Alex7504 Inserito: 5 maggio Segnala Inserito: 5 maggio Problema principale le molle sono stato fortunato che mi è rientrata da buttare un modello simile e ho recuperato da li i pezzi. La macchina si accende ma non parte, ho provato a fare il reset come sul manuale è partita una sola volta che ha caricato l acqua ma poi non ha fatto niente, ora ha l acqua all' interno ma non parte e se la voglio resettare non si resetta. c'è qualcosa in particolare da controllare ? Grazie Alex
Alex7504 Inserita: 5 maggio Autore Segnala Inserita: 5 maggio 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Controlla l’interruttore porta Funzionante già verificato.
Stefano Dalmo Inserita: 5 maggio Segnala Inserita: 5 maggio (modificato) Smonta la porta di legno dal pannello frontale e vedi se in corrispondenza del programmatore c’è in foro , in cui puoi inserire un cacciavite e girare il programmatore a mano per fare degli scatti successivi e magari portarlo a che si accende la luce fine . . Vedi se si vede o sente girare il motorino di movimento del programmatore , sta sul programmatore . Modificato: 5 maggio da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: 5 maggio Segnala Inserita: 5 maggio Scusa , ma hai guardato se il motore viene alimentato ? E magari non gira .
Alex7504 Inserita: 6 maggio Autore Segnala Inserita: 6 maggio 17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Smonta la porta di legno dal pannello frontale e vedi se in corrispondenza del programmatore c’è in foro , in cui puoi inserire un cacciavite e girare il programmatore a mano per fare degli scatti successivi e magari portarlo a che si accende la luce fine . . Vedi se si vede o sente girare il motorino di movimento del programmatore , sta sul programmatore . Fatta anche questa prova in scarico ci va non trovo una posizione dove carica acqua e dove mi indica fine prog. verifico meglio il tutto e ti aggiorno. 17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma hai guardato se il motore viene alimentato ? E magari non gira . Facendo caso a questa tua domanda sento un ronzio tipo da condensatore guasto quando la posizione nel prog. di funzionamento vedo di verificare anche il condensatore che ci dovrebbe essere nel motore. Vi aggiorno nel pomeriggio spero di aver tempo
Stefano Dalmo Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio Non tipo da condensatore , ma tipo motore bloccato o senza forza di spunto .😉
Diomede Corso Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio (modificato) Eccomi !! 1 - se non si accende la spia fine ciclo vuol dire che il timer è bloccato in qualche punto. Gira lentamente il perno con un cacciavite o le pinze fino che non arriva in STOP (la spia si accende) 2 - se fa scarico iniziale e poi non carica --》 problema elettrovalvola 3 - se carica ma non parte, prima del motore va fatta la pulizia dei famosi becchi di cigno e del tubo C Per non parlare del timer da rigenerare Di qui in poi non è piu una riparazione, ma si parte con un vero e proprio restauro - non potrai fare a meno di me😆 Modificato: 13 maggio da Diomede Corso
Ciccio 27 Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio Ecco un altro messaggio pubblicitario... 😝🤘
Alex7504 Inserita: 25 maggio Autore Segnala Inserita: 25 maggio Scusatemi per il ritardo, problema risolto grazie per le vostre info . 73 Alex
Diomede Corso Inserita: 25 maggio Segnala Inserita: 25 maggio Il 14/05/2026 alle 10:28 , Ciccio 27 ha scritto: Ecco un altro messaggio pubblicitario... 😝🤘 Intanto ha risolto e Grazie&Arrivederci 🤨🤨🤨
Alex7504 Inserita: 27 maggio Autore Segnala Inserita: 27 maggio Il 25/05/2026 alle 16:50 , Ciccio 27 ha scritto: Dicci come: può servire a chi legge! 😉🙏🏼 In modo semplice e indolore il cliente a deciso di cambiare prodotto visto gli anni . Gentilissimi per i consigli. 🤣
Diomede Corso Inserita: 22 giugno Segnala Inserita: 22 giugno Il 27/05/2026 alle 16:37 , Alex7504 ha scritto: In modo semplice e indolore il cliente a deciso di cambiare prodotto visto gli anni . Gentilissimi per i consigli. 🤣 Che tristezza
