Mbarock Posted May 9 Report Posted May 9 Buonasera a tutti mi chiamo Rocco Campanelli sono un nuovo utente, chiedo cortesemente se qualcuno può dirmi dove trovare lo schema elettrico del seguente modello scheda impianto tecnico Forno Nardi Mod. FRX460BR Cod. FRX460BR.A000 S/N: 151400694 R52, Ringrazio quanti mi potranno aiutare, grazie e buonasera a tutti.
Stefano Dalmo Posted May 9 Report Posted May 9 Se ti fa piacere di dirci il problema , magari si potrebbe ovviare , non si sa mai.
Mbarock Posted May 10 Author Report Posted May 10 Buongiorno, il problema e che appena lo accendo scatta il salva vita , il tecnico che lo sta controllando ha escluso il guasto della resistenza, notando la manomissione di alcuni cavi, per questo motivo stiamo cercando lo schema elettrico in modo da verificarne la giusta collocazione.
piergius Posted May 10 Report Posted May 10 (edited) 7 ore fa, Mbarock ha scritto: appena lo accendo scatta il salvavita , Non è detto che la Causa sia esclusivamente il Forno.. Bisogna tenere presente che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni, dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente.. A volte, strumenti alla mano, il Carico "indiziato" è risultato "innocente" , era la "goccia che fa traboccare il vaso" . poi se ne è scoperto che manteneva il Differenziale in "Area di Scatto" un altro più "dispersivo" , isolato il quale, difetto sparito . - Per caso l' esemplare è rimasto inutilizzato per qualche mese ? Hai provato impostando il Termostato alla massima Temperatura prima di accendere? - . Prima di mettere mano all' interno, il più semplice Test da fare è invertire Fase e Neutro in ingresso e riprovare . .. Poi consiglierei di togliere la Lampadina interna e scollegare i fili dai ventilatori . [ diverse volte il fenomeno in questione era dovuto al collegamento errato di uno di essi, nella figura seguente vedi Rettangolo vuoto con fili tratteggiati + Termostato in posizione To (sul percorso del Neutro ☹️ ) invece di Ta ] . - Dove la Fornitura Monofase è Fase 230V + Neutro, per il Forno, che incorpora 3 o 4 Resistenze, è importante la Polarità di Alimentazione . Affinché gli Elementi non in uso non vengano mantenuti sotto Tensione . [ Mentre nelle residue Zone che ricevono 2 Fasi 133V sarebbe indifferente . ] - Di solito lo Schema è analogo a questo generico : il Termostato, deve trovarsi sul percorso della Fase, nell' esempio in posizione" Ta" . [o in alternativa in "Tb" ; può servire anche per un rapido Test intermedio ] - Praticamente il 90% dei Cavi fanno capo al Commutatore . Può essere utile annotare in una tabella, tipo questa, ( di altro Modello ) : la condizione OFF / ON di ciascun Contatto del Commutatore nelle posizioni corrispondenti alle varie Funzioni indicate sul frontale . [ nell' esempio, si deduce che : il Contatto P3-3 aziona il Grill, P4-4 il ventilatore interno e così via . - Puoi anche scaricare gli allegati, confrontarli con il tuo Forno, e magari apportare le dovute correzioni . Fai sapere cosa riscontri ! - Buona Domenica ! Edited May 10 by piergius Ortografia
Stefano Dalmo Posted May 10 Report Posted May 10 (edited) Scusa , ma la manomissione che porti allo stacco del differenziale , se visto sotto forma di dispersione , non mi sembra plausibile , se visto sotto forma di corto circuito , molto semplice da individuare . basta seguire il senso logico di alimentazione delle resistenze , attraverso il componente previsto , scusa ma è un tecnico o no .? se scattasse per dispersione , quindi verso terra , ci si arriva subito , con lo strumento. quindi cerca di stabilire quale dei due fattori fa saltare il differenziale . stacca solo per prova il cavo di terra , stando attento a non toccare nulla di metallico del forno e vedi se salta Edited May 10 by Stefano Dalmo
Mbarock Posted May 11 Author Report Posted May 11 Ringrazio piergius, giro al tecnico il suo messaggio e le faccio sapere.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
