Erins Inserito: 9 maggio Segnala Inserito: 9 maggio Salve, buonasera a tutti, grazie per all'accoglienza nel forum. Leggendo le regole, non ,mi accodo con una vecchia discussione ma ne apro una nuova, anche perché leggermente diversa da quella trattata. Ho questo apparecchio della sony, in pratica ho testato la tensione al fusibile principale sul primario e già li non ho nessuna tensione rilevata; qualche consiglio su come poter procedere o ancora meglio magari qualcuno già ci è passato da portermi aiutare. Grazie mille buonaserata.
ALLUMY Inserita: 9 maggio Segnala Inserita: 9 maggio Intanto scaricati questo service manual e poi iniziamo.
Erins Inserita: 9 maggio Autore Segnala Inserita: 9 maggio Salve, si già fatto, recuperato stesso qui
Erins Inserita: 10 maggio Autore Segnala Inserita: 10 maggio Buongiorno, stamane avendo un po' di tempo ho smontato l'alimentatore, verificando lo scherma della pista sul fusibile non arriva la 220v, essendo collegato solo a polo dell'alimentazione, lo stesso sembra funzionare correttamente ho verificato le tensioni di uscita sul secondario e rispettano perfettamente i valori che devono avere. A questo punto di collegherei al probabile microfusibile zona display che non permette l'accensione, ho provato ad individuarlo sul datasheet, ma non l'ho trovato, magari l'amico Leone 4626 o qualcuno altro che ha avuto questo problema può aiutarmi nell'individuazione. Grazie mille.
ALLUMY Inserita: 10 maggio Segnala Inserita: 10 maggio 5 ore fa, Erins ha scritto: magari l'amico Leone 4626 o qualcuno altro che ha avuto questo problema può aiutarmi Ok 👋🙂
Erins Inserita: 10 maggio Autore Segnala Inserita: 10 maggio Grazie allumy ovviamente qualsiasi consiglio di altro utente è ben accetto
Erins Inserita: 28 maggio Autore Segnala Inserita: 28 maggio Salve Allumy poi il service l'ho scaricai, nessun consiglio?
ALLUMY Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio Salve Erins, non ho quell'apparato, l'unico consiglio che posso darti è verificare tutte le tensioni, attenzione a quelle pericolose!, segnare sul service manual quelle non conformi e postare qui i risultati.
Erins Inserita: 10 agosto Autore Segnala Inserita: 10 agosto Salve a tutti e buone vacanze. Ho risolto per quanto riguarda l'alimentazione ho sostituito la sk con una donatrice. Ora ho un problema alla meccanica vhs. La hi 8 funziona bene, mentre la vhs ha questo funzionamento. Ovvero accetta la cassetta la funzione rew va, mentre in play e ff si blocca dopo due secondi,.quando va in play ho anche riscontrato che si visualizza correttamente a video per quel istante. A volte capita che poi si blocchi completamente non facendo nessuna funzione sentendo solo un motorino che gira. Devo staccare la corrente e così si ripristina. Ho controllato la meccanica tutti gli ingranaggi sono integri. Qualche consiglio? Puo essere lo switch di funzioni nero con i pin che non funzioni bene ? Grazie per l'attenzione
