brixia67 Inserito: 9 maggio Segnala Inserito: 9 maggio Buongiorno a tutti, ho un problema con la scheda in oggetto, ho trovato il fusibile di alimentazione saltato, l’ho sostituito ma ho notato che un condensatore azzurro in altro a sx è scoppiato. Ora i led sulla chieda si accendono regolarmente, le fotocellule sono ok ma quando tento una chiusura con il telecomando vedo il relè che si eccita e nello stesso momento si spengono i led sulle due fotocellule e ovviamente i motori non partono. Avete qualche consiglio su come risolvere? nel caso peggiore è possibile sostituire solo la scheda se ancora disponibile? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 9 maggio Segnala Inserita: 9 maggio 40 minuti fa, brixia67 ha scritto: Avete qualche consiglio su come risolvere? Se quella scheda ha il lampeggiante a tensione di rete, prova a staccarlo dai morsetti della scheda stessa. Parecchie volte è causa del difetto che lamenti.
brixia67 Inserita: 9 maggio Autore Segnala Inserita: 9 maggio Grazie per la dritta… ho aperto il lampeggiante ed è a 220v, solo che qualche “intelligentone” dei miei vicini ci ha messo una lampada alogena da 20w. Domani provo a staccare i fili dalla morsettiera della centralina, ho visto che sono i primi due a sinistra. Thank’s
brixia67 Inserita: domenica alle 08:57 Autore Segnala Inserita: domenica alle 08:57 Ho provato a scollegare il lampeggiante ma non cambia niente, ho controllato anche l’uscita a 30v che alimenta le fotocellule, a vuoto trovo 28v se collego la morsettiera scende a 25v. Quando provo a dare il comando di chiusura i 25v restano costanti ma le due fotocellule si spengono…. Molto strano. In rete non ho trovato lo schema di collegamento della scheda
ROBY 73 Inserita: domenica alle 20:03 Segnala Inserita: domenica alle 20:03 Ciao brixia67 , Quote Scheda Faac E164104 11 ore fa, brixia67 ha scritto: In rete non ho trovato lo schema di collegamento della scheda Sei sicuro del modello? Non conosco bene FAAC, ma questo articolo non l'ho mai sentito. Posta un paio di foto della tua scheda che ci capiamo meglio
brixia67 Inserita: lunedì alle 17:32 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:32 Ho cercato meglio in rete e la scheda si chiama E410 MPS, ho trovato un manuale e mi sembra quello corretto
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 20:10 Segnala Inserita: lunedì alle 20:10 2 ore fa, brixia67 ha scritto: Ho cercato meglio in rete e la scheda si chiama E410 MPS, ho trovato un manuale e mi sembra quello corretto Sì esatto: https://faacbe.netrisingclienti.com/uploads/media/file/0001/01/43ff6098edacb3271d2246920b6faad0e8146bf8.pdf https://www.faac.co.uk/productfiles/112_Manual_rad2C484.pdf Quindi tornando al problema iniziale: Il 09/05/2026 alle 13:23 , brixia67 ha scritto: ho notato che un condensatore azzurro in altro a sx è scoppiato........... Avete qualche consiglio su come risolvere? La spesa minore è provare a cambiare il condensatore che dovrebbe essere uguale a quello subito più sotto, altrimenti: Il 09/05/2026 alle 13:23 , brixia67 ha scritto: nel caso peggiore è possibile sostituire solo la scheda se ancora disponibile? La 410MPS non esiste più da anni, adesso mi sembra che tu debba cercare la E145S che gestisce sempre due motori a 230V, con fotocellule classiche e dovrebbe essere ancora compatibile con la ricevente, poi non so con gli attuali radiocomandi, non sono esperto FAAC e soprattutto la parte radio non l'ho mai approfondita. Altrimenti di schede che gestiscono due motori a 230V con fotocellule classiche ne trovi "a quintali", però dovrai cambiare anche i radiocomandi, a meno che la ricevente non sia collegabile anche esternamente, ma come ti ho già detto, non ne sono sicuro, casomai vediamo se qualche esperto FAAC ti dà la soluzione. Se vuoi un buon compromesso qualità / prezzo c'è la NOLOGO START-S4XL, oppure la START-S11CT, poi vedi tu
