stecos Posted May 10 Report Posted May 10 Buongiorno a tutti, chiedo al forum se a qualcuno è capitato di sostituire e "adattare" la scheda principale su plasma di misure diverse. Ho una scheda TNPH0988 TXN/A 1SKUE perfettamente funzionante montata su un TX-P50VT50T che vorrei installare su un TX-P65VT50T che ha la TNPH0988 TXN/A 1SHUE guasta. In rete, su vari forum anche esteri, ho trovato di tutto: sono intercambiabili (dubito fortemente!), oppure basta cambiare la flash, oppure basta cambiare la flash e la NAND, oppure basta cambiare la NAND, oppure va cambiato il firmware... C'è molta confusione al riguardo! Sacrificando il TX-P50VT50T vorrei "trapiantare" flash e NAND (tutto sommato relativamente facili da sostituire, non sono BGA) presenti sulla scheda del TX-P65VT50T e metterli sulla scheda funzionante del 50 pollici per recuperare il 65, ha senso ciò? La flash è IC9304 mentre la NAND è IC8900. Sulla NAND del 50 pollici c'è l'etichetta "670AJ 20.7 ROB", nel 65 pollici "670AE2 12.4 N5" Dal punto di vista hardware le schede sono identiche, ci sono sicuramente delle programmazioni diverse di uno o più chip, nel SM non ci sono info dettagliate al riguardo. Per evitare di fare danni mi chiedevo perciò se qualcuno ha tentato questa avventura di adattamento... Grazie a chi potrà aiutarmi al riguardo.
3kek1 Posted May 10 Report Posted May 10 (edited) oltre a quelle due devi cercare e scambiare pure la classica eprom i2c con il profilo di configurazione, in quei tipi c'è sempre, per il resto secondo me puoi tranquillamente imbarcarti nel tentativo, se c'è un microcontrollore non preoccuparti di quello.. se hai voglia controlla bene la scheda o lo schema, in qualche tv/marca ci sono ponticelli di settaggio pannello fatti con resistenze.. Edited May 10 by 3kek1
stecos Posted May 10 Author Report Posted May 10 IC9304 dovrebbe essere quella la flash... C'è sulla scheda anche una 24C64 (IC8901) ma non l'ho trovata citata in rete come riguardante le dimensioni dello schermo. Forse questa memorizza i settaggi del TV (canali e preferenze varie, mia ipotesi). Non c'è nessun settaggio fatto a ponticelli purtroppo. Volevo sapere se qualcuno avesse già fatto questo "trapianto" per andare a colpo sicuro😜
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
