11 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ok, ma quindi per il resto funziona o non funziona adesso?
Non ho ancora provato perché io ho solo i telecomandi e non la chiave per l’apertura
Collega un pulsante con il contatto Normalmente Aperto qualsiasi tra i morsetti 21 e 22 OPEN TOTALE per simulare la chiave ed uno spezzone di cavo da un paio di metri (o quello che hai a disposizione), oppure in extremis, bastano anche di soli pezzi di filo senza pulsante e con le teste spellate, metti i due fili in corto per un attimo, a simulare un pulsante, tanto c'è bassissima tensione, non prendi la scossa.
