Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, da non troppo tempo la lavastoviglie ha cominciato a rimanere bloccata con la spia tondo con righetta al centro accesa, reagisce ad apertura e chiusura porta, ovvero fa i relativi bib, ma i tasti non si premono.
I primi tempi è successo assai di rado, dopodiché sempre più spesso non permettendomi di usarla. Provavo a scollegarla, ma ripartiva randomicamente e senza una logica. Quando partiva, funzionava tutto senza prorblemi. I tasti si premevano senza esistazione etc.
Avendola pagata 285 euro 6 anni fa, essendo anche un modello base, ho deciso di non spendere per un tecnico ed ho provato avendo un minimo di manualità ad aprila.
pensavo potesse essere sporco qualche circuito delle schede e quindi ho ripulito tutto, visivamente le schede ed i loro componenti erano ok.
i fili che passano dalla porta erano tutti ok, immaginavo fosse la scheda.
Ho quindi provveduto ad acquistare su AliExpress una scheda nuova, immaginando che il problema fosse quello, ma arrivata e montata il problema non si è risolto.
Addirittura dopo un lavaggio che sono riuscito a fare sembrava tutto morto, la luce che prima era accesa ormai era spenta e anche aprendo e chiudendo lo sportello non c’erano cenni di vita.
come anche dando e togliendo corrente, le volte prima faceva bib, ora si percepiva un piccolo buz ‘a niente bel fischio. Pensavo che si fosse bruciata definitivamente.
Incece ora ha ripreso ad avere la spia accesa e suonare quando attacco stacco corrente e quando apro chiudo sportello, ma premendo tutti tasti (accensione programma etc) non succede nulla.
e non penso dipenda dai pulsanti, perché quando vanno vanno senza esistazione.
a sto punto sono per ricomprarla, però mi siete venuti in mente voi, potreste darmi qualche consiglio per risolvere e farla andare avanti ancora un poco.
onstanente aprendola tutta, almeno la parti accessibili, oltre alla scheda tastiera e quella madre non ho visto grandi cose o elementi escluse pompe e motori che potrei analizzare. Cavi sembrano tutti collegati.
unica prova senza senso che ho fatto è stato scollegare l’elemento pulsanti dell’acqua stop, dando corrente fischiava ripetutamente nel mentre che riempiva la macchina d’acqua, ma ho interrotto dovendo poi rigirarla per aprirla.
Mi spiace perché l’ho sempre curata nella manutenzione e pulizia proprio per evitare guasti o problemi di incuria… eppure
poi in fine un pensiero filosofico: meglio spendere poco e cambiarla alla prima rottura o spendere di più così forse non si rompe subito (magari più spendi migliore è il prodotto) o visto il prezzo almeno una riparazione del tecnico vale la pena farla?
Modificato: da Zabbino
Ti consiglio di rimontare la scheda originale e spiegare quali e quante volte lampeggiano le spie quando si blocca.
Prima di cambiare parti bisogna individuare il guasto.
Pio spiega se hai pulito la scheda dei tasti e metti foto.
ps. Il video non si vede
Grazie della risposta, avevo fatto un errore nella pubblicazione del video. Comunque, si domani rimetto la scheda originale, anche che perché faccio il reso dell’altra. Non lampeggia nessuna spia normalmente, rimane solo accesa quella del power (se così si può chiamare) e sta fissa. Appena apro e chiudo lo sportello fa il relativo bip, ma la spia rimane accesa e premendo i tasti non succede nulla. Quanto le pare a lei (Ora praticamente mai), ripartiva e faceva funzionare i tasti, i programmi e funzionava il lavaggio.
ho trovato un post in risposta ad un utente che aveva lo stesso problema ed aveva fatto una domanda qui sopra, eravamo ad ottobre, quando mi aveva dato il primo problema, ovviamente da allora ha funzionato riproponendo il problema raramente, ma andando avanti col tempo il problema si è ripresentato sempre più spesso, nell’ultimo mese quasi impossibile lavare. Ora praticamente bloccata. Anche togliendo l’alimentazione e tenendo staccato non ho risolto nulla, inizialmente sembrava di sì, ma penso fosse un caso.
Grazie dei vostri suggerimenti. Ho pulito anche la scheda dei tasti, ho scollegato e pulito con spray disossidante, ma non ho notato alcuna anomalia a vista.
Nessuno spunto?
ormai mi sono rassegnato a ricomprarla, sto solo aspettando di pagare le finestre nuove per accedere al bonus elettrodomestici, però vorrei almeno provare. Mi scoccerebbe forse una cavolata.
poi eventualmente non risolvessi, ha senso cannibalizzarla per prendere qualche pezzo da rivendere?
da vendere a prezzo basso più basso del mercato.
eventualmente quali pezzi componenti terreste?
grazie
Potrebbero essersi ossidati i contatti dei pulsanti.
Provali uno ad uno con un tester
grazie. Posso provare. Però dimmi se sbaglio… potrebbe essere anche un pulsante, ma qui pare che ci sia un blocco diverso, che blocca tutto. Nella normalità, quando funziona o quando dal non funzionare riprende a funzionare, quel led che ora sta fisso rosso, mi pare che si spenga, non resta certamente acceso. Però provo insomma.