brixia67 Inserita: lunedì alle 20:23 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:23 Grazie per la risposta, in rete ho trovato qualcuno che la vende rigenerata, vuole la scheda guasta come reso. Cambiare tutto con nuovi telecomandi devo sentire i miei vicini, il cancello da accesso a 10 condomini. Ma se non c’è altra soluzione… Domani provo anche a verificare cosa succede alla tensione che alimenta i trasmettitori, come detto prima quando do il comando di chiusura i due led si spengono e sento il relè interni che si disabilitano
ROBY 73 Inserita: martedì alle 00:11 Segnala Inserita: martedì alle 00:11 3 ore fa, brixia67 ha scritto: in rete ho trovato qualcuno che la vende rigenerata, vuole la scheda guasta come reso......... Ok, come vuoi, pensavo fosse solo tuo il cancello, non avevo capito che si tratta di un condominio, quindi sì, è il caso di trovare una scheda FAAC 3 ore fa, brixia67 ha scritto: Domani provo anche a verificare cosa succede alla tensione che alimenta i trasmettitori, come detto prima quando do il comando di chiusura i due led si spengono e sento il relè interni che si disabilitano Beh, presumo proprio che succeda perché c'è il condensatore rotto, poi vedi tu
giugn76 Inserita: martedì alle 03:38 Segnala Inserita: martedì alle 03:38 Hai collegato fili al 23 24? Se sì prova a mettere quelli del 23 sul 12 e quelli del 24 sul 13
brixia67 Inserita: martedì alle 21:01 Autore Segnala Inserita: martedì alle 21:01 17 ore fa, giugn76 ha scritto: Hai collegato fili al 23 24? Se sì prova a mettere quelli del 23 sul 12 e quelli del 24 sul 13 Intendi alimentare i due tx con l’uscita a 30v? Oggi ho provato a verificare la tensione tra i morsetti 24 e 24 e con il multimetro a volte vedo la tensione che da 24v scende a 14v
Roberto Garoscio Inserita: martedì alle 21:54 Segnala Inserita: martedì alle 21:54 Il 10/05/2026 alle 10:57 , brixia67 ha scritto: Quando provo a dare il comando di chiusura i 25v restano costanti ma le due fotocellule si spengono…. Molto strano Non è strano, hai il fail safe attivo, prima di far partire i motori la scheda toglie tensione alla foto tx e capisce se la rx funziona. Il 11/05/2026 alle 22:23 , brixia67 ha scritto: Cambiare tutto con nuovi telecomandi devo sentire i miei vicini, il cancello da accesso a 10 condomini. Se cambi la scheda con una identica non devi cambiare i telecomandi, basta che tieni la scheda ricevente vecchia.
brixia67 Inserita: mercoledì alle 05:09 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 05:09 7 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Non è strano, hai il fail safe attivo, prima di far partire i motori la scheda toglie tensione alla foto tx e capisce se la rx funziona. Se cambi la scheda con una identica non devi cambiare i telecomandi, basta che tieni la scheda ricevente vecchia. Grazie per le info, ma secondo te qual’è il problema?
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 05:23 Segnala Inserita: mercoledì alle 05:23 Scusate, ma se Il 11/05/2026 alle 22:23 , brixia67 ha scritto: il cancello da accesso a 10 condomini. non credo ci si possa affidare ad una persona qualsiasi. Non esiste il manutentore condominiale, che almeno un po' di più..
brixia67 Inserita: ieri dalle 16:08 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:08 Il 13/05/2026 alle 07:23 , Maurizio Colombi ha scritto: Scusate, ma se non credo ci si possa affidare ad una persona qualsiasi. Non esiste il manutentore condominiale, che almeno un po' di più.. Sono io il manutentore condominiale e lavoro in una ditta come responsabile elettronico/elettrotecnico non sono proprio di primo pelo con l’elettronica… anche se non mi occupo di cancelli
Roberto Garoscio Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Il 13/05/2026 alle 07:09 , brixia67 ha scritto: Grazie per le info, ma secondo te qual’è il problema? Da remoto, senza la diagnosi dei led, della misura delle tensioni / resistenza avvolgimenti ai morsetti dei motori come posso intuirlo?
