marcello colucci Inserito: 6 maggio Segnala Inserito: 6 maggio Ciao a tutti. Ho la lavasciuga hoover dynamic next che è sempre andata bene ma ultimamente interrompe il programma anche se dal display alla fine scrive fine. Questo difetto lo fa anche con lavaggi senza asciugatrice, di qualsiasi programma. Sembra che il tempo vada per conto suo ma non centrifuga e si interrompe. Ho controllato la pompa di scarico e sembra funzionare correttamente (no intasamenti, gira senza rumore, nessun gioco particolare). Ho controllato il pressostato e sembra funzionare correttamente (no intasamenti, se soffio cambia lo stato, ...). Ho verificato i contatti della scheda ed è tutto ok. Il cruscotto funziona correttamente. Quando si blocca, se provo a mettere il programma centrifuga per fare strizzare i panni, visto che non lo ha fatto, spesso il programma non parte proprio. Il programma, in quel caso, riparte se svito il filtro e faccio uscire un po' d'acqua. A quel punto riparte da sola facendo la centrifuga fino in fondo. Secondo voi devo cambiare la scheda o ricomprarla?
michpao Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio (modificato) 26 minuti fa, marcello colucci ha scritto: il programma centrifuga per fare strizzare i panni, visto che non lo ha fatto, spesso il programma non parte proprio. Cosa fa, non é chiaro perché sennò gira neanche a bassa velocità,bisognerebbe controllare alcune parti … Se invece non scarica, prova a staccare il tubo e farla scaricare in un secchio e poi riferisci, Comunque indica il modello completo (meglio foto etichetta dietro oblò)! Modificato: 6 maggio da michpao
borgo77 Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio 6 ore fa, marcello colucci ha scritto: Il programma, in quel caso, riparte se svito il filtro e faccio uscire un po' d'acqua. potrebbe essere la pompa da sostituire perchè non ha più la forza per adescarsi
Stefano Dalmo Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio Ovviamente se le spazzole sono a posto . il motorino di scarico potrebbe essere un grande indiziato , purtroppo va sostituito , non serve provarlo , inganna molto facilmente se lo di prova , funziona . ma non so quante volte l’ho ripetuto . dopo 5/6 anni al primo dubbio Su questo , va sostituito. Si sboccola e fa il si e no .
Diomede Corso Inserita: 25 maggio Segnala Inserita: 25 maggio Il 06/05/2026 alle 19:31 , borgo77 ha scritto: potrebbe essere la pompa da sostituire perchè non ha più la forza per adescarsi Quoto, c'è un problema di livelli sarà sporca intasata
