Salve a tutti,
chiedo aiuto per una lavasciuga REX RWW 167443, che si sta comportando in questo modo:
- Se si avvia un programma di solo lavaggio, funziona regolarmente
- Se si tenta di avviare un programma di asciugatura, restituisce l'errore E40 ed il programma non può essere avviato
- Se si avvia un programma di lavaggio + asciugatura, la fase di lavaggio va a buon fine e poi, dopo un po' che è iniziata la fase di asciugatura, salta la corrente. Ripristinandola e riavviando il ciclo, salta ancora.
Dato quello che succede, mi viene da pensare che si sia rotta una resistenza specifica per l'asciugatura, ma voi cosa ne pensate?
Grazie 1000 a tutti
42 minuti fa, Acquarius79 ha scritto:
l'errore E40
Nel manuale utente é indicato un problema alla chiusura della porta …
Il fatto che ti fa saltare la corrente di casa,
togli il coperchio e fai dei controlli se sei in grado, controllando il blocco porta e misurando la resistenza superiore se é in dispersione.
Modificato: da michpao
La resistenza di asciugatura è nella parte alta della macchina.
Basta smontare il top per verificarla.
E' un ricambio che si fanno pagare caro ma vale tentare .
Modificato: da Lockeid
