Leone2285 Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa La cappa in questione non riesce ad aprirsi emettendo due bip. Il motore che deve aprirla funziona a 12V DC e agisce su un braccio telescopico. Non trovando alcuna tensione sui morsetti del motore ho dato tensione direttamente con alimentatore da banco e sembra funzionare perfettamente. Anche i fine corsa sembrano fare il loro dovere visto che sia in salita che in discesa bloccano l'alimentazione esterna. Che cosa posso controllare?
Leone2285 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Grazie Stefano per avermi risposto.La scheda di controllo è questa allegata. Attraverso una schedina che precede questa quando si preme il tasto di accensione, che attiva un relè, i 220V entrano in questa scheda. Il morsetto sotto a sinistra è quello che gestisce il motore che apre la cappa. A monte c'è un relè a doppio scambio che dovrebbe gestire l'inversione di polarità per fare salire o scendere la cappa. I tre mosfet, di cui uno con dissipatore, sono identici: VNL 05 B3060G. Sembra esserci un qualche blocco di sicurezza ma non saprei da cosa iniziare.
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Hai controllato se il trasformatore e il ponte raddrizzatore sono sani? C'è tensione dopo il ponte?