Magari potrebbe essere il difettoso, il pulsante dell’accensione… Esattamente qualora fosse ossidato cosa andrebbe fatto e poi l’ossidazione è interna al pulsante? Non mi sembra un elemento molto complesso, però non c’ho posto molta attenzione quando l’ho pulito la prima volta, anche perché non credevo fosse pulsanti dal momento che, quando riprendeva a funzionare i pulsanti funzionavano perfettamente senza esitazione cosa che non mi aspetterei da un pulsante difettoso o appunto o ossidato che magari avrei dovuto premere due o tre volte
bene, come non detto. Lasciato lo sportello aperto per caricare, ho sentito qualche bip qua e là (un po come quelli che sento quando torna in vita) e si è ribloccata 🥲🥲🥲 ora c’è la spia power accesa e premendo qualsiasi tasto non si smuove nulla
Stefano Dalmo
Scusa , hai controllato tutti gli elettrolitici presenti sulla scheda di potenza compreso quello in poliestere rettangolare giallo ?
questo da problemi seri alla scheda .
non si può mai sapere ,
Ho cambiato la scheda e messa una nuova e da lo stesso problema.
ieri speravo di riuscire a fare una lavastoviglie, tra l’altro avevo una cena e l’avevo riempita tutta… poi quei biba caso e blocco
e se fosse qualche filo che passa sotto la porta e va alla scheda ?
Stefano Dalmo
Ma magari la scheda cinese farà altri bip che non sono quelli che fa la tua ,
sei certo che sia per lo stesso errore ?
magari non è programmata  a dovere .
io ho sempre orticaria con questi prodotti cinesi .
uno almeno sembra gonfio, dalla foto, quello in alto
sul discorso della programmazione non so dire nulla onestamente… prima sembrava essere ripartita, era spenta l’ho accesa scelto programma, messo il detersivo e avviata però praticamente ha cominciato a caricare l’acqua e poi scaricarla, caricarla e poi scaricarla mostrando questo LED lampeggiante. sicuramente domani che ho più tempo provo a nuovamente ad aprirla riverificare un po’ tutto anche solo per scollegare la scheda cinese e rimettere la nuova per poter fare il reso ed eventualmente testare qualche componente a me onestamente sembravano tutti perfetti, nessun condensatore gonfio, nessun segno di ossidazione né da un lato né dall’altra della scheda nessun segno di bruciatura o simili .
oramai faccio quest’ultima prova e mi avete detto, ma mi dite in pratica in cosa consiste il testare tutti gli elettrolici? Col tester cosa dovrei fare? Cosa dovrei vedere o non vedere. Grazie
Stefano Dalmo
I condensatori elettrolitici e non ,  vanno misurati con un capacimetro  ,dopo averli dissaldati  .
Buonasera a tutti, ho rimesso la vecchia scheda ed ho approfittato per fare nuovamente una spruzzata di disossidante ai pulsanti, ho anche provato con il tester a vedere cosa succedeva quando premevo i pulsanti e, apparentemente, quello di accensione era un poco strano... mi è venuto quindi il dubbio che il problema potesse essere li.
Anche se per due gg ha funzionato, il terzo giorno era morta pure premendo a fondo (apparentemente il pulsante necessita di una pressione superiore rispetto agli altri, ma sono sensazioni) tanto che volevo provare a ponticellare per avere conferma che poteva essere guasto, ma quando sono andato a provare prima di riaprire, ha funzionato... anche se come detto sembra richieda un pò piu di pressione, quindi volevo togliere il pulsante del mezzo carico (che non uso mai) mettendolo al power. Ad ogni modo, anche volessi provare a comprare uno di questi interruttori, come lo trovo uguale? che caratteristiche ha? come si vede nella foto sopra, a me pare che abbia 6 zampe, o meglio 4 zampe (di ancoraggio) e due contatti, è corretto? però online vedo solo pulsanti a 4 zampe, e non capisco dove abbiano i contatti... ad ogni modo, mi sapete aiutare per come trovarne uno nuovo da sostituire? anche per prova, cambiandolo ed essendo sicuro che è nuovo vedo se fa altri cedimenti o no, se si pace butto via tutto e ciao, altrimenti se fosse quello. In effetti è il tasto più usato, non so, potrebbe avere qualche cedimento o non so che. grazie
Prova a dissaldare quello che non funziona e capirai come funzionano i 4 pin (doppio pulsante), premendolo chiude 2 contatti per lato (vedi foto).
Se non lo trovi, sposta quello che non usi (dopo esserti assicurato con il tester che il contatto sia ok).
Modificato: da michpao
A me pare siano 6 i pin, o sbaglio?? 4 come le 4 zampine che hai messo sopra e due centrali che si vedono sbucare fuori. Sbaglio??
Allora, ho non con poca fatica visti i mezzi a disposizione, ho aggiustato apparentemente la lavastoviglie!! Era il tasto power difettoso, ho tolto quel tasto (troncando un piedino…) alla fine era un tasto a due pin, penso che la scheda come da foto, abbia sei pin in modo tale che uno possa mettere un pulsante a 4 o uno a due. Ho quindi tolto il pulsante del mezzo carico sostituendola a quello Power sono riuscito a fare tutto senza rovinare il pulsante ed effettivamente ora funziona tutto istantaneamente. Provvederò con calma a acquistare o trovare un pulsante a due da ripristinare quindi il mezzo carico, però, a questo punto, credo che sia riuscito a risolvere.
