Massimo_1979 Posted May 4 Report Posted May 4 Buongiorno a tutti, negli ultimi giorni sto riscontrando problemi piuttosto seri con il modem Fastweb NeXXt collegato alla fibra ottica tramite ONT di OpenFiber. In modo intermittente si disconnettono tutti i dispositivi, a volte solo quelli Wi-Fi, altre volte anche quelli collegati via cavo. In ogni caso, per ripristinare la connessione è sempre necessario riavviare il modem, operazione che richiede diversi minuti e che mi ha già causato interruzioni durante call di lavoro. L’aspetto più critico riguarda però la rete a 2,4 GHz: ad esempio ieri, mentre non eravamo in casa, questa banda ha smesso di funzionare completamente, lasciando offline tutti i dispositivi di domotica (IP camera, climatizzatori, dispositivi Shelly, ecc.). Per cercare di migliorare la situazione ho già effettuato alcune modifiche: disattivato la selezione automatica del canale e, verificando la congestione tramite app di analisi Wi-Fi, ho impostato manualmente: canale 11 su 2,4 GHz (larghezza di banda 20 MHz) canale 100 su 5 GHz Nonostante ciò, i problemi persistono. Ho contattato più volte l’assistenza Fastweb: dopo alcuni controlli da remoto, mi è stato riferito che per loro il modem risulta funzionare correttamente. Non vi dico le mie urla! 😠 Ora, siccome come avevo scritto in questo topic ho difficoltà nel raggiungere alcuni dispositivi Wi-Fi a 2,4 GHz posti a meno di 10 metri dal modem (ad esempio una IP camera sul balcone che attualmente riporta un segnale di circa -68 dBm (RSSI) ), sto valutando la sostituzione del modem/router. Avrei quindi due domande: Un modem/router di qualità superiore potrebbe migliorare la copertura e la stabilità del segnale, in particolare per dispositivi a questa distanza? Quali modelli consigliate che possano sostituire completamente il NeXXt, inclusa la gestione del VoIP (Fastweb DEVE darmi i paramentri, vero)? Stavo valutando il AVM FRITZ!Box 7590 AX (v2): può essere una buona scelta? Esistono valide alternative, ad esempio di TP-Link, marchio di cui mi fido tanto? Grazie in anticipo per i consigli e buona giornata a tutti. MASSIMO
Il_Banda Posted May 23 Report Posted May 23 Se il router di Fastweb si riavvia spesso, potrebbe essere un problema di raggiungimento della soglia delle performance. Dobbiamo tenere di conto che i router domestici sono spesso molto economici (Fastweb li paga qualche decina di €) e non sono adatti a gestire tutto il traffico di un'abitazione moderna dove è presente domotica, smart tv, molti dispositivi WIFI e altro ancora. Probabilmente il problema può essere risolto lasciando fare a quel router solamente la gestione della connessione internet e inserendo altri dispositivi adibiti alla separazione delle reti (VLAN) se vogliamo farle, alla diffusione del WIFI e altro ancora. Ti ho risposto pure nell'altra sezione dove chiedevi del WIFI. Ciao!
Marco Fornaciari Posted May 23 Report Posted May 23 Con i router domestici bastano tre telecamere per utilizzare oltre il 50% delle risorse di banda, WiFi o cavo che sia. Devi separare le varie utenze per coeranza e magari anche per standar di comunicazione: - a, g, n - a, g, n, ac, ax consideranto che diverse apparecchiature domotiche funzionan solo a 2,4 GHz e con standard a, g, n, anzi la 5 GHz gli molto fastidio. Io ho dovuto farlo aggiungendo un access point cha ha creato una WiFi a solo 2,4 GHz e standard a, g, n, e non ho telecamere.
Massimo_1979 Posted May 25 Author Report Posted May 25 Alla fine ho preso l'AVM FRITZ!Box 7590 AX (v2). Il segnale della telecamera è passato da -68 dBm (RSSI) a -60 dBm (RSSI). Sul Al di là dei valori, l'anteprima parte subito e non va a scatti! 🎉🎉🎉 Sul 2,4 Ghz ho impostato il canale 11 (non ci sono altre connessioni su quel canale) e come standard solo il Wi-Fi 4; sul 5 GHz, Wi-Fi 6 La cosa che non mi avevano detto dal servizio clienti Fastweb è che andava fatta una richiesta ufficiale di modem libero perchè appena connesso, non si connetteva ad internet. Richiesta che è stata soddisfatta comunque in un paio d'ore, così come per le credenziali VoIP che sono: user: numero di telefono con 00 inziale Password: codice cliente Fastweb+prime 4 cifre codice fiscale. Quindi, se il numero di telefono 0814563424, il codice cliente è 1234327 e il codice fiscale è SPSRNT45A22F839I, le credenziali diventano: USER: 000814563424 PASSWORD: 1234327SPSR Grazie a tutti per i consigli!!!! MASSIMO
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
