Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
Buongiorno a tutti, ho dal 2019 un impianto di accumulo Aton storage con due batterie da 2,4 kWh l'una. Premetto che non sono mai stato contento dell'impianto, il funzionamento in se è stato tutto sommato soddisfacente, qualche intoppo con conseguente messa a punto via telematica dalla centrale, sopportabile. Le prestazioni però sono state sempre deludenti, anche considerando tutti fattori: rendimento, conversione, carica minima dell'80%  ecc.  Da nuove, a piena carica, non ho mai potuto ottenere più di 3,2 - 3,4 kWh utili, scesi poi ben presto a 2,2 2.4 kWh ed adesso a sette anni siamo a 1,2kWh. Ho sempre fatto le mie dimostranze ad Aton, attraverso l'installatore, sempre corredando di misure da me rilevate con la loro app, Aton mi ha sempre risposto che dalle loro misure, che non ho mai potuto vedere, risultava tutto a posto. L'ultimo episodio un mese fa quando arrivato ad ottenere 1,2 -1,4 kWh al massimo ho tentato per l'ultima volta. Sorpresa! Aton mi ha riconosciuto che una batteria è andata e che andava sostituita, visita dell'installatore e conferma, non una ma entrambe le batterie "gonfie". Finalmente, ho pensato hanno riconosciuto quello che io sostenevo da anni! Quindi pensavo, riparazione in garanzia.....eh si! Invece guarda caso il guasto è stato riconosciuto circa 20 giorni dopo che la garanzia di sette anni era terminata, e si, sono proprio sfortunato! Adesso:
A) Tenterò sempre tramite misure di far valere la garanzia dimostrando che la situazione era già cosi da più di un anno.
B) Anche se ottenessi in questo soddisfazione, già si presenta una diatriba, Aton sostiene che la sostituzione deve essere a carico del distributore Green energy e viceversa....chi ha ragione?
C) Farò ovviamente in ogni caso una valutazione economica, perchè la tentazione è quella di non aver più nulla a che fare con Aton e green energy, però comprare anche un nuovo inverter ha un costo ben superiore.
D) Secondo voi, se mi compro due batterie pylontech e me le installo da solo? Aton può dirmi qualcosa o mi sospende tutto app compresa? Ma in ogni caso fino a quando potrò verificare l'impianto con la app di Aton? Sul contratto non c'è scritto....
Grazie in anticipo
mgaproduction
La tua garanzia di quanti anni è? Deve essere ben specificato nel tuo contratto di acquisto.
L'installatore chi è? Non penso green energy guardamdo il loro sito; non c'è traccia di fotovoltaici.
comunque Aton è solo il fornitore, e non dialoga mai con il cliente finale ma con gli installatori, per cui è già tanto che ti hanno risposto. Tu dovresti vedertela con l'installatore e poi lui direttamente con Aton.
Se la tua garanzia è finita, 2 batterie te le puoi anche comprare ed installare da solo. Di sicuro loro non ti disabilitano la tua app fintanto che hai un loro apparato.
Addirittura se vuoi, ne puoi collegare anche ben di più di batterie. Io ho, come loro inverter, il ATZ-3K-AC comprato attraverso enelx nle 2019, che poteva portare fino a 4 batterie Pylontech da 2,4 KwH l'una. Sono stati fatti degli aggiornamenti sw ed ora può portare fino a 16 batterie.
La riprogrammazione dell'inverter è tutto sommato abbastanza semplice.
Le US2000C si trovano abbastanza comodamente in rete intorno ai 500€ l'una.
Grazie intanto per la risposta, la mia garanzia è di 7 anni, pensavo facesse fede il certificato di conformità datato 3 giugno 2019, quindi che scadesse il prossimo mese, invece mi dicono che fa fede la messa in esercizio cioè 23 marzo 2019, io ho chiesto l'ultimo intervento il 13 aprile, 20 giorni dopo, ma il danno rilevato, guardando i grafici era presente ben da prima, almeno un anno. Aton è il fornitore dell' inverter e delle batterie, io ho comprato e pagato l'impianto completo di pannelli con messa in opera a green energy filiale di Udine , la quale si avvale di un installatore con cui io dialogo, ma a lui non ho mai dato un soldo , ho sempre pagato green energy. Quanto mi dici che non mi disabilitano l'impianto e che mi "lasciano comprare due o più batterie mi conforta, spero sia così potrebbe essere un opzione interessante. La riprogrammazione dell'inverter però non saprei proprio come fare....forse che mettendone due per due non serve?
mgaproduction
Se l'installatore è Green Energy, devi insistere con lui allora.
