Giuseppe.ctb Inserito: 5 maggio Segnala Inserito: 5 maggio Buonasera, ho un problema con questa serratura elettronica della porta blindata, praticamente sia quando apre che quando chiude le mandate non si ferma in tempo, premesso che non c'è nessun finecorsa da regolare in modo manuale. Sono disponibile per ulteriori informazioni. Ringrazio anticipatamente, resto in attesa.
ALLUMY Inserita: 5 maggio Segnala Inserita: 5 maggio 4 ore fa, Giuseppe.ctb ha scritto: sia quando apre che quando chiude le mandate non si ferma in tempo, premesso che non c'è nessun finecorsa da regolare in modo manuale. Nell' ultima foto però c'è un micro, con i due fili bianchi. Che sia quello?
ROBY 73 Inserita: 5 maggio Segnala Inserita: 5 maggio Ciao Giuseppe.ctb, 6 ore fa, Giuseppe.ctb ha scritto: ho un problema con questa serratura elettronica della porta blindata,..... Per caso hai un manuale, o una marca e articolo precisi? A cosa servono i dieci dip-switch sulla scheda stessa? Sembra quasi che ci sia anche una sorta di scheda radio, ti risulta che possa essere azionata anche tramite radiocomando?
Giuseppe.ctb Inserita: 6 maggio Autore Segnala Inserita: 6 maggio 10 ore fa, ALLUMY ha scritto: Nell' ultima foto però c'è un micro, con i due fili bianchi. Che sia quello? Buongiorno, quello è un interruttore che praticamente aziona il meccanismo quando chiudi la porta, fà andare in dietro gli scivoli della serratura schiaccia il pulsante e vanno le mandate.
Giuseppe.ctb Inserita: 6 maggio Autore Segnala Inserita: 6 maggio 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Giuseppe.ctb, Per caso hai un manuale, o una marca e articolo precisi? A cosa servono i dieci dip-switch sulla scheda stessa? Sembra quasi che ci sia anche una sorta di scheda radio, ti risulta che possa essere azionata anche tramite radiocomando? Ciao Roby 73, la porta è Gardesa, modello Cavò 103 e la serratura è Mottura costruita proprio per questa porta, di più non so, per il manuale nei prossimi giorni lo scansioni e lo mando. I dieci dip-switch che stanno sulla scheda servono per inserire un codice che quando attivato impedisce l'apertura dall'esterno. Non ha un radiocomando ma dall'esterno si apre tramite un tag.
ROBY 73 Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio 14 ore fa, Giuseppe.ctb ha scritto: per il manuale nei prossimi giorni lo scansioni e lo mando. Ottimo, così sappiamo di cosa si tratta. Attendiamo allora 14 ore fa, Giuseppe.ctb ha scritto: Non ha un radiocomando ma dall'esterno si apre tramite un tag. Ok
Giuseppe.ctb Inserita: 1 giugno Autore Segnala Inserita: 1 giugno Buongiorno, vi allego il libretto d'istruzioni della serratura in questione. Saluti
ROBY 73 Inserita: 1 giugno Segnala Inserita: 1 giugno 11 ore fa, Giuseppe.ctb ha scritto: vi allego il libretto d'istruzioni della serratura in questione. Sinceramente ho letto un po' velocemente, ma non mi sembra di aver capito che ci sia scritto quale tipo di comando oltre alla tastiera o al proprio lettore tag se serva un altro comando temporizzato o meno. In pratica la scheda è sempre alimentata e poi la serratura "attende" il comando dalla tastiera o dal tag, però non c'è cenno sul tempo di funzionamento o corsa della stessa, giusto?
Giuseppe.ctb Inserita: 16 luglio Autore Segnala Inserita: 16 luglio Il 01/06/2026 alle 23:48 , ROBY 73 ha scritto: Sinceramente ho letto un po' velocemente, ma non mi sembra di aver capito che ci sia scritto quale tipo di comando oltre alla tastiera o al proprio lettore tag se serva un altro comando temporizzato o meno. In pratica la scheda è sempre alimentata e poi la serratura "attende" il comando dalla tastiera o dal tag, però non c'è cenno sul tempo di funzionamento o corsa della stessa, giusto? Esatto, non è scritto da nessuna parte e non è indicato come regolare il tempo di esercizio, per questo motivo, secondo me ci sarà un componente che farà questo.
