giomic1 Inserito: 7 maggio Segnala Inserito: 7 maggio Buongiorno, ho sostituito l'urmet 1130/12 con l'1144 , tutto ok ma vorrei escludere il ronzatore esterno e fare funzionare la suoneria interna dell'1144 (se presente) o sostituire il ronzatore con una suoneria elettronica che però a quanto pare devo trovare alimentata a 220. Sul nuovo so per certo che in caso di suoneria elettronica devo spostare un jumper ma poi? Avete consigli su come fare, sempre che sia tecnicamente possibile ? Allego foto del nuovo e del vecchio citofono.
ROBY 73 Inserita: 7 maggio Segnala Inserita: 7 maggio Ciao giomic1, 10 ore fa, giomic1 ha scritto: vorrei escludere il ronzatore esterno e fare funzionare la suoneria interna dell'1144 (se presente) o sostituire il ronzatore con una suoneria elettronica che però a quanto pare devo trovare alimentata a 220. Ma hai già collegato il ronzatore interno del citofono sul morsetto CA, quindi NON può funzionare la suoneria elettronica, perché il tuo impianto non lo prevede, quasi sicuramente c'è un classico alimentatore dell'impianto in Corrente Alternata e non uno con generatore di nota elettronica. Comunque, anche se la chiamata fosse elettronica, di certo non sarebbe a 220V, ma mi sembra che ci dovrebbero essere in uscita dall'alimentatore al massimo 21Vcc. Eventualmente se non ti piace il suono del ronzatore, potresti collegare la bobina di un relè a 12Vca al posto del ronzatore e poi sui contatti di questo alimentare qualsiasi suoneria, badenia, cicalino o quello che preferisci, anche a 230V.
giomic1 Inserita: 8 maggio Autore Segnala Inserita: 8 maggio Scusami , se ho ben capito allora il citofono può funzoionare sia con suoneria elettronica che con ronzatore, però se facessi lo switch tramite il jumper per fare funzionare la suoneria, quest'ultima non funzionerebbe o brucerei il citofono perchè l'impianto prevede chiamata a ronzatore (esterno, se non ho capito male) con corrente alternata e potrei eventualmente fare quello che mi suggerisci nelle ultime due righe per mettere una suoneria alimentata da un relè, corretto? grazie comunque per la risposta
ROBY 73 Inserita: 8 maggio Segnala Inserita: 8 maggio 8 ore fa, giomic1 ha scritto: se ho ben capito allora il citofono può funzoionare sia con suoneria elettronica che con ronzatore, però se facessi lo switch tramite il jumper per fare funzionare la suoneria, quest'ultima non funzionerebbe o brucerei il citofono No, il citofono non si brucia (per lo meno non dovrebbe succedere), ma tramite il jumper JPA puoi, o meglio devi scegliere prima di collegarlo, se farlo suonare sul ronzatore interno, oppure su suoneria elettronica che proviene dall'altoparlante della cornetta (sempre collegando il filo di chiamata sul morsetto CA), ma questo dipende appunto dalla tipologia dell'impianto. 8 ore fa, giomic1 ha scritto: e potrei eventualmente fare quello che mi suggerisci nelle ultime due righe per mettere una suoneria alimentata da un relè, corretto? Sì esatto