Io inizerei a mandargli una mail specificandogli le prime segnalazioni che hai fatto, mettendo tale mail per copia conoscenza a Striscia La Notizia, Le Iene, Associazioni consumatori varie e Agcom.
Non solo : qui https://www.greenenergyholdingspa.it/il-gruppo/il-nostro-team/ trovi tutto il CdA di Green Energy. Un colpo di telefono e ti fai dire come sono composte le mail : per esempio nome.cognome@greenenergy.it o qualcosa di simile e scrivi a TUTTI.
Vedi che un pò di pepe al kulo se lo mettono...io ho fatto così per farmi terminare l'installazione del mio impianto.
Ciò detto, vediamo come si comportano al ricevere mail di protesta. In genere presidenti amministori delegati & co sono sensibili se si vedono arrivare direttamente mail del genere.
Dopo di chè, se comunque decidi di comprarti delle batterie nuove, un aiuto sulla riprogrammazione posso dartelo. Ci ho smanettato un pò di volte sul mio inverter, ma mi devi dire il modello esatto, tanto per cominciare.
Ti ringrazio per la disponibilità, ovviamente aspetterò le risposte di Aton e green energy, poi vedrò il dafarsi comunque l'inverter è il VR5K-H.
mgaproduction
Ok, da quello che vedo in quel manuale, i menù sono pressochè identici al mio.
Ed è quello che pensavo perchè sarebbe assurdo fare dei sw diversi all'interno della stessa casa madre.
Quindi non dovrebbe essere difficile riconfigurare le batterie nuove nel caso in cui dovessi decidere di sostituirtele da solo.
Appena riesco, vado nel sottotetto e ti faccio un paio di foto del mio menù con le voci interessate; così se vuoi, puoi comunque iniziare a curiosare sul tuo.
Gentilissimo, non c'è fretta, tanto chissà quando mi risponderà l'assistenza....pensavo di poter sostituire le batterie come fossero quelle di un qualsiasi apparecchio, ma evidentemente nel bus di comunicazione viene identificato qualche s/n......grazie
mgaproduction
Non credo sai...
I seriali servono più per discorsi di garanzia che per sostituzione.
A me le hanno sostiuite tutte e 3, hanno fatto la manovra di "riconoscimento" numerico dentro il menù e basta.
L'installatore mi ha anche detto che se voglio, posso aggiungermi tutte le batterie che voglio, basta che poi vado a far fare il "riconoscimento" all'inverter. Unico problema è che se me lo faccio io senza passare da enelx, molto facilmente secondo lui mi invalidano la garanzia perchè non sono passato dall'installatore ufficiale.
  • 3 weeks later...
Non sono sparito, forse qualche nuova buona, sinteticamente: anche se la garanzia è ufficialmente scaduta qualche giorno prima (20) dal mio ultimo reclamo, guardando i grafici è evidente che lo stessa capacità di carica , bassissima, era già così da mesi. Ho scritto quindi una lettera e sembra che si stiano adoperando per fornirmi due batterie nuove riconoscendomi la garanzia. Non mi è ancora chiaro se dovrò pagare il tecnico per l'istallazione o meno. Il tecnico, persona gentilissima che conosco, mi ha chiesto di risparmiargli il viaggio e di documentare personalmente con foto le batterie installate. Ho quindi aperto l'inverter: le batterie sono letteralmente gonfie, addirittura hanno strappato le viti di chiusura del contenitore. Ho anche chiesto se vi fosse qualche pericolo...esplosione o incendio o corrosione...ma non mi hanno risposto. Vi tengo aggiornati, se per caso passi dal sottotetto ricordati delle foto dei tuoi menù che comunque possono farmi comodo, anche per conoscenza personale, ancora grazie.
mgaproduction
Ehhh, hai fatto bene a scrivere perchè me ne sono letteralmente dimenticato.
