radi Inserito: domenica alle 21:07 Segnala Inserito: domenica alle 21:07 Salve, sono in procinto di acquistare un piccolo bilocale di 40/50m2 dove al momento non c'è riscaldamento e gas. mi balenava in mente di mettere un mini compatto termocamino ad acqua polacco, il Maya della KRAKTI che potrei piazzare tra la parete del sogg/cucina e il bagno associato ad uno scaldabagno sempre da acquistare. Visto che unico piano terra con tetto piano h.circa 3m già munito di comignolo se si può riutilizzare, credo che sia una scelta valida escludendo l'allaccio alla rete gas.Chiedo a Voi esperti quindi, per valutare la fattibilità dell'idea, uno schema semplicissimo, dei componenti base, (foglio e penna) scaldabagno elettrico per ACS quando il camino è spento e tenere spento lo scaldabagno quando il camino è acceso. L'eventualità di inserire 1-2 termosifoni nella grossa camera adiacente, che si scaldano SOLO con il camino acceso, dipenderebbe dalla complessità dell'impianto e dal costo finale.Mi affido a Voi, Vi ringrazio anticipatamente e se c'è qui se si può chiedere, un professionista zona Roma Sud che potrebbe eventualmente fare il lavoro. Buona vita!
giorgio17 Inserita: lunedì alle 08:59 Segnala Inserita: lunedì alle 08:59 (modificato) Dipende da quanta legna hai a disposizione o se la compri.Potresti sempre pensare ad una pompa di calore che non ti dà i problemi del caminetto e probabilmente meno spese. Ho visto ora i prezzi del caminetto,per me con più la spesa dell'impianto idraulico non ti conviene. Modificato: lunedì alle 09:04 da giorgio17
radi Inserita: lunedì alle 10:59 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:59 Grazie. A spanne eh: il prezzo del camino è 1500, altri 1000 lo scaldabagno, in mezzo.. (chiedevo a voi lo schema appunto) valvole, tubi ecc. Altri 1000/1500? Siamo ancora sotto i 5000 escluso manodopera ed opere murarie. Una pompa di calore base costa di meno? ..Arigrazie
giorgio17 Inserita: lunedì alle 12:14 Segnala Inserita: lunedì alle 12:14 Devi mettere in conto anche il camino,poi se vuoi collegare 2 radiatori e lo scaldabagno devi mettere in conto l'impianto idraulico con eventuale puffer e di sicuro i tuoi 5000 sono spariti.Visto che parli di Roma sud e visto che dici di bilocale max 50 mq con una pompa di calore aria aria riscaldi o raffreschi (con il camino non raffreschi)il tutto.Per acqua calda io consiglio sempre una pompa di calore,consuma poco e hai acqua calda sempre.E come spesa stai sicuro sotto i 5000 tranquillamente.
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 12:29 Segnala Inserita: lunedì alle 12:29 Io il termocamino lo sconsiglio . Nel tuo caso . 50 mquadri li riscaldi abbondantemente anche con una stufa a pellet ventilata , neanche idro. oltre quello detto ovviamente . Ci cammini in casa a mezze maniche
drn5 Inserita: lunedì alle 13:03 Segnala Inserita: lunedì alle 13:03 Eh...ma vuoi mettere il fascino dello scoppiettare del fuoco nelle gelide notti romane, il calore della cenere da smaltire, la simpatia della legna da acquistare e da stoccare. Come si può rinunciare a tutto questo?
radi Inserita: lunedì alle 14:05 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 14:05 44 minuti fa, drn5 ha scritto: Eh...ma vuoi mettere il fascino dello scoppiettare del fuoco nelle gelide notti romane, il calore della cenere da smaltire, la simpatia della legna da acquistare e da stoccare. Come si può rinunciare a tutto questo? Hai centrato nel segno, il camino ha il suo fascino ed io sono abbastanza tradizionalista, valorizzerebbe tutto l'appartamento nel contesto in cui si trova. Legna e cenere non sarebbe un problema, c'è spazio fuori. La stufa occuperebbe più spazio rispetto ad un camino incassato. Escludendo i termosifoni la spesa sarebbe alquanto contenuta credo, riscaldando eventualmente la camera adiacente in elettrico o con condutture ventilate nel controsoffitto. (Sogg/camera) Per la pompa, se dite che ha lo stesso prezzo potrei valutare e informarmi meglio ma ho visto dei prezzi esorbitanti!
