brixia67 Inserita: martedì alle 09:08 Autore Segnala Inserita: martedì alle 09:08 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ok, ma quindi per il resto funziona o non funziona adesso? Non ho ancora provato perché io ho solo i telecomandi e non la chiave per l’apertura
ROBY 73 Inserita: martedì alle 21:21 Segnala Inserita: martedì alle 21:21 12 ore fa, brixia67 ha scritto: Non ho ancora provato perché io ho solo i telecomandi e non la chiave per l’apertura Collega un pulsante con il contatto Normalmente Aperto qualsiasi tra i morsetti 21 e 22 OPEN TOTALE per simulare la chiave ed uno spezzone di cavo da un paio di metri (o quello che hai a disposizione), oppure in extremis, bastano anche di soli pezzi di filo senza pulsante e con le teste spellate, metti i due fili in corto per un attimo, a simulare un pulsante, tanto c'è bassissima tensione, non prendi la scossa.
brixia67 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Collega un pulsante con il contatto Normalmente Aperto qualsiasi tra i morsetti 21 e 22 OPEN TOTALE per simulare la chiave ed uno spezzone di cavo da un paio di metri (o quello che hai a disposizione), oppure in extremis, bastano anche di soli pezzi di filo senza pulsante e con le teste spellate, metti i due fili in corto per un attimo, a simulare un pulsante, tanto c'è bassissima tensione, non prendi la scossa. Ok, grazie per le dritte
