maggio Autore Segnala Inserita: 3 maggio Aggiornamento della domenica mattina: Il led magicamente ha smesso di lampeggiare! Senza toccare niente! Sicuramente tornerà a ripresentarsi nei prossimi giorni perciò vorrei tenere la discussione attiva se possibile. Nel frattempo ho pulito i motori (senza smontarli dalla sede) e ingrassato con wd40 i cardini delle ante (in attesa di comprare il grasso al litio), ora si apre senza problemi anche riportando il fastom del trasformatore alla posizione 2. Come era in origine!
ROBY 73 Inserita: 3 maggio Segnala Inserita: 3 maggio 11 ore fa, danielescom ha scritto: .........ora si apre senza problemi anche riportando il fastom del trasformatore alla posizione 2. Come era in origine! Bene dai, allora per il momento sei "salvo a metà". Facci sapere
danielescom Inserita: 17 maggio Autore Segnala Inserita: 17 maggio On 5/2/2026 at 10:27 PM, ROBY 73 said: Anche se escluso attraverso il dip-switch 8 in ON, fai un ponte stabile tra i morsetti 2 e CX e vedi se funziona tutto. Oggi si è ripresentato il problema (lampeggio del led verde e cancello che non si apre) ho provato subito il tuo suggerimento e ha funzionato! Appena fatto il collegamento ha smesso il lampeggio, anche ponte senza funziona correttamente. Mi consigliate di tenere il ponte 2-CX fisso ora? Metto un cavo elettrico 1.5mmq Grazie
ROBY 73 Inserita: 17 maggio Segnala Inserita: 17 maggio 2 ore fa, danielescom ha scritto: Mi consigliate di tenere il ponte 2-CX fisso ora? Metto un cavo elettrico 1.5mmq Certo che sì, lascia il ponte, è sempre più sicuro del solo dip-switch. La sezione del filo può essere anche da 0,50mmq come gli altri che sono collegati nella stessa morsettiera, tanto per la funzione che ha è più che sufficiente. Poi se hai solo filo da 1,5mmq, allora va bene anche quello, non cambia nulla. Ciao prego
Ludrum72 Inserita: 24 maggio Segnala Inserita: 24 maggio Il 17/05/2026 alle 17:41 , ROBY 73 ha scritto: Certo che sì, lascia il ponte, è sempre più sicuro del solo dip-switch. La sezione del filo può essere anche da 0,50mmq come gli altri che sono collegati nella stessa morsettiera, tanto per la funzione che ha è più che sufficiente. Poi se hai solo filo da 1,5mmq, allora va bene anche quello, non cambia nulla. Ciao prego Ciao, vorrei provare anche io questa soluzione visto che mi trovo nella stessa situazione di Danielscom. Vi chiedo conferma del ponte che dovrei fare giusto per essere sicuro e non fare disastri; collegamento rosso o blu ? Grazie|
Alessio Menditto Inserita: 24 maggio Segnala Inserita: 24 maggio Ludrum come da Regolamento apri una tua discussione e vedrai Roby ti risponderà volentieri.
