Buonasera
Ho installato per il cancello il kit faac Genius gbat 300
Il problema principale è  il telecomando fornito (Echo TX4rc 433 MHz) che non comunica con la scheda
Pur seguendo le istruzioni non ottengo risultati
Cortesemente sapreste dirmi come posso fare per risolvere il problema
Più precisamente, quali operazioni fai tu su centrale e su radiocomando?
Premo il pulsantino sulla scheda in modo da fare lampeggiare il led
Attendo 5 secondi e tengo premuto il pulsante del telecomando che mi interessa di registrare
Strano, dovrebbe prenderlo.
Ma il radiocomando è master?
Prova anche a fare così, premi P1 + P2 contemporaneamente e all’accensione del led rilasci i pulsanti e premi il tasto che ti interessa. La ricevente la metti in apprendimento come prima… (prima di pigiare P1eP2)
Modificato: da giugn76
Il telecomando ha un lampeggio rapido e costante quindi in teoria è un slave
Il master dovrebbe avere un lampeggio e dopo il led rimane fisso
Ho provato tutte le soluzioni ma nulla
Quello che mi fa' strano è che nel kit sia stato messo un componente errato in questo caso il telecomando
Esatto,il radiocomando master quando si pigia un tasto fa una sorte di lampeggio e poi resta fisso.
Strano che mettano uno slave ma può capitare di tutto
