Buongiorno a tutti,
ho un problema con la scheda in oggetto, ho trovato il fusibile di alimentazione saltato, l’ho sostituito ma ho notato che un condensatore azzurro in altro a sx è scoppiato. Ora i led sulla chieda si accendono regolarmente, le fotocellule sono ok ma quando tento una chiusura con il telecomando vedo il relè che si eccita e nello stesso momento si spengono i led sulle due fotocellule e ovviamente i motori non partono.
Avete qualche consiglio su come risolvere?
nel caso peggiore è possibile sostituire solo la scheda se ancora disponibile?
Maurizio Colombi
Se quella scheda ha il lampeggiante a tensione di rete, prova a staccarlo dai morsetti della scheda stessa. Parecchie volte è causa del difetto che lamenti.
Grazie per la dritta…
ho aperto il lampeggiante ed è a 220v, solo che qualche “intelligentone” dei miei vicini ci ha messo una lampada alogena da 20w.
Domani provo a staccare i fili dalla morsettiera della centralina, ho visto che sono i primi due a sinistra.
Thank’s
Ho provato a scollegare il lampeggiante ma non cambia niente, ho controllato anche l’uscita a 30v che alimenta le fotocellule, a vuoto trovo 28v se  collego la morsettiera scende a 25v. Quando provo a dare il comando di chiusura i 25v restano costanti ma le due fotocellule si spengono…. Molto strano.
In rete non ho trovato lo schema di collegamento della scheda
Ciao brixia67 ,
Quote
Scheda Faac E164104
Sei sicuro del modello?  Non conosco bene FAAC, ma questo articolo non l'ho mai sentito.
Posta un paio di foto della tua scheda che ci capiamo meglio
Ho cercato meglio in rete e la scheda si chiama E410 MPS, ho trovato un manuale e mi sembra quello corretto
Sì esatto:
https://faacbe.netrisingclienti.com/uploads/media/file/0001/01/43ff6098edacb3271d2246920b6faad0e8146bf8.pdf
https://www.faac.co.uk/productfiles/112_Manual_rad2C484.pdf
Quindi tornando al problema iniziale:
Il 09/05/2026 alle 13:23 , brixia67 ha scritto:
ho notato che un condensatore azzurro in altro a sx è scoppiato...........
La spesa minore è provare a cambiare il condensatore che dovrebbe essere uguale a quello subito più sotto, altrimenti:
La 410MPS non esiste più da anni, adesso mi sembra che tu debba cercare la E145S che gestisce sempre due motori a 230V, con fotocellule classiche e dovrebbe essere ancora compatibile con la ricevente, poi non so con gli attuali radiocomandi, non sono esperto FAAC e soprattutto la parte radio non l'ho mai approfondita.
Altrimenti di schede che gestiscono due motori a 230V con fotocellule classiche ne trovi "a quintali", però dovrai cambiare anche i radiocomandi, a meno che la ricevente non sia collegabile anche esternamente, ma come ti ho già detto, non ne sono sicuro, casomai vediamo se qualche esperto FAAC ti dà la soluzione.
Se vuoi un buon compromesso qualità / prezzo c'è la NOLOGO START-S4XL, oppure la START-S11CT, poi vedi tu
Grazie per la risposta, in rete ho trovato qualcuno che la vende rigenerata, vuole la scheda guasta come reso. Cambiare tutto con nuovi telecomandi devo sentire i miei vicini, il cancello da accesso a 10 condomini.
Ma se non c’è altra soluzione…
Domani provo anche a verificare cosa succede alla tensione che alimenta i trasmettitori, come detto prima quando do il comando di chiusura i due led si spengono e sento il relè interni che si disabilitano
3 ore fa, brixia67 ha scritto:
in rete ho trovato qualcuno che la vende rigenerata, vuole la scheda guasta come reso.........
Ok, come vuoi, pensavo fosse solo tuo il cancello, non avevo capito che si tratta di un condominio, quindi sì, è il caso di trovare una scheda FAAC
Beh, presumo proprio che succeda perché c'è il condensatore rotto, poi vedi tu
Hai collegato fili al 23 24?
Se sì prova a mettere quelli del 23 sul 12 e quelli del 24 sul 13
Intendi alimentare i due tx con l’uscita a 30v?
Oggi ho provato a verificare la tensione tra i morsetti 24 e 24 e con il multimetro a volte vedo la tensione che da 24v scende a 14v
Roberto Garoscio
Non è strano, hai il fail safe attivo, prima di far partire i motori la scheda toglie tensione alla foto tx e capisce se la rx funziona.
Se cambi la scheda con una identica non devi cambiare i telecomandi, basta che tieni la scheda ricevente vecchia.
Grazie per le info, ma secondo te qual’è il problema?
Maurizio Colombi
Scusate, ma se
non credo ci si possa affidare ad una persona qualsiasi.
Non esiste il manutentore condominiale, che almeno un po' di più..
Il 13/05/2026 alle 07:23 , Maurizio Colombi ha scritto:
Scusate, ma se
Sono io il manutentore condominiale e lavoro in una ditta come responsabile elettronico/elettrotecnico non sono proprio di primo pelo con l’elettronica… anche se non mi occupo di cancelli
Roberto Garoscio
Da remoto, senza la diagnosi dei led, della misura delle tensioni / resistenza avvolgimenti ai morsetti dei motori come posso intuirlo?
  • 2 weeks later...
Ho sostituito la scheda e il cancello ha funzionato correttamente per due giorni, poi si è bloccato nuovamente con lo stesso problema di prima.
Deduco che ci sia qualcosa di esterno che fa saltare la scheda. Le fotocellule funzianonavano , il lampeggiante l’ho escluso e avevo anche controllato le resistenze dei due motori, mi sembravano ok. Ma non avendo valori di riferimento si va un po’ a naso.
Diagnosi dei led come là si fa? Ora vedo FSW OP e FSW CL spenti, STOP acceso
Roberto Garoscio
Se sono spenti significa che: sono guaste o non sono alimentate.
  • 2 weeks later...
Buonasera a tutti,
sono stato via per lavoro ed oggi ho provato ad alimentare la scheda e magicamente funziona tutto.
se si ripresenterà il problema provo a verificare le tensioni delle fotocellule.
Una domanda, quelle con il led sono i ricevitori? Da schema hanno due alimentazioni separate.
