davide_m Inserito: 4 maggio Segnala Inserito: 4 maggio (modificato) Ciao, vi chiedo consiglio per un'antenna tv interna. Sono a conoscenza dei limiti di questa scelta, ma in due abitazioni ho già avuto fortuna: la ricezione con antenna interna messa su balcone è perfetta con antenne "vecchio stile" (ovvero con lobi, griglia e 2 antenne stilo estraibili). Devo provare in un'altra abitazione, e per massimizzare le possibilità di riuscita, volevo chiedervi consiglio su quale antenna potrei acquistare. In particolare, vedo che le antenne di distinguono in tipi principali: quelle piatte/pannello, loop+stilo, quelle classiche con lobi e griglia. Avete commenti in merito? C'è qualche modello che consigliate? Marche diffuse che ho visto: - Meliconi - Philips - Cobra Vi ringrazio. Qui sotto alcune immagini: Modificato: 4 maggio da davide_m
snipermosin Inserita: 4 maggio Segnala Inserita: 4 maggio Dire se funzionano a priori senza conoscere l'ubicazione del sito vuol dire tirare ad indovinare, e il nostro lavoro non è fare gli indovini (senza offesa). Mi spiego meglio: questo tipo di antenne potrebbero funzionare anche bene purchè si trovino in condizioni di ricezione ottimale e senza ostacoli, altrimenti è un terno al lotto, e se hai avuto fortuna in altri posti, non è detto che sia sepre così. Domande di rito: Che piano? Ci sono ostacoli alti? Se ci sono, di quanto sono piu' alti? Da dove ricevi? (Comune, senza fornire indirizzo), serve a capire distanza dei trasmettitori ed eventuale potenza di irradiazione.
davide_m Inserita: 4 maggio Autore Segnala Inserita: 4 maggio Ti ringrazio per la risposta. Sono a conoscenza delle problematiche. La mia domanda verteva più sulla vostra esperienza e sul vostro consiglio per avere maggiori probabilità di successo. Ad esempio, credo che la ricezione VHF non serva più: continuano comunque ad essere preferibili quelle con griglia posteriore? Oppure quelle "moderne" a pannello sono egualmente efficaci? Nella mia zona il segnale 4G/5G è debole, quindi forse il filtro di quelle frequenze non è obbligatorio? Cose così.
snipermosin Inserita: 4 maggio Segnala Inserita: 4 maggio 6 ore fa, davide_m ha scritto: Ad esempio, credo che la ricezione VHF non serva più Per i canali tv no, solo radio DAB. 6 ore fa, davide_m ha scritto: continuano comunque ad essere preferibili quelle con griglia posteriore? Preferibili in base a cosa? Torniamo al punto di partenza. Per capirci meglio; Se i trasmettitori sono a vista e i segnali sono robusti, basta un semplice pezzo di cavo coassiale a mo' di dipolo. In caso contrario, ovvero con ostacoli e segnali risicati, l'una vale l'altra. 6 ore fa, davide_m ha scritto: Nella mia zona il segnale 4G/5G è debole Hai avuto modo di effettuare misurazioni strumentali specifiche? 6 ore fa, davide_m ha scritto: forse il filtro di quelle frequenze non è obbligatorio sempre meglio averlo, perchè molto spesso ci si trova in presenza di interferenze (chi possiede un misuratore professionale lo sa...) che superano anche di molto i segnali tv, e in quel caso sono problemi. In buona sostanza, se c'è un balcone con panoramica in direzione dei trasmettitori in quel caso è meglio una classica antenna logaritmica montata su un palo ancorato sulla ringhiera, oppure su una staffa a L tipo quelle per parabola, tassellata a parete, per avere prestazioni di molto superiori a qualsiasi di quelle antenne da interno. Costo della Loga: meno di 20 euro, piu' accessori. Ecco, quella la garantisco perchè la conosco, ma sempre se la zona lo permette, zona che non ci è data sapere.... Così come non ci è dato sapere il piano e gli eventuali ostacoli....
Domenico Maschio Inserita: 4 maggio Segnala Inserita: 4 maggio Come già suggerito aggiungerei che quelle antenne da interno sono un misto tra plastica e metallo di scarsa qualità anche con aggiunta di elettronica fatta per interno e mettendole all'esterno col tempo ,sole e pioggia si deteriora fino a rompersi . Meglio una antenna da esterno fissata al balcone .
