brixia67 Inserito: sabato alle 11:23 Segnala Inserito: sabato alle 11:23 Buongiorno a tutti, ho un problema con la scheda in oggetto, ho trovato il fusibile di alimentazione saltato, l’ho sostituito ma ho notato che un condensatore azzurro in altro a sx è scoppiato. Ora i led sulla chieda si accendono regolarmente, le fotocellule sono ok ma quando tento una chiusura con il telecomando vedo il relè che si eccita e nello stesso momento si spengono i led sulle due fotocellule e ovviamente i motori non partono. Avete qualche consiglio su come risolvere? nel caso peggiore è possibile sostituire solo la scheda se ancora disponibile? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: sabato alle 12:06 Segnala Inserita: sabato alle 12:06 40 minuti fa, brixia67 ha scritto: Avete qualche consiglio su come risolvere? Se quella scheda ha il lampeggiante a tensione di rete, prova a staccarlo dai morsetti della scheda stessa. Parecchie volte è causa del difetto che lamenti.
brixia67 Inserita: sabato alle 16:50 Autore Segnala Inserita: sabato alle 16:50 Grazie per la dritta… ho aperto il lampeggiante ed è a 220v, solo che qualche “intelligentone” dei miei vicini ci ha messo una lampada alogena da 20w. Domani provo a staccare i fili dalla morsettiera della centralina, ho visto che sono i primi due a sinistra. Thank’s
brixia67 Inserita: domenica alle 08:57 Autore Segnala Inserita: domenica alle 08:57 Ho provato a scollegare il lampeggiante ma non cambia niente, ho controllato anche l’uscita a 30v che alimenta le fotocellule, a vuoto trovo 28v se collego la morsettiera scende a 25v. Quando provo a dare il comando di chiusura i 25v restano costanti ma le due fotocellule si spengono…. Molto strano. In rete non ho trovato lo schema di collegamento della scheda
ROBY 73 Inserita: domenica alle 20:03 Segnala Inserita: domenica alle 20:03 Ciao brixia67 , Quote Scheda Faac E164104 11 ore fa, brixia67 ha scritto: In rete non ho trovato lo schema di collegamento della scheda Sei sicuro del modello? Non conosco bene FAAC, ma questo articolo non l'ho mai sentito. Posta un paio di foto della tua scheda che ci capiamo meglio
brixia67 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Ho cercato meglio in rete e la scheda si chiama E410 MPS, ho trovato un manuale e mi sembra quello corretto
ROBY 73 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 2 ore fa, brixia67 ha scritto: Ho cercato meglio in rete e la scheda si chiama E410 MPS, ho trovato un manuale e mi sembra quello corretto Sì esatto: https://faacbe.netrisingclienti.com/uploads/media/file/0001/01/43ff6098edacb3271d2246920b6faad0e8146bf8.pdf https://www.faac.co.uk/productfiles/112_Manual_rad2C484.pdf Quindi tornando al problema iniziale: Il 09/05/2026 alle 13:23 , brixia67 ha scritto: ho notato che un condensatore azzurro in altro a sx è scoppiato........... Avete qualche consiglio su come risolvere? La spesa minore è provare a cambiare il condensatore che dovrebbe essere uguale a quello subito più sotto, altrimenti: Il 09/05/2026 alle 13:23 , brixia67 ha scritto: nel caso peggiore è possibile sostituire solo la scheda se ancora disponibile? La 410MPS non esiste più da anni, adesso mi sembra che tu debba cercare la E145S che gestisce sempre due motori a 230V, con fotocellule classiche e dovrebbe essere ancora compatibile con la ricevente, poi non so con gli attuali radiocomandi, non sono esperto FAAC e soprattutto la parte radio non l'ho mai approfondita. Altrimenti di schede che gestiscono due motori a 230V con fotocellule classiche ne trovi "a quintali", però dovrai cambiare anche i radiocomandi, a meno che la ricevente non sia collegabile anche esternamente, ma come ti ho già detto, non ne sono sicuro, casomai vediamo se qualche esperto FAAC ti dà la soluzione. Se vuoi un buon compromesso qualità / prezzo c'è la NOLOGO START-S4XL, oppure la START-S11CT, poi vedi tu
brixia67 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Grazie per la risposta, in rete ho trovato qualcuno che la vende rigenerata, vuole la scheda guasta come reso. Cambiare tutto con nuovi telecomandi devo sentire i miei vicini, il cancello da accesso a 10 condomini. Ma se non c’è altra soluzione… Domani provo anche a verificare cosa succede alla tensione che alimenta i trasmettitori, come detto prima quando do il comando di chiusura i due led si spengono e sento il relè interni che si disabilitano
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3 ore fa, brixia67 ha scritto: in rete ho trovato qualcuno che la vende rigenerata, vuole la scheda guasta come reso......... Ok, come vuoi, pensavo fosse solo tuo il cancello, non avevo capito che si tratta di un condominio, quindi sì, è il caso di trovare una scheda FAAC 3 ore fa, brixia67 ha scritto: Domani provo anche a verificare cosa succede alla tensione che alimenta i trasmettitori, come detto prima quando do il comando di chiusura i due led si spengono e sento il relè interni che si disabilitano Beh, presumo proprio che succeda perché c'è il condensatore rotto, poi vedi tu