radi Inserita: lunedì alle 14:43 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 14:43 (modificato) Per il raffrescamento farei sempre in tempo ad aggiungere un condizionatore dove serve, diversificando i dispositivi per tale scopo oltre che a diversificare i consumi e a dividere la spesa.. Modificato: lunedì alle 14:49 da radi Aggiunta
giorgio17 Inserita: lunedì alle 15:33 Segnala Inserita: lunedì alle 15:33 Non confondere pompa di calore aria-acqua con aria-aria.Con duel locali puoi mettere un dualsplit che ormai costano anche meno di 1000 euro.
radi Inserita: lunedì alle 17:53 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:53 Ok, risolto caldo freddo in 45m2 con 1000+istallazione.!?? Per ACS uno scaldabagno efficiente (ho intuito che pompa acqua/aria è da aggiungere uno 0 al prezzo) . ..Sarebbe una soluzione percorribile. ( magari il camino lo prendo per bellezza (6/700€ s/ACS)
giorgio17 Inserita: ieri dalle 05:39 Segnala Inserita: ieri dalle 05:39 Un caminetto con ventilatore senza circuito acqua.
click0 Inserita: ieri dalle 05:55 Segnala Inserita: ieri dalle 05:55 un sistema pompa di calore idronico su 50mq è da "folli" usare un termocamino (a legna poi) (e soprattutto in un appartamento) per l'acqua sanitaria... (segue quanto sopra)
radi Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Alla fine quello che chiedevo è uno schema di collegamento semplice tra termocamino Idro e scaldabagno. Riporto sotto uno schema (preso da utente del forum che ringrazio) che potrebbe rappresentarlo, basterebbe sostituire la caldaia allo scaldabagno eliminare termosifoni e quello sarebbe?? grazie
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Con termocamino o stufa a legna sarebbe utile un puffer perchè non puoi avere una regolazione temperatura acqua.Quando l'acqua è a temperatura e tu continui a mettere legna da qualche parte la temperatura deve andare e se non hai un bel accumulo o scatta la valvola di sicurezza oppure nel caso del tuo schema sfiata tutto nel vaso di espansione e non è una bella cosa.Risparmi soldi con un caminetto ventilato e con i soldi di tutto l'impianto metti una pompa di calore per acqua calda sanitaria e offri una cena a noi del forum. Consiglio:lascia perdere quello schema.
Alessio Menditto Inserita: 47 minuti fa Segnala Inserita: 47 minuti fa Diciamo che per questioni di sicurezza, un conto è comprare una macchina collaudata e certificata con il circuito fatto appositamente, altro conto e più pericoloso, unire come vuoi fare tu due generatori diversi e creare sistemi di sicurezza non approvati e certificati da nessuno. Il punto è che se il fuoco scalda l’acqua ovviamente lei dopo un po’ va in pressione, e per recipienti in pressione c’è tutta una complicata normativa ISPSEL/INAIL, perché finché funziona tutto siamo tutti amici, ma se qualcosa va male, qualcuno deve pagare. Personalmente non mi arrischierei in queste avventure che se vanno bene non ti portano grandi vantaggi, se vanno male sono solo guai seri.
click0 Inserita: 12 minuti fa Segnala Inserita: 12 minuti fa Lo schema che hai postato è completamente errato per quello che vuoi fare. Il termocamino ha la capacità di fare il sanitario? Se la risposta è no, il termoboiler è uguale a un radiatore gestito obbligatoriamente con una valvola di zona dedicata.
