Inserito: (modificato)
Ciao,
vi chiedo consiglio per un'antenna tv interna.
Sono a conoscenza dei limiti di questa scelta, ma in due abitazioni ho già avuto fortuna: la ricezione con antenna interna messa su balcone è perfetta con antenne "vecchio stile" (ovvero con lobi, griglia e 2 antenne stilo estraibili).
Devo provare in un'altra abitazione, e per massimizzare le possibilità di riuscita, volevo chiedervi consiglio su quale antenna potrei acquistare.
In particolare, vedo che le antenne di distinguono in tipi principali: quelle piatte/pannello, loop+stilo, quelle classiche con lobi e griglia.
Avete commenti in merito? C'è qualche modello che consigliate?
Marche diffuse che ho visto:
- Meliconi
- Philips
- Cobra
Vi ringrazio.
Qui sotto alcune immagini:
Modificato: da davide_m
snipermosin
Dire se funzionano a priori senza conoscere l'ubicazione del sito vuol dire tirare ad indovinare, e il nostro lavoro non è fare gli indovini (senza offesa).
Mi spiego meglio: questo tipo di antenne potrebbero funzionare anche bene purchè si trovino in condizioni di ricezione ottimale e senza ostacoli, altrimenti è un terno al lotto, e se hai avuto fortuna in altri posti, non è detto che sia sepre così.
Domande di rito:
Che piano?
Ci sono ostacoli alti? Se ci sono, di quanto sono piu' alti?
Da dove ricevi? (Comune, senza fornire indirizzo), serve a capire distanza dei trasmettitori ed eventuale potenza di irradiazione.
Ti ringrazio per la risposta.
Sono a conoscenza delle problematiche.
La mia domanda verteva più sulla vostra esperienza e sul vostro consiglio per avere maggiori probabilità di successo. Ad esempio, credo che la ricezione VHF non serva più: continuano comunque ad essere preferibili quelle con griglia posteriore? Oppure quelle "moderne" a pannello sono egualmente efficaci?
Nella mia zona il segnale 4G/5G è debole, quindi forse il filtro di quelle frequenze non è obbligatorio? Cose così.
Per i canali tv no, solo radio DAB.
Preferibili in base a cosa? Torniamo al punto di partenza. Per capirci meglio; Se i trasmettitori sono a vista e i segnali sono robusti, basta un semplice pezzo di cavo coassiale a mo' di dipolo. In caso contrario, ovvero con ostacoli e segnali risicati, l'una vale l'altra.
Hai avuto modo di effettuare misurazioni strumentali specifiche?
sempre meglio averlo, perchè molto spesso ci si trova in presenza di interferenze (chi possiede un misuratore professionale lo sa...) che superano anche di molto i segnali tv, e in quel caso sono problemi.
In buona sostanza, se c'è un balcone con panoramica in direzione dei trasmettitori in quel caso è meglio una classica antenna logaritmica montata su un palo ancorato sulla ringhiera, oppure su una staffa a L tipo quelle per parabola, tassellata a parete, per avere prestazioni di molto superiori a qualsiasi di quelle antenne da interno. Costo della Loga: meno di 20 euro, piu' accessori.
Ecco, quella la garantisco perchè la conosco, ma sempre se la zona lo permette, zona che non ci è data sapere.... Così come non ci è dato sapere il piano e gli eventuali ostacoli....
