LucaSPL Inserito: 8 maggio Segnala Inserito: 8 maggio Salve a tutti ho un problema con questa lavatrice, in passato riparai già la scheda e cambiai l'elettroserratura, ora dopo anni praticamente non funzionano tutti i programmi, ma solo alcuni, dando la spia fissa dei 60 gradi e quella di stop, avendolo ho sostituito subito il timer meccanico ma non è cambiato nulla, anzi sfarfallava di più, la scheda non presenta almeno ad occhio problemi, qualcuno ha avuto problemi simili con questo modello o simile. Grazie in anticipo e saluti
Stefano Dalmo Inserita: 8 maggio Segnala Inserita: 8 maggio Posta delle foto dei componenti citati e cerca di seguire un lavaggio per capire in che o dopo che funzione va in blocco .
michpao Inserita: 9 maggio Segnala Inserita: 9 maggio 18 ore fa, LucaSPL ha scritto: non funzionano tutti i programmi, ma solo alcuni, dando la spia fissa dei 60 gradi e quella di stop Segnala un problema di scarico. Stacca il tubo di scarico dal muro e falla scaricare a vista e se funziona sempre é lo scarico che dopo un po non riceve acqua. Altrimenti controlla il filtro, la pompa di scarico, che potrebbe essere usurata e da sostituire.
LucaSPL Inserita: 12 maggio Autore Segnala Inserita: 12 maggio Il 9/5/2026 alle 13:08 , michpao ha scritto: Segnala un problema di scarico. Stacca il tubo di scarico dal muro e falla scaricare a vista e se funziona sempre é lo scarico che dopo un po non riceve acqua. Altrimenti controlla il filtro, la pompa di scarico, che potrebbe essere usurata e da sostituire. Buongiorno, ho staccato il tubo e l'ho fatto scaricare a terra, la lavatrice si svuota, la girante della pompa è libera, la vasca si svuota quindi presumo che il pressostato anche funzioni regolarmente, provvederò a smontare la pompa e controllarla bene. Grazie in anticipo
