raid66 Inserito: 2 maggio Segnala Inserito: 2 maggio Salve , il cancello in questione ha una scheda zn2 , da qualche settimana il cancello funziona a giorni si e altri no; ora è due giorni che non si muove più e nella scheda rimane sempre acceso il led C3 e ho dovuto sbloccarlo per mandarlo manualmente. Se passo la mano davanti alle fotocellule si accende anche il led C1, chiedo il vostro aiuto per capire il problema dov'è e se posso risolverlo da me. Vi ringrazio anticipatamente
ROBY 73 Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio Ciao raid66, 6 minuti fa, raid66 ha scritto: il cancello in questione ha una scheda zn2 https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/CAME_ZN2_IT_.pdf 8 minuti fa, raid66 ha scritto: ora è due giorni che non si muove più e nella scheda rimane sempre acceso il led C3 Strano, sebbene ci sia il dipswitch 10 in ON che esclude l'ingresso C3, il relativo led è acceso, come se fosse aperto. Prima di tutto apri la scheda e prova a spostare il dip 10 in OFF e poi di nuovo in ON, magari c'è solo un po' di ossido. Poi per essere sicuro, fai un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 2 e C3 in modo da chiudere l'ingresso in tutto e per tutto, vedi se si spegne il led e prova l'automazione. Facci sapere i risultati
raid66 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio Volevo sapere se per fare il ponte tra i morsetti 2 e C3 devo togliere il cavalotto tra 2 e C7 e il 2 e C8 come in figura. Grazie per la risposta
ROBY 73 Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio 1 ora fa, raid66 ha scritto: Volevo sapere se per fare il ponte tra i morsetti 2 e C3 devo togliere il cavalotto tra 2 e C7 e il 2 e C8 come in figura. No, devono rimanere tutti i ponti, altrimenti torni "al punto di partenza", sono tutti ingressi per eventuali dispositivi di sicurezza e devono sempre essere NC (Normalmente Chiusi), vedi anche manuale nel link sopra. Ora che guardo meglio la foto, controlla anche sul retro della scheda ZN2 che non ci siano "sorprese od ospiti" e dagli una spennellata per pulirla. Un'altra cosa, non so se ci vedo male, ma mi sembra che il cavo coassiale dell'antenna sia con i collegamenti invertiti, potrebbe essere? Posta una foto dove non ci sia il filo giallo / verde che copra i due morsetti dell'antenna
raid66 Inserita: 3 maggio Autore Segnala Inserita: 3 maggio Buongiorno, fatta la prima prova, spostato dipswitch 10 in ON e rimesso nella sua posizione di partenza. Il cancello è partito.....Guardiamo se nei prossimi giorni funziona tutto, se no continuo a fare le prove come hai scritto sopra. Grazie ancora per l'aiuto e..... speriamo in bene.
ROBY 73 Inserita: 3 maggio Segnala Inserita: 3 maggio 12 ore fa, raid66 ha scritto: fatta la prima prova, spostato dipswitch 10 in ON e rimesso nella sua posizione di partenza. Il cancello è partito..... Ottimo, allora come pensavo c'era solo ossido sul dip-switch, comunque fai il ponte tra 2 e C3 e sarai sicuro al 100% del funzionamento. Ciao prego
