Massimo_1979 Inserito: 4 maggio Segnala Inserito: 4 maggio Buongiorno a tutti, negli ultimi giorni sto riscontrando problemi piuttosto seri con il modem Fastweb NeXXt collegato alla fibra ottica tramite ONT di OpenFiber. In modo intermittente si disconnettono tutti i dispositivi, a volte solo quelli Wi-Fi, altre volte anche quelli collegati via cavo. In ogni caso, per ripristinare la connessione è sempre necessario riavviare il modem, operazione che richiede diversi minuti e che mi ha già causato interruzioni durante call di lavoro. L’aspetto più critico riguarda però la rete a 2,4 GHz: ad esempio ieri, mentre non eravamo in casa, questa banda ha smesso di funzionare completamente, lasciando offline tutti i dispositivi di domotica (IP camera, climatizzatori, dispositivi Shelly, ecc.). Per cercare di migliorare la situazione ho già effettuato alcune modifiche: disattivato la selezione automatica del canale e, verificando la congestione tramite app di analisi Wi-Fi, ho impostato manualmente: canale 11 su 2,4 GHz (larghezza di banda 20 MHz) canale 100 su 5 GHz Nonostante ciò, i problemi persistono. Ho contattato più volte l’assistenza Fastweb: dopo alcuni controlli da remoto, mi è stato riferito che per loro il modem risulta funzionare correttamente. Non vi dico le mie urla! 😠 Ora, siccome come avevo scritto in questo topic ho difficoltà nel raggiungere alcuni dispositivi Wi-Fi a 2,4 GHz posti a meno di 10 metri dal modem (ad esempio una IP camera sul balcone che attualmente riporta un segnale di circa -68 dBm (RSSI) ), sto valutando la sostituzione del modem/router. Avrei quindi due domande: Un modem/router di qualità superiore potrebbe migliorare la copertura e la stabilità del segnale, in particolare per dispositivi a questa distanza? Quali modelli consigliate che possano sostituire completamente il NeXXt, inclusa la gestione del VoIP (Fastweb DEVE darmi i paramentri, vero)? Stavo valutando il AVM FRITZ!Box 7590 AX (v2): può essere una buona scelta? Esistono valide alternative, ad esempio di TP-Link, marchio di cui mi fido tanto? Grazie in anticipo per i consigli e buona giornata a tutti. MASSIMO
Il_Banda Inserita: 57 minuti fa Segnala Inserita: 57 minuti fa Se il router di Fastweb si riavvia spesso, potrebbe essere un problema di raggiungimento della soglia delle performance. Dobbiamo tenere di conto che i router domestici sono spesso molto economici (Fastweb li paga qualche decina di €) e non sono adatti a gestire tutto il traffico di un'abitazione moderna dove è presente domotica, smart tv, molti dispositivi WIFI e altro ancora. Probabilmente il problema può essere risolto lasciando fare a quel router solamente la gestione della connessione internet e inserendo altri dispositivi adibiti alla separazione delle reti (VLAN) se vogliamo farle, alla diffusione del WIFI e altro ancora. Ti ho risposto pure nell'altra sezione dove chiedevi del WIFI. Ciao!