Devo salire e devo aprire l'inverter per accedere al display ed al relativo menù. Ma devo farlo di sicuro.
In linea teorica, le batterie non dovrebbero essere pericolose fino al momento in cui non dovesse uscire dell'acido o si dovessero bucare. Li, allora, sono uccelli per diabetici.
comunque, bene che ti riconoscono il cambio in garanzia. Se poi devi pagare il tecnico (secondo me no), pazienza dai...
comunque vedrai che te le potresti installare da solo in modo molto semplice
  • 3 months later...
Riesumo il thread. Anche io ho Inverter Aton e batterie Pylontech. Installato impiano nel 2021, L'anno scorso 2 batterie si sono gonfiate, sostituite in garanzia da Sorgenia. App imbarazzante, fortunatamente con l'integrazione in Home assistant riesco a recuperare qualche dato in più, e soprattutto a farmi segnalare quando il sistema si disconnette da internet. Nell'ultimo mese ho frequenti disconnessioni (anche adesso), non dovute al wifi in quanto ho la connessione GPRS. Sorgenia dice che è un problema dell'app, fanno ridere...continuano a dire che il tecnico si è collegato ed ha verificato...addirittura hanno detto che hanno aggiornato il firmware, quando ho scattato foto delle versioni prima e dopo il loro fantomatico intervento.
Quest'estate per la prima volta mi è anche saltato varie volte il magnetotermico sull'inverter, molto fastidioso perchè occorre andare fisicamente sull'inverter. Mi hanno detto che il problema è la temperatura, peccato che saltava di notte quando la temperatura dell'inverter era a 28 gradi.....contro i 39 del giorno...
Modificato: da kazuraghi
  • 2 weeks later...
Eccomi, scrivo solo adesso in quanto oggi, forse, si scriverà la parola fine sulla vicenda.
Dopo circa 4 mesi abbondanti dal riconoscimento di sostituzione in garanzia sono arrivate le batterie. Sono BST, non più Pylontech, non ho capito se nuove o, più probabilmente, rigenerate; ci vorrà qualche giorno per capire la capacità, vi farò sapere. Le batterie sono dovuto andare a prendermele ed installarmele da solo, altrimenti avrei dovuto aspettare ancora una settimana, ho preferito così perchè da qualche giorno molto probabilmente a causa delle Pylontech oramaii ridotte a meno di un condensatore, l'inverter che si spegne totalmente dopo un paio d'ore di funzionamento, lo riavvio e dopo qualche ora si spegne di nuovo; Vi risulta un comportamento del genere?
Comunque la sostituzione è semplice, basta rispettare gli indirizzi del 485 che sono diversi dalle Pylontech. Forse bisognerà aggiustare i parametri di monitoraggio, lo dico perchè la app mi indica che la batteria magari di poco (70-90 W) ma contribuisce sempre all'alimentazione della casa, non so se sia un fatto voluto o semplicemente si tratti di una scalibrazione .Al momento quindi bene, pregherei comunque mgaproduction di fornirmi la documentazione appena può.
Riassumendo, sempre che il tutto si concluda per il meglio e che le "nuove"? batterie fornite abbiano una capacità accettabile, NON mi sento di consigliare ne Il produttore Aton ne il distributore green energy, non tanto per la qualità dei prodotti, (un pacco di batterie fallate ogni tanto ci può stare) ma quanto per la scarsa assistenza tecnica verso il cliente, manifestata con il palleggiamento di responsabilità tra produttore, rivenditore e installatore (ed io trottola che mi sbatto su tutti e tre), per la negazione dell'evidenza rispetto ai malfunzionamenti ( già da 4 anni) chiaramente esposti e documentati da una persona che, come me,  proprio a digiuno di elettrotecnica non è; per l'impossibilità di interagire direttamente con la casa produttrice, unica che può gestire la macchina da remoto, obbligando a passare tramite l'installatore che di tempo ne ha poco e con la nota perdita di tempo e di informazioni che si ha con il gioco del telefono senza filo, per cui si parte con palla e si finisce con pollo. Vi aggiornerò con qualche dato appena disponibile, buona giornata.
