Antonionni
Ciao a tutti
          ho il frigo combinato da incasso in oggetto, ha 6 anni: la parte frigo non raffredda più mentre la parte congelatore funziona regolarmente.
La guarnizione non ha la "forza" di quella della parte del congelatore, ma siccome il compressore mi pare corra sempre, dovrebbe raffreddare di più, anche perchè quando chiudo la porta la spingo per bene.
Dite che provo a sostituire la guarnizione oppure potrebbe avere qualche altro problema?
All'interno non c'è acqua o altro.
Grazie per i suggerimenti
Controlla la guarnizione con un foglio, se viene trattenuto in tutti 4 i lati é ok.
Dato che questo modello ha solo un compressore, dovresti controllare come raffredda il vano frigo (es. con una ventola o con un passaggio aria dal vano freezer) regolato da damper o termostato meccanico….
Magari smonta pannello di fondo e metti foto.
Modificato: da michpao
Stefano Dalmo
Questo è un frigo statico , se il reparto frigo non funziona più , nel senso che la parete frontale non brina ,  i circuito sta perdendo gas e quindi non arriva nella parte terminale che è quella presente nel reparto frigo.
il freezer è percorso dalla parte iniziale del circuito .
in questo caso ,
isola ecologica .
