Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, da non troppo tempo la lavastoviglie ha cominciato a rimanere bloccata con la spia tondo con righetta al centro accesa, reagisce ad apertura e chiusura porta, ovvero fa i relativi bib, ma i tasti non si premono.
I primi tempi è successo assai di rado, dopodiché sempre più spesso non permettendomi di usarla. Provavo a scollegarla, ma ripartiva randomicamente e senza una logica. Quando partiva, funzionava tutto senza prorblemi. I tasti si premevano senza esistazione etc.
Avendola pagata 285 euro 6 anni fa, essendo anche un modello base, ho deciso di non spendere per un tecnico ed ho provato avendo un minimo di manualità ad aprila.
pensavo potesse essere sporco qualche circuito delle schede e quindi ho ripulito tutto, visivamente le schede ed i loro componenti erano ok.
i fili che passano dalla porta erano tutti ok, immaginavo fosse la scheda.
Ho quindi provveduto ad acquistare su AliExpress una scheda nuova, immaginando che il problema fosse quello, ma arrivata e montata il problema non si è risolto.
Addirittura dopo un lavaggio che sono riuscito a fare sembrava tutto morto, la luce che prima era accesa ormai era spenta e anche aprendo e chiudendo lo sportello non c’erano cenni di vita.
come anche dando e togliendo corrente, le volte prima faceva bib, ora si percepiva un piccolo buz ‘a niente bel fischio. Pensavo che si fosse bruciata definitivamente.
Incece ora ha ripreso ad avere la spia accesa e suonare quando attacco stacco corrente e quando apro chiudo sportello, ma premendo tutti tasti (accensione programma etc) non succede nulla.
e non penso dipenda dai pulsanti, perché quando vanno vanno senza esistazione.
a sto punto sono per ricomprarla, però mi siete venuti in mente voi, potreste darmi qualche consiglio per risolvere e farla andare avanti ancora un poco.
onstanente aprendola tutta, almeno la parti accessibili, oltre alla scheda tastiera e quella madre non ho visto grandi cose o elementi escluse pompe e motori che potrei analizzare. Cavi sembrano tutti collegati.
unica prova senza senso che ho fatto è stato scollegare l’elemento pulsanti dell’acqua stop, dando corrente fischiava ripetutamente nel mentre che riempiva la macchina d’acqua, ma ho interrotto dovendo poi rigirarla per aprirla.
Mi spiace perché l’ho sempre curata nella manutenzione e pulizia proprio per evitare guasti o problemi di incuria… eppure
poi in fine un pensiero filosofico: meglio spendere poco e cambiarla alla prima rottura o spendere di più così forse non si rompe subito (magari più spendi migliore è il prodotto) o visto il prezzo almeno una riparazione del tecnico vale la pena farla?
Modificato: da Zabbino
Ti consiglio di rimontare la scheda originale e spiegare quali e quante volte lampeggiano le spie quando si blocca.
Prima di cambiare parti bisogna individuare il guasto.
Pio spiega se hai pulito la scheda dei tasti e metti foto.
ps. Il video non si vede
Grazie della risposta, avevo fatto un errore nella pubblicazione del video. Comunque, si domani rimetto la scheda originale, anche che perché faccio il reso dell’altra. Non lampeggia nessuna spia normalmente, rimane solo accesa quella del power (se così si può chiamare) e sta fissa. Appena apro e chiudo lo sportello fa il relativo bip, ma la spia rimane accesa e premendo i tasti non succede nulla. Quanto le pare a lei (Ora praticamente mai), ripartiva e faceva funzionare i tasti, i programmi e funzionava il lavaggio.
ho trovato un post in risposta ad un utente che aveva lo stesso problema ed aveva fatto una domanda qui sopra, eravamo ad ottobre, quando mi aveva dato il primo problema, ovviamente da allora ha funzionato riproponendo il problema raramente, ma andando avanti col tempo il problema si è ripresentato sempre più spesso, nell’ultimo mese quasi impossibile lavare. Ora praticamente bloccata. Anche togliendo l’alimentazione e tenendo staccato non ho risolto nulla, inizialmente sembrava di sì, ma penso fosse un caso.
Grazie dei vostri suggerimenti. Ho pulito anche la scheda dei tasti, ho scollegato e pulito con spray disossidante, ma non ho notato alcuna anomalia a vista.
Nessuno spunto?
ormai mi sono rassegnato a ricomprarla, sto solo aspettando di pagare le finestre nuove per accedere al bonus elettrodomestici, però vorrei almeno provare. Mi scoccerebbe forse una cavolata.
poi eventualmente non risolvessi, ha senso cannibalizzarla per prendere qualche pezzo da rivendere?
da vendere a prezzo basso più basso del mercato.
eventualmente quali pezzi componenti terreste?
grazie
Potrebbero essersi ossidati i contatti dei pulsanti.
Provali uno ad uno con un tester
grazie. Posso provare. Però dimmi se sbaglio… potrebbe essere anche un pulsante, ma qui pare che ci sia un blocco diverso, che blocca tutto. Nella normalità, quando funziona o quando dal non funzionare riprende a funzionare, quel led che ora sta fisso rosso, mi pare che si spenga, non resta certamente acceso. Però provo insomma.
Magari potrebbe essere il difettoso, il pulsante dell’accensione… Esattamente qualora fosse ossidato cosa andrebbe fatto e poi l’ossidazione è interna al pulsante? Non mi sembra un elemento molto complesso, però non c’ho posto molta attenzione quando l’ho pulito la prima volta, anche perché non credevo fosse pulsanti dal momento che, quando riprendeva a funzionare i pulsanti funzionavano perfettamente senza esitazione cosa che non mi aspetterei da un pulsante difettoso o appunto o ossidato che magari avrei dovuto premere due o tre volte
bene, come non detto. Lasciato lo sportello aperto per caricare, ho sentito qualche bip qua e là (un po come quelli che sento quando torna in vita) e si è ribloccata 🥲🥲🥲 ora c’è la spia power accesa e premendo qualsiasi tasto non si smuove nulla
Stefano Dalmo
Scusa , hai controllato tutti gli elettrolitici presenti sulla scheda di potenza compreso quello in poliestere rettangolare giallo ?
questo da problemi seri alla scheda .
non si può mai sapere ,
Ho cambiato la scheda e messa una nuova e da lo stesso problema.
ieri speravo di riuscire a fare una lavastoviglie, tra l’altro avevo una cena e l’avevo riempita tutta… poi quei biba caso e blocco
e se fosse qualche filo che passa sotto la porta e va alla scheda ?
