Buongiorno a tutti,
come da oggetto ho un problema con il ciclo di asciugatura con una lavasciuga hotpoint ariston aqd970f 697.
Sul display non ho nessun messaggio di errore ma quando vado a recuperare i panni dal cestello sono ancora bagnati completamente.
Ipotizzo che si sia intasato qualche scarico ma sul manuale non ci sono informazioni a riguardo di pulizie da effettuare, immagino che la pulizia dei filtri venga fatta tramite lo scarico della lavatrice m che questa non sia sufficiente.
Avete modo di guidarmi nella risoluzione ?
Grazie a tutti
L'acqua usata per la condensazione del vapore viene scaricata ad intermittenza, e non ci sono filtri.
Credo che il problema sia altrove, a livello elettronico o elettrico.
Per iniziare, controlla se dopo qualche decina di minuti, riscalda?
Sì il riscaldamento non sembra essere un problema
Quando rispondi, devi far capire e indicare dei dati ( es. che temperatura raggiunge dopo quanto temo).
Intanto questo modello é una lavasciuga e potresti sentire che riscalda durante il lavaggio, mentre quando asciuga attiva un ventilatore ed un’altra resistenza (che sono sopra), pertanto togli in coperchio ed inizia a misurare …
