Frigo Candy CK BBS 100, sez. frigo non raffredda
Ciao a tutti
          ho il frigo combinato da incasso in oggetto, ha 6 anni: la parte frigo non raffredda più mentre la parte congelatore funziona regolarmente.
La guarnizione non ha la "forza" di quella della parte del congelatore, ma siccome il compressore mi pare corra sempre, dovrebbe raffreddare di più, anche perchè quando chiudo la porta la spingo per bene.
Dite che provo a sostituire la guarnizione oppure potrebbe avere qualche altro problema?
All'interno non c'è acqua o altro.
Grazie per i suggerimenti
Controlla la guarnizione con un foglio, se viene trattenuto in tutti 4 i lati é ok.
Dato che questo modello ha solo un compressore, dovresti controllare come raffredda il vano frigo (es. con una ventola o con un passaggio aria dal vano freezer) regolato da damper o termostato meccanico….
Magari smonta pannello di fondo e metti foto.
Modificato: da michpao
Stefano Dalmo
Questo è un frigo statico , se il reparto frigo non funziona più , nel senso che la parete frontale non brina ,  i circuito sta perdendo gas e quindi non arriva nella parte terminale che è quella presente nel reparto frigo.
il freezer è percorso dalla parte iniziale del circuito .
in questo caso ,
isola ecologica .
Grazie per le indicazioni.
Temo che sia destinato all'isola ecologica ... ho comunque provato a scongelarlo in quanto ho scoperto che il vano congelatore ha 2-3 cm di ghiaccio, vediamo giovedì (è il frigo della casa al mare) che lo provo a riattivare se fortunatamente funziona.
Vi saprò dire.
Ma una curiosità: il circuito del gas non è chiuso, ovvero se ci fosse una perdita nella parte superiore, non dovrebbe non funzionare nemmeno quella inferiore?
O c'è una valvola o altro?
Grazie ancora e buona settimana.
Modificato: da Antonionni
Se perde gas, non sta già raffreddando perfettamente (la temperatura starà aumentando anche nel freezer) e andrà sempre peggio.
Dopo questa operazione, se lo riavvii ne avrai conferma 🙄
Stefano Dalmo
Immagina che tu hai benzina per  fare Napoli Milano , per la strada si buca il serbatoio e perdi benzina ,
cosa succede , ritorni di nuovo a Napoli  o rimani dove si è terminata la benzina ?
ecco , nel circuito frigorigeno succede la stessa cosa .
in base alla quantità di gas presente  gela un tot  del circuito di evaporazione .
i frigo se spenti danno più percentuale  di probabilità dí potersi bucare  . Le tubazioni si corrodono  più facilmente
Allora si è guastato per quello ... ovviamente se non ci andiamo per qualche mese, stacco tutto, frigo compreso.
Ora quello nuovo (pare ormai certo che andrà sostituito) lo lascerò alimentato (costa meno l'energia elettrica che un frigo 🙂 )
Stefano Dalmo
Altrimenti , visto che lo tieni al mare e funzionerà solo per pochi mesi , andrebbe ricaricato facendo escludere il circuito anticondensa   . Passa sotto il perimetro delle porte . Ed è questo a bucarsi nel 99% dei casi ,
farà un po di condensa  , ma lo potrai spegnere   Quando non ci sei .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ecco il responso: la parte congelatore (che ha una serpentina interna in alto) funziona quasi normalmente, l'ho usato come frigo anche se raffreddava troppo 🙂, la parte superiore no, la parete interna posteriore rimane in pratica alla temperatura ambiente (è questa che si dovrebbe raffreddare, giusto?).
Il motore gira continuamente anche impostando il termostato al minimo.
Domani mi portano quello nuovo, di qualità superiore, e visto che comunque quella casa la frequentiamo almeno 2 volte al mese anche d'inverno, lo lascerò sempre acceso, anche perchè ha un termostato tarato in gradi e non a numeri (1, 2, ecc) e così posso tenere una temperatura un pò più alta.
Il venditore mi ha detto che mi è durato anche tanto (6 anni e mezzo), la media era 3 anni perchè c'era stata una partita difettosa dovuta alla pinza che chiudeva il tubo in rame da cui veniva fatta la ricarica difettosa.
Stefano Dalmo
Il problema non è quello detto dal negoziante .
Si si, me lo hai già spiegato.
Ma lasciamolo romanzare 😅
Grazie per le spiegazioni ... avrei speso soldi inutili per la guarnizione
